potentiometre volume + loudness
Messagede daniel-12 » 06 Mai 2011 21:32
savez vous s'il existe une méthode simple qui permet d'installer un potentiomètre normal (3 pattes) avec une petite adaptation (résistance bien placée ?) dans le but de remplacer un potentiomètre comme ci dessous ?
c'est a dire un potentiomètre de volume avec une prise supplémentaire pour le loudness
daniel-12
Re: potentiometre volume + looudness
Messagede Tichu » 06 Mai 2011 21:52
Je ne connais pas de solution simple...
Le mieux est de trouver un potard de remplacement (on en trouve encore).
Ou alors de supprimer l'option loudness.
Messagede alayn91 » 07 Mai 2011 10:39
J'en possède un comme ça:
- 2 x 100K log stéréo, en réalité 2 x 88K mesuré,
- prise à 44K,
- Modèle ALPS,
- axe D: 6mm cannelé.
Si ça t'interesse ?
Re: potentiometre volume + loudness
Messagede daniel-12 » 07 Mai 2011 14:33
Non, je n'en ai pas besoin , ou disons que l'appareil n'en vaut pas la peine
c'est juste par curiosité pour des dépannages ou tests ponctuels
en effet on arrive encore a en trouver ,
puis la solution ultime, c'est de s'en passer
Autre question
quelles sont conséquences d'un remplacement d'un potentiomètre avec des valeurs différentes
son plus fort, moins fort, saturation, difficulté de réglage, dangereux pour l'appareil ?
ex: original 2x100k
installé: 2x47 ou 2x220
daniel-12
Messagede alayn91 » 07 Mai 2011 16:50
ça dépend de l'étage qui attaque le potar.
De quel materiel provient ce potar ?
Messagede Tichu » 07 Mai 2011 18:28
Tout dépend du schéma...
Messagede daniel-12 » 07 Mai 2011 20:19
Bien, dans ce cas, s'il faut regarder et comprendre le shéma, ce n'est pas gagné,
pour moi, hein
L'appareil a qui appartenait ce joli potentiomètre, surement explosé/forcé par un enfant (ou un bourin) est un ampli d' entré de gamme des année 80
Je ne peu pas en dire plus, je ne l'ai pas encore quizzé :ic11:
il se porte bien, mais sans loudness du coup :ic47:
en bas a droite c'est le bidouillage temporaire avec un potentiometre dont les patte étaient plus resserrées
daniel-12
Messagede dumbo027 » 08 Mai 2011 21:39
j'ai eu le même soucis sur mon jvc A-S5, j'ai acheté un potard sans prise médiane et puis c'est tout...
c'est bete car cette prise a l'écoute m'aurait servi pour une fois car il est très musical mais il manque de basse, il a du mal a descendre dans le grave en dessous de 150hz... :ic24:
j'avais trouvé un site 'ricain qui en vendait pour pas grand chose mais j'ai perdu le site... le c** :ic30:
je sais pas si sur mon ampli on pourrait bidouiller un truc pour que ça puisse fonctionner a nouveau? :icon_frenchy:
dumbo027
Messagede daniel-12 » 08 Mai 2011 22:13
en parlant de site de vente, comment ça s'appelle ce genre de potentiometre, en anglais
potentiometer with loodness ?
daniel-12
Messagede dumbo027 » 08 Mai 2011 22:26
center tapped potentiometer
dumbo027
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:22
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
