Pré-ampli Marantz SC 80
Re: Pré-ampli Marantz SC 80
Messagede willou » 07 Oct 2012 10:19
composants sélectionné
entrée/sortie contrôlées par relais
possibilité de selection des entrées et contrôl intétégral du monitoring sur 2 entrées magnétophone
Liaison direct (source direct commutable)
Réglage précis de la tonalité 'Q étroit' débrayable
amplificateur phono à très faible bruit
selecteur de sortie et boucle de processeur indépendant
double sortie (1 phase normal et 1 inversé) pour utilisation de 2 amplis en mode bridgé.
ampli séparé pour le casque
télécommande 39 touches compatible avec tous les autres appareils Marantz
HauteRésolutionCircuit
Pour info, il est préférable de mettre en service avant le bloc de puissance, le mettre hors service après extinction du bloc de puissance, pour évitér les bruits désagréable dans les enceintes.
willou
Messagede doum » 07 Oct 2012 21:34
Alors là, pour l'ordre d'allumage, le SC-80 ne pose aucun problème, même avec les enceintes asservies branchées dessus, il n'y a aucun bruit à l'allumage ou à l'extinction.
Sur le mien, je viens de remplacer les diodes du pont de l'alimentation, les transistors de commande des relais et les diodes de roue libres.
J'avais déjà changé tous les condos chimiques auparavant.
Messagede willou » 08 Oct 2012 17:26
je disais ça au cas où il aurait le même problème que moi : la flème de le réviser :ic11:
willou
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:41
