preamp philips 22rh551
Messagede elmeur » 11 Fév 2012 19:45
bonjour,
j'ai trouvé il y a quelque temps, pour 60 € je crois, un tit'ensemble philips tout joli
preamp 22rh551
platine vinyl 22ga418
enceintes mfb 22rh541
tout ça en bel état de présentation et de fonctionnement à part des bricoles.
je coupe et refais un message à suivre pour le préamp.
elmeur
Re: preamp philips 22rh551
Messagede elmeur » 11 Fév 2012 19:52
quelques photos
voili,
tout fonctionne à part un petit crachotis au bouton de volume, les ampoules des voyants rouge et vert (ampoules commandées), et les 2 vu metres qui sont durs à bouger et coincent au milieu
ils ne sont pas coincés, juste durs, mais très durs.
question 1 :
quelqu'un connait il bien ces vu metres pour me conseiller pour une remise en marche ?
question 2 :
y a t'il des éléments à changer, même si tout semble bien fonctionner ?
merci :jap:
elmeur
Messagede michel29 » 13 Fév 2012 14:02
éléments à changer ?
hormis la courroie de la platine qui est probablment pourrie sauf coup de chance , je n'en vois pas
inspecte bien l'état des petits chimiques , j'en ai changé 3 pour "délit de sale gueule" sur un ampli philips de cette génération
2 étaient effectivement cuits
ou change les si tu comptes aligner des heures de marche avec pour le bureau
éventuellement passer à 240V les enceintes et le préampli si Philips a prévu une position 240
les transfos ont généralement l'enroulement de 20v pour faire 240V en le mettant en série avec le reste
maintenant il n'est pas toujours câblé et le retrouver est assez difficile surtout que ces transfos ont 2 bobines contenant 2 enrolements voire plus
Messagede elmeur » 13 Fév 2012 15:04
bonjour et merci michel,
il y a bien une position 240 v accessible de l'extérieur sur les enceintes et le pré, je n'ai pas regardé sur le td.
les vu metre me posent plus de probleme, je pense qu'ils sont cuits, le fil plat qui sert de ressort de rappel est plié sur les 2 , je vais regarder sur mes k7 pour en récupérer d'autres.
elmeur
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 16:06
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 41 invités
