pre ampli project Tube Box II
Messagede botem » 11 Mar 2011 18:57
J ai besoin de votre aide et savoir…Je viens de m offrir, pour améliorer ma platine PROJECT , le pré ampli PROJECT TUBE BOX II ? or, il a une fonction à l arrière " subsonic filter " que je ne saisie pas trop…
Le vendeur me dis, qu’il sert dans le cas de disque voilé, pour éviter des distorsions dans les fréquences très basse, si le bouton est dans la position " off " ! il me préconise également de le laisser toujours dans la position « on « !!!
Oui mais voila !!! Si je le mets dans la position « on « le son ne sort plus que sur une seule voie (la droite), en revanche, le son sort sur les 2 voies en position " off " !
Je ne comprends plus rien, et au final m interroge…le vendeur n y connaît pas grand-chose, et m aurais donné une mauvaise information ? Ce qui me surprendrais dans la mesure ou il s agit d un magasin spécialisé reconnu (pas loin de la Bastille pour ceux qui connaissent) ou alors mon pré ampli présente un défaut !?
Bref….quelle est la véritable fonction de cette touche ?
Merci pour votre aide…
Cordialement
Ampli : Vincent SV-236 Lecteur cd : Vincent S6MK Lecteur K7 : Teac V-6030S Tuner : Denon TU-1500 RD Platine Vinyle : Project Debut III ( cellule Shure M97 ) plateau acrylique Lecteur dvd : Denon 3910 Enceintes : Triangle Celius 202 - Wharfedale E70
botem
Re: pre ampli project Tube Box II
Messagede hornman » 11 Mar 2011 19:03
Normalement cette fonction est un filtre qui coupe les basses fréquences et peut éviter dans le cas d'un disque déformer de générer de très basses fréquences dans les HP générant un déplacement important de la membrane du grave.
Donc, sauf cas exceptionnel, tu devrais le laisser sur off, par contre tu devrais aussi avoir les 2 canaux en fonction ON...
Peur être est il tout simplement en panne ...
Messagede Tichu » 11 Mar 2011 19:05
C'est un filtre coupe-bas, avec une fréquence de coupure de quelques Hertz.
Le but est de supprimer les fréquences trés basses, qui de toute façon ne s'entendent pas, mais qui risquent de causer des déplacements importants des hauts parleurs de graves.
Dans ton cas, je pense que l'interrupteur est un peu encrassé => bombe contact.
Messagede hornman » 11 Mar 2011 19:06
botem a écrit:.....
Cordialement
Pour un magasin dit "Spécialisé" pas terrible le conseil, en plus te vendre un appareil qui fonctionne à moitié :screwy:
Et c'est qui ce magasin ???
Messagede hornman » 11 Mar 2011 19:09
Tichu c'est le King de la bombe contact :icon_frenchy:
Messagede botem » 11 Mar 2011 19:14
Merci pour voe reponses,
J ai contacté le vendeur ( qui entre nous soi dis...m avait donné la bonne info ) il pense egalement que le pre ampli a un souci, il en commande un autre pour me le remplacer, je tiens a souligner le serieux de celui-ci, et tiens a preciser que cette enseigne est tres serieuse...
Merci à vous
botem
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:17
