Pré ampli Nakamichi 410
Messagede philoumg » 29 Oct 2014 22:17
Sur mon ensemble Nakamichi (enceintes+ampli+préampli) j'ai un sensation d'un son un peu bouché, brouillon (alors que les enceintes m'ont mis une claque avec d'autres amplis).
Suspectant le préampli, j'ai mis en direct mon dac sur l'ampli de puissance. Et là retour du vrai son :ruxx:
Sur le pré ampli il y a un symptôme supplémentaire, le "contour" qui est réglable, comme le volume, fait baisser le son quand on le monte (c'est plutôt l'inverse d'habitude).
Bref il va falloir que j'ouvre le pré ampli...
Il y a des choses à vérifier en priorité ?
Philippe
philoumg
Re: Pré ampli Nakamichi 410
Messagede philoumg » 31 Oct 2014 11:10
Des images du coupable :jap:
Tout semble calme et tranquille :ruxx:
Philippe
philoumg
Messagede dedefr » 31 Oct 2014 11:14
j'ai le meme, recupéré sur une broc pour quelques roubles, il fonctionne à merveille après décrassage des potards et autres sélecteurs . . . :thumbsup:
Messagede philoumg » 31 Oct 2014 11:23
Je vais déjà commencer par ça...
D’après le manuel, c'est normal que le contour diminue le son, il préconise de laisser le son à un niveau normal d'écoute et de baisser (pour une écoute à faible volume donc) avec le contour qui agit sur le medium de manière plus prononcé (on voit plus fréquemment l'inverse, avec un niveau de son bas, le contour augmente le grave et les aigus plus que le medium).
Sinon:
hfe_nakamichi_410_schematic.pdf
(1.3 Mio) Téléchargé 72 fois
hfe_nakamichi_410_en.pdf
(968.2 Kio) Téléchargé 77 fois
Philippe
philoumg
Messagede philoumg » 02 Nov 2014 15:57
Du coup j'ai branché à la place de mon Nakamichi, un préampli Toshiba Aurex sc15.
Le meilleur résultat me semble être en EQ direct.
J'imagine que ça revient à attaquer l'ampli de puissance directement ? (sauf pour la platine vinyle) ?
Philippe
philoumg
Messagede cristobool » 02 Nov 2014 19:32
intuitivement je dirais que oui , à chaque fois que j'ai attaqué un ampli direct sans pré la qualité du son était supérieure
cristobool
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
