Potar tourne disque
Potar tourne disque
Messagede Mr_transparent » 27 Juin 2012 19:15
je dois changer un potentiometre de volume tout con (220k) sur un tourne disque PHILPS , s'agit il de linaire ou logarythmique? J'y comprend rien . :ic11: Il ressemble à la photo ci jointe mais pas avec un axe cannelé mais un méplat...je sais même pas si on en trouve encore des comme ça :scratch2: (avec méplat je veux dire)
Re: Potar tourne disque
Messagede dedefr » 27 Juin 2012 22:04
le type est marqué sur le potar, soit au derrière ou sur les coté . .
Messagede Mr_transparent » 27 Juin 2012 22:18
dedefr a écrit:le type est marqué sur le potar, soit au derrière ou sur les coté . .
C'est marqué radiohom 220k B, mais d'après ce que je vois sur wikipedia le A ou B existe en lineaire ou loga....
" linéaire (B nomenclature japonaise, A nomenclature européenne)/logarithmique (A nomenclature japonaise, B nomenclature européenne)/ "
Donc ça m'avance pas plus.... :headscratch: Sur ce type de tourne disque mono c'est quoi en genral du loga ou du lineaire??
Y'a bien ça sur ebay mais je ne sais pas si ça irai... :
http://cgi.ebay.fr/Potentiometre-Mono-l ... 27bc0fa442
Messagede jipé34 » 27 Juin 2012 23:08
Mr_transparent a écrit:(...) Sur ce type de tourne disque mono, c'est quoi en général, du loga ou du linéaire ? (...)
Si c'est pour le volume, c'est du loga ; si c'est pour grave-aigu, c'est du linéaire.
Quant au méplat absent, ça doit pouvoir se régler avec l'axe dans le coin de l'étau, une bonne lime et un peu d'huile de coude.
jipé34
Messagede Mr_transparent » 27 Juin 2012 23:11
Ok merci :thumbsup: C'est pour le volume comme je disais plus haut donc c'est du loga. Pour l'axe meplat au pire je pourrais les demonter et changer l'axe... :scratch2:
Et celui d'ebay il irait ou pas ? c'est marqué 200 k pmb220k..
Messagede jipé34 » 28 Juin 2012 22:42
Mr_transparent a écrit:Et celui d'ebay il irait ou pas ? c'est marqué 200 k pmb220k..
On dirait, d'après la description.
Mais la photo fait un peu camelote, je trouve.
Y a pas une boutique près de chez toi ?
jipé34
Messagede Mr_transparent » 29 Juin 2012 00:14
Non pas de boutique a proximité et je n'en ai pas trouvé d'autre chez Conrad etc...Il fait surement un peu camelote mais l'appareil auxquel il est destiné n'est pas non plus prévu pour autre chose. Le RADHIOM qui l'équipe d'origine n'est pas réputé non plus pour être extra.
Ce qui m'importe sur ce coup là c'est de savoir si un 200k peut remplacer le 220k et sinon avec quelle conséquence...la description de celui d'ebay est un peu vague pour moi.
Messagede Tichu » 29 Juin 2012 07:55
Si c'est un potentiomètre de volume: oui.
Messagede Mr_transparent » 29 Juin 2012 11:00
Tichu a écrit:Si c'est un potentiomètre de volume: oui.
Merci :jap: Oui c'est bien un "volume" comme indiqué plus haut..mais tu as dû survoler :ic11:
Messagede Tichu » 29 Juin 2012 11:03
Non, j'avais bien lu. :monpote:
Mais je n'aime pas mettre des reponses hors contexte, ca pourrait etre mal compris.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:09
