Potentiomètre Onkyo integra A807
Messagede remi60 » 16 Aoû 2010 10:08
bonjour tous le monde
le potentiometre de volume a 8 broches de mon onkyo (recuperer) etant hs on m'a dit que je pouvais le remplacer par un ordinaire a 6 broches mais je n'arrive pas a trouver le bon branchement. pourriez vous m'aider car meme avec le schema je ne comprend pas.
j'ai essayer avec les deux emplacement possible et il ne se passe rien.IL ya peu etre un pont a faire pour relier les deux pistes qui ne servent plus mais j'ai peur de faire une betise.je vous joint quelque photo et le schema est disponible sur le site.
jespere qu'une solution est possible :ic24:
remi60
Re: potentiometre onkyo integra a807 help please
Messagede 2xtreme » 16 Aoû 2010 20:20
Tu peux faire des photos plus nettes ? , Car là on ne voit pas les pistes.
2xtreme
Messagede remi60 » 16 Aoû 2010 21:59
voici d'autre photo mais je ne suis pas sur que ce soit mieu
remi60
Messagede 2xtreme » 16 Aoû 2010 23:51
Pour ton potar, la 1ère et 4ème broche pour les entrées (stéréo)
la 2ème et 5ème broche (au milieu) les parties variables pour les sorties (stéréo)
la 3ème et 6ème broche à la masse.
Sur le schéma le potar volume c'est celui qui fait 50k + 50k
la broche n°5 c'est un point milieu qui est utilisé pour le loudness (contour) (seulement pour le potar à 8 broches)
Sans titre.JPG (14.85 Kio) Vu 6944 fois
2xtreme
Messagede granduch » 17 Aoû 2010 08:57
Tu n'as toujours pas de son, même le sélecteur "MONITOR" en position "DIRECT" (et en gardant le potard tel que tu l'a soudé sur la photo)?
granduch
Messagede remi60 » 17 Aoû 2010 09:01
bonjour non je n'ai rien du tout en direct ou en tone .et j'ai essayer le potard sur les deux emplacement possible,j'ai peu etre fait une betise.
remi60
Messagede granduch » 17 Aoû 2010 09:13
Bon, il est sûr qu'un tel dépannage se fait plutôt à l'oscillo, déjà pour éviter de crâmer une paire d'enceintes.
De plus, il serait bon de déconnecter la sortie préamp de l'entrée amp pour ne pas faire subir à l'étage le plus fragile de l'ampli, quelque désagrément que se soit. Mais bon! On va essayer de faire comme ça. J'ai récupéré une épave d'ampli que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser. Il y a un potard 2X4 broches, mais faut voir son état et sa valeur. S'il est encore potable, je te le donne. Mais la seule chose que je peux te dire, c"est que l'axe est à méplat, et non à tige moletée, comme sur celui que tu as trouvé :ic47: .
granduch
Messagede remi60 » 17 Aoû 2010 09:19
merci c'est sympa.pour les essais j'ai une vieille enceinte donc aucun risque. et j'utilise une table de mixage pour envoyer un tout petit peu de niveau au cas ou le potard serait " a fond". j'aimerais vraiment reussir a reparer cette ampli qui je pense est meilleur que mon yam ax596. avez vous fait un cr du votre?
remi60
Messagede granduch » 17 Aoû 2010 09:29
Non, pas de cr. Mais tout ce que je peux te dire c'est que cet ampli (avec le A809) est un des derniers de chez Onkyo à valoir le coup. Il est très musical, un peu souple dans le grave (mais ça peut s'arranger, je l'ai fait sur le miens) et il reste bien conçu côté étage de puissance (avec des gros transistors de chez SanKen) et une entrée "Phono" pas dégueu du tout. Et puis, c'est un "Integra", le haut de gamme de la marque. Certes, il y avait la série "Grand Integra" mais très chere et très rare. D'ailleurs, il n'y avait guère que 5 éléments (si ma mémoire est bonne) dans cette série, au catalogue du constructeur.
granduch
Messagede granduch » 17 Aoû 2010 09:36
Au fait, qu'est devenu le potard d'origine de l'Onkyo?
granduch
Messagede remi60 » 17 Aoû 2010 12:36
il en reste rien c'est un ampli qu'on ma donné il ya 4 ans car un gamin a forcer sur le bouton ampli eteint il a etait plus loin que la buté du volume max. je me suis replonger dessus il ya peu car je souhaiterais le tester avec mes jmr.
remi60
Messagede remi60 » 18 Aoû 2010 10:12
j'ai retrouvé sa de l'ancien potard si sa peut aider ...
remi60
Messagede 2xtreme » 18 Aoû 2010 10:19
D'après les restes de l'ancien potar, tu as bien placé le nouveau sur la carte.
Vérifie tes soudures au multimètre car tu les as bien chauffé, tu n'as pas décollé les pastilles de cuivre ?
Tu peux passer un coup de bombe contact sur les autres potars et les sélecteurs de source.
2xtreme
Messagede remi60 » 18 Aoû 2010 10:23
je vais essayer mais lors de mon dernier essai je n'avai rien du tout.peu etre que lors de mon premier essai quand je l'avais mis sur l'autre emplacement j'ai abimer quelquechose. il ne faut pas faire "un pont sur les deux soudure restante? le fait que j'ai enlevé le moteur ne gene en rien?
remi60
Messagede 2xtreme » 18 Aoû 2010 10:38
L'absence du moteur ne doit pas gêner, pour l'histoire des ponts si c'est nécessaire, il me faut le schéma de ton ampli.
2xtreme
Messagede remi60 » 18 Aoû 2010 11:28
le schema de l'ampli est sur le site. j'ai essayer avec la sortie casque il ne se passe rien non plus pourtant tout les voyant s'allume normalement.l'ampli dans son etat actuel :kosmos:
remi60
Messagede granduch » 18 Aoû 2010 11:59
:hello: Rémi.
Je t'ai envoyé un MP.
granduch
Messagede granduch » 18 Aoû 2010 13:46
Le potard...
...prêt à être mis sous enveloppe qui va bien
granduch
Messagede granduch » 18 Aoû 2010 14:35
Qu'utilises-tu pour désouder: pompe ou tresse? Le mieux reste la tresse (étamée, de préférence).
granduch
Messagede 2xtreme » 18 Aoû 2010 18:14
Je préfère la pompe, çà chauffe moins les pastilles. :monpote:
2xtreme
