potentiomètre volume luxman 5L15
Messagede coury » 27 Déc 2011 19:44
bonjour à ceux qui liront de qui suit
doit (je pense) remplacer le potentiomètre de volume sur ce "vieil" ampli (1978).... mais qui fonctionne plutôt bien quand je compare avec ce qui se vend aujourd'hui.
il est déjà passé chez le docteur mais le problème subsiste : déséquilibre gauche/droite à volume réduit sur enceintes ou au casque (ce qui me fait penser à un problème de potentiomètre). Or ce type de pièce détachée constructeur est introuvable.
je n'y connais pas grand chose mais je sais tenir un fer à souder.
quelqu'un a t il un avis sur la question ?
si ma supposition est correcte, quel type de "potard", comme disent les initiés, dois je me procurer ?
merci d'avance
coury
Re: potentiomètre volume luxman 5L15
Messagede TiEu » 30 Déc 2011 02:57
Humm, à ta place, je commencerais par nettoyer les interrupteurs/potentiomètres à la bombe contact (KF).
Et insiste sur la balance qui est surement la source du déséquilibrage.
TiEu
Messagede TiEu » 30 Déc 2011 04:09
Sinon, je viens aussi de lire ceci : demande-aide/reparation-ampli-luxman-lv105u-help-t7776.html
rev78 a écrit:Si à très faible volume seule une voie fonctionne (la droite) et que la seconde (gauche) se met à fonctionner quand on monte le volume, j'ai eu le cas sur bon nombre de Luxman (A384 entre autres) c'est le relai qui est en cause. Une fois changé normalement l'équilibre revient.
ce lien peut aider : http://www.illel.fr/forum/message.asp?id_message=7170
Et le cas "peu de son" sur une voie à l'air d'être compris dedans...
Bref commence par nettoyage, réglages.
Il vient de sortir de chez le "docteur" ?
TiEu
Messagede zzr61 » 30 Déc 2011 08:58
TiEu a écrit:Sinon, je viens aussi de lire ceci : demande-aide/reparation-ampli-luxman-lv105u-help-t7776.html
c'est d'autant plus rageant !!!! :icon_peacedoff:
zzr61
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Tichu » 30 Déc 2011 11:45
Je précise: pas de relation avec le "Docteur" du forum. :icon_smoke:
Messagede TiEu » 30 Déc 2011 13:56
:ic33:
TiEu
Messagede coury » 02 Jan 2012 07:01
bonjour,
merci des réponses lues avec attention.
j'ai tenté de nettoyé le potentiomètre de volume à la bombe (une seule voir facilement accessible cause sertissage) après démontage assez "casse pieds" et je suis poli...
légère amélioration dans le déséquilibre ce qui semble confirmer la piste potentiomètre.
je crois que je vais investir dans un modèle approchant (ALPS d'origine).
puis je remplacer un 20k par un 50K ?
à priori cela devrait donner plus de progressivité dans le réglage du volume ?... me trompe-je ?
à+
coury
Messagede Tichu » 02 Jan 2012 11:32
Peux tu poster une photo du potentiomètre en question ?
La valeur doit être indiquée dessus.
Messagede coury » 03 Jan 2012 05:17
bonjour,
valeur indiquées sur le potentiomètre : 7db, 20K. autres indications en japonais...
à part ça pas de particularité, ça resemble à un potentiomètre stéréo classique.
coury
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:46
