Pré-ampli Hitachi HCA-7500MKII
Re: Pré-ampli Hitachi HCA-7500MKII
Messagede ratafiot » 13 Sep 2011 19:04
ils sont trop gros.
chez conrad 1.95€ les 10 + port. Mais le port va être étalé entre plusieurs produits car je vais m'acheter une machine à laver les vinyles. Je vais en avoir besoin. Hein filou ?? :ic11:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede ratafiot » 13 Sep 2011 19:20
Tichu a écrit:Alors, tu vas remplacer chaque fusible F801 et F802 par une résistance de 10K ou plus (1/4 Watts).
Tu rebranches, et tu mesures la tension aux bornes des condensateurs:
C803, C804, C901.
Et tu éteins après.
Tichu tu parles de minimum donc j'imagine que si je dégote des 12k 1/4w ça va ?
Comme je vais faire une commande chez conrad y-a-t-il des composants de plus à prendre au cas ou en plus des fusibles Temporisés et des résistances et des composants que tututpouet m'a déjà envoyé ?
ratafiot
Messagede Tichu » 13 Sep 2011 21:09
Me revoilà,
avec quelques réponses donc:
-> 12K: oui c'est bon, l'important est de limiter le courant.
-> au sujet des condensateurs bleus qui s'agglutinent comme des moules sur un rocher: j'attendais des photos...
Messagede ratafiot » 13 Sep 2011 22:22
Tichu a écrit:-> au sujet des condensateurs bleus qui s'agglutinent comme des moules sur un rocher: j'attendais des photos...
Je m'en occupe dès demain soir tichu :red_smile:
ratafiot
Messagede jipé34 » 16 Sep 2011 14:30
Yop !
En attendant que les photos arrivent :ic4:, je peux confirmer que ce machin a été trafiqué dans tous les sens, puisque le pont de diodes D801, référencé ESAB03-02 dans le SM, est bien un pont de diodes.
Voilà ce qu'on peut trouver en fouillant un peu le ouèbe :
On est en droit de se demander d'où sortent les 4 diodes individuelles que l'on voit sur tes photos...
Bon week-end,
jipé34
Messagede ratafiot » 16 Sep 2011 17:56
salut jipé
je ne sais pas dutout d'où sortent les composants qui "équipent" ce pré... je l'ai récupéré dans un lot sans connaître son état... et je n'ai pas les compétences pour savoir ce que l'apprenti sorcier qui l'a possédé avant moi a tenté de faire...
Je n'en sais ni plus ni moins que ce que je vous ai déjà dit... c'est à dire presque rien...
En ce qui concerne nos ovenis bleus ce sont des capas 63v de 333µf.
Cette semaine j'ai passé commande de 2 résistances de 12k 1/4w et 10 fusibles T500ma chez conrad. Quand ils seront livrés je pourrai faire les mesures sur les condos ciblés par tichu avec les résistances en place...
En attendant et pour que vous essayez de mieux comprendre ce qui c'est passé voici les photos de tous les endroits ou j'ai l'impression que des trucs ont été rajoutés...
En haute résolution de façon à ce que vous puissiez bien voir les connexions :
http://img99.imageshack.us/img99/7968/dsc08231.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/7602/dsc08226.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/7611/dsc08227p.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/4351/dsc08228a.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/5982/dsc08229p.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/805/dsc08230t.jpg
Pour le fofo :
ratafiot
Messagede Tichu » 16 Sep 2011 18:03
A mon avis, tous ces gros condensateurs ajoutés sous la carte ne sont pas d'origine.
Il faut au moins regarder à la loupe et en lumière rasante pour vérifier qu'ils ne créent pas de court circuits.
Messagede ratafiot » 16 Sep 2011 19:31
comme ça oui ça plutôt l'air bricolé...
pour voir si il y a des courts circuits il faut que je le branche ? ou je regarde juste comme ça éteinds ?
ratafiot
Messagede Tichu » 16 Sep 2011 19:47
Puisque les fusible sautent quand tu le branches, a quoi sert de l'allumer ?
Sers toi de tes yeux. :ic24:
Messagede jipé34 » 16 Sep 2011 20:19
Yop !
Tichu a écrit:Puisque les fusible sautent quand tu le branches, a quoi sert de l'allumer ?
Rappel : c'est un "Fast" qui saute, on attend des "Temporisés ! :smile:
Tichu a écrit:Sers toi de tes yeux. :ic24:
+ 1 !
Ratafiot a écrit:pour voir si il y a des courts circuits
Sers-toi d'un multimètre en mode bip.
jipé34
Messagede ratafiot » 24 Sep 2011 12:20
bon j'ai reçu les temporisés et les résistances.
Ca claque toujours sur f801 même avec un temporisé.
J'ai inspecté le paceboard et je n'ai rien vu de bizarre...
Par contre j'ai l'impression qu'il manque des composants. Voir photo dsc 08229 sur cette même page. c418 et c421 ont l'air de manquer.
J'ai mesuré les condos avec les resistances (12k) en lieu et place des fusibles.
J'ai pour c803 : 1,3v
pour c804 : - 0,7v
pour c901 : -0,7v
ratafiot
Messagede Tichu » 24 Sep 2011 14:59
Bien,
toujours avec les résistances de 12K à la place des fusibles, il faut trouver ce qui fait court circuit...
1) dessoude les diodes D901 D902 au moins d'un coté, et reprends la tension sur C804.
Si ca ne change rien, on continue:
2) démonte Q802 et mesure C804.
Messagede ratafiot » 25 Sep 2011 10:44
salut tichu
J'ai dessoudé d901 et 902 puis mesuré à nouveau c804 et je trouve -0,9v.
Je vais essayer en enlevant q802 mais je voulais savoir si je dois ressouder d901 et 902 auparavant ?
ratafiot
Messagede Tichu » 25 Sep 2011 11:37
No, tu peux laisser les diodes en l'air pour le moment, on essaye de trouver le court circuit.
Il faudrait suivre sur l'appareil la ou les pistes qui partent de C804, et vérifier ce qu'elles touchent.
Si tu vois sur cette piste des condensateurs qui ont été montés en plus, tu peux les retirer.
Messagede ratafiot » 25 Sep 2011 14:19
j'ai démonté q801 et q802 en laissant d901 et 902 débranchés.
j'ai mesuré 8v sur c804. Je me suis arêté là mais plus je laisse et j'attends et plus ça monte. Au début 7v puis 7,1 etc...
ratafiot
Messagede Tichu » 25 Sep 2011 15:10
Bien !
Ca veut dire que le court circuit est derrière Q801 / Q802.
Tu peux remonter D901 D902.
L'étape suivante:
Il est pissible que le coupable soit un des circuits intégrés IC601L (HA-12017)
Il faudrait les démonter (en faisant bien attention), puis remettre Q801/Q802 et mesurer C804.
Le fait que la tension monte petit à petit est normal: c'est à cause des résistances de 12K.
Messagede ratafiot » 25 Sep 2011 15:28
Tichu a écrit:Si tu vois sur cette piste des condensateurs qui ont été montés en plus, tu peux les retirer.
Je ne sais pas comment faire ça. : suivre une piste... :ic47:
j'ai remonté d901 et 902 + q801 et 802.
J'ai démonté les ic601R et L puis ait mesuré à nouveau c804 = -0,èv à nouveau
ratafiot
Messagede Tichu » 25 Sep 2011 16:57
Bon, pendant que tu es chaud: même manipulation sur IC401 et son homologue de l'autre voie. (aussi des HA-12017)
Messagede ratafiot » 25 Sep 2011 18:02
pas de problème mais je comprends pas trop là.
pour savoir si je suis bete...
je remonte les 2 circuits imprimés que j'ai démonté puis je dessoude les 2 nouveaux que tu m'indiques ?
ratafiot
Messagede PITD » 25 Sep 2011 18:20
Bonjour a vous deux,
Hors sujet:
ON/
Comment faites vous vos photos aussi nette et détaillées??. Merci. Pierre :jap:
OFF/
Fin du HS.
Si un jour on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, dis-toi bien que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels!!!!!!!!!
PITD
Localisation: Ch'ti depuis toujours et Normand d'adoption depuis 40 ans
