Potentiomètre Onkyo integra A-8850
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 15:48
Bonjour a tous.Je présente le problème de mon ampli onkyo acheté sur LBC.
Plus de son sur les hp ni le casque,et j’entends pas les deux relais sur la carte amplification.
loulou59610
Re: Potentiomètre Onkyo integra A-8850
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 16:12
Une petite précision la sorti casque ne marche pas. :kosmos:
loulou59610
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2015 16:44
pas bon signe tout ca, tu l'as acheté fonctionnel? tu l'as vu fonctionné?... il faut vérifier les fusibles et si ok vérifier les offset en amont du relais pour vérifier si il y a une présence d'une composante continue sur une ou les 2 sorties de l'ampli. Je vois qu'il manque les capots supérieurs des 2 relais hp...?!?
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 16:50
Acheter comme ça,les relais hp ne clic pas
loulou59610
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 16:53
Le sélecteur input qui a aussi des faiblesse.
loulou59610
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 16:55
Comment vérifier les 2 relais?
loulou59610
Messagede buron44 » 02 Aoû 2015 17:03
les deux connecteurs à droite de la photo ont été retirés pour quelle raison ?
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2015 17:08
le problème n'est sans doute pas les relais, cela sent l'ampli bien bricolé (capots relais absents, connecteurs débrochés...) les surprises peuvent être nombreuses, pas sur que pour qqun qui n'a pas de réelles compétences ce soit l'affaire du siècle, il faut commencer par ce que j'ai déjà demandé...
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 17:09
Il était comme ça alors rebranché et toujours rien.
loulou59610
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 17:20
Les fusibles sont bon,pour les offset je fait comment?
loulou59610
Messagede buron44 » 02 Aoû 2015 17:42
Si tu as un multimètre, vérifie si il y a la présence d'une tension continue entre les borniers (-) des sorties H.P. ou le châssis et la résistance R875 pour la voie de gauche et la résistance R876 pour la voie de droite. D'après le schéma ce sont des résistances d'une valeur de 390 ohms en 1 watt.
buron44
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 17:59
Entre les deux bornes des sortie hp A j'ai une valeur de 5,43 ci je me trompe pas.
loulou59610
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 18:02
Par contre R875 et R876 j'ai rien.
loulou59610
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2015 18:18
si le relais ne s'enclenche pas le signal n'arrive pas jusqu'aux sorties HP donc tu ne mesures que du vent... :scratch2:
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 18:34
Les deux relais hp sont protégé par deux transistors non??
loulou59610
Messagede oldmarantz » 02 Aoû 2015 19:04
c'est un peu plus compliqué que ca... cet ampli utilise un CI TA7317 pour piloter les relais avec des composants autour pour commander tout ca, si il n'y a réellement pas de tension continue sur la résistance R875 pour la voie de gauche et la résistance R876 pour la voie de droite (combien en mV continu au fait) il faudrait regarder la tension aux bornes de la bobine du relais A et B (vérifier que le groupe de HP A/B est bien enclenché en façade)
Messagede loulou59610 » 02 Aoû 2015 19:51
Groupe A bien enclenché et aucune tension au relais.
loulou59610
Messagede oldmarantz » 03 Aoû 2015 09:21
Si il n’y a pas de composante continue sur les 2 sorties hp et que le relais n’est pas commandé il y a manifestement un problème soit dans les composants tournant autour du ci de commande du relais soit du ci lui même, il faut chercher dans ce secteur, voir si il n’y a pas une soudure suspicieuse, il existe déjà un thread traitant des tensions à trouver aux bornes du ci sur le forum...
Messagede loulou59610 » 03 Aoû 2015 10:29
J'ai été voir un peut sur le forum,le petit relais bleu peut être défectueux.
loulou59610
Messagede loulou59610 » 03 Aoû 2015 12:01
Pour revenir a mon problème le bouton muting marche via la télécommande mais pas manuellement,c'est confirmé les relais ne son pas alimenté.
loulou59610
