Préampli Amcron IC150A problème de Basse
Re: Préampli AMCRON IC150A problème de Basse
Messagede djantonyolito » 02 Oct 2014 15:41
Bonjour à tous :mezomages:
Je viens de recevoir ma commande de chez Selectronic et donc je pense qu’ont peux attaque le second round !
Salut gégé, :jap:
Voici une photo reprise de ton croquis avec la position définitive, tu peux me dire si le sens et les connections sont correcte ?
Montage Relais.jpg (60.86 Kio) Vu 4562 fois
Pour les Condos NP d’une valeur de 25uf 15V d’origine, je peux les remplacer par des NICHICON MUSE BP de 33uf 16V ?
C’est la seul réf, Dispo chez Selectronic sur les condos de ce type de bonne qualité.
Pour les Condensateur NPO ou COG - 47pF -100V qu’il faut placer entre les pattes 5 et 8 de l'AOP !
Comme ceci c’est bon ?
Condensateur NPO ou COG - 47pF -100V.jpg (77.46 Kio) Vu 4562 fois
djantonyolito
Messagede gege_sens » 02 Oct 2014 17:09
Les connexions au relais sont plutôt ici :
montage relais.jpg (44.88 Kio) Vu 4554 fois
Messagede gege_sens » 02 Oct 2014 17:19
djantonyolito a écrit:Pour les Condos NP d’une valeur de 25uf 15V d’origine, je peux les remplacer par des NICHICON MUSE BP de 33uf 16V ?
Oui
Difficile de dire d'après la photo. de plus il faut en mettre sur les 2 AOP
Vu de dessus, ça doit correspondre à ça :
APRES restoration.jpg (72.67 Kio) Vu 4552 fois
Messagede djantonyolito » 02 Oct 2014 17:46
Salut gégé, :jap:
Ok pour les infos ca roule, je suppose qu’il faut supprimer les deux DIODES de la fameuse bidouille ? :scratch2:
JUSTE POUR INFO ! Le rendu de deux condos polarisé pour faire un non polarisé comme sur cette photo est ‘il meilleur qu’un Bipolaire ? :scratch2:
Merci :wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 02 Oct 2014 18:22
djantonyolito a écrit:Salut gégé, :jap:
Oui, impérativement.
C'est équivalent
Messagede djantonyolito » 02 Oct 2014 18:42
Ok , Merci gégé :thumbsup:
:wave:
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 05 Oct 2014 02:32
Salut gégé, :jap:
Je viens de faire la modif avec le nouveau Relais.
NEW RELAIS.jpg (98.41 Kio) Vu 4521 fois
Mais avant de mettre en fonctionnement je voulais avoir la confirmation que les connections 1 et 2 que tu vois sur cette photo sont bien connecté sur la même piste et qu’ils vont bien en contact avec les deux condos BP et les deux résistances ? :headscratch:
Connection 1 et 2.jpg (79.33 Kio) Vu 4521 fois
Relais points 1 et 2.jpg (59.18 Kio) Vu 4521 fois
Peux-tu me confirmer tous ca suivant le Schéma ?
Merci d'avance :wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 05 Oct 2014 09:01
Tu peux y aller :yes: , Les points 1 et 2 sont des mises à la masse du signal pendant la mise sous tension.
Mais as tu trouvé la raison du dysfonctionnement que tu avais auparavant... ( plus de signal ) :scratch2:
Messagede djantonyolito » 05 Oct 2014 14:08
Salut gégé, :jap:
Non ! Je ne vois pas trop d’où vient la cause ! :headscratch:
Quand il fonctionner plus ou moins normalement avec le problème de Basse, j’ai juste changé les condos et les deux OP-AMP NE5534AN sans l’addition des deux petits condos Céramique de 47 pf 100V.
Je pensais que cela pouvais venir de cette erreur ! :scratch2:
La dernière fois que j’ais tester le préampli, il été additionner à mon AMCRON DC300A, Apres être surpris que le préampli n’avais plus de signal en sortie HP a part des grésillements et des gros craquements ! :ic24:
À l’extinction des deux appareille le phénomène de fuites électrique (le fameux gros ZInnng dans les HP après quatre secondes) c’est reproduit à nouveau ce qui n’arrive pas en utilisent AMCRON DC300A avec la partie préampli du SCOTT A436. :headscratch:
Je pensais que cela venait de mon Ampli, Mais ca vient plutôt du préampli je pense, je vais mettre en fonctionnement aujourd’hui pour faire un test !
A toute :wave:
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 07 Oct 2014 11:13
Salut gégé :jap:
Je viens de faire mise en route ce matin de mon préampli après les modif du relais et des OP-AMP mais malheureusement le résultat n’est pas concluent ! :ic24:
Il s’allume bien mais pas de source rien sur les AUX et sur TUNEUR, Mais un bon bruit de 50hz dans les HP et un bon petit Plaff à l’extinction !
Gégé aurais tu une idée d’où cela pourrais venir ?
Mon voltage de +17,50Volts et -17,50Volts en sortie Alim avant les OP-AMP NE5534AN qui sont de 22Volts sur les infos datasheet, ne serrais pas une cause à ce problème ? :headscratch:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 07 Oct 2014 12:07
djantonyolito a écrit:Je viens de faire mise en route ce matin de mon préampli après les modif du relais et des OP-AMP mais malheureusement le résultat n’est pas concluent ! :ic24:
Il faut que tu regardes du côté de tes modifs de remplacement de capas. C'est à partir de ce moment que ça n'a plus fonctionné...
Non, les AOP ont une large plage de fonctionnement pour la valeur des alimentations. Ceux là peuvent fonctionner entre +/-3V et +/-20V
Messagede djantonyolito » 07 Oct 2014 21:14
Bonsoir à tous :mezomages:
Salut gégé :jap:
Tu pense qu’il faudrait que je remettre tous les condos d’origine pour voir si tous revient a la normal ? :scratch2:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 07 Oct 2014 21:16
djantonyolito a écrit:Bonsoir à tous :mezomages:
Salut gégé :jap:
non, mais vérifie les soudures, les pistes et les éventuels court-circuits...
Messagede djantonyolito » 16 Oct 2014 21:23
Après avoir bien check toutes les pistes et les soudures tous est ok !
Pour les courts circuits je n’ais rien vu dévidant ! :ic47:
A la mise en route du préampli une bonne nouvelle comme même, j’ai retrouvé une source il y a du son maintenant ! Mais des gros craquements dans les enceintes et un bruit de 50HZ comme ci il y avait un mauvais contact permanent, Surtouts en position dB normale !
Mais en position -20db c’est un peut plus audible! Mais je pense que c’est normale, il y a moi de dB !!! :smile:
Il y a comme même une petite avancé positive !
Cela est –il possible que ca vienne de la carte Phono, c’est la seul carte que je n’ais pas rénovée. :scratch2:
Quand pensez-vous ?
:wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 17 Oct 2014 07:32
Je pense que comme cet appareil a été bricolé ( voir l'histoire du relais de sortie et des diodes de "protection" ) , on peut s'attendre au pire... :ic24:
Messagede djantonyolito » 17 Oct 2014 12:20
Salut gégé, Ok c’est sûr il y a u une petite bidouille ! Mais il est pourtant pas très chargé en composant ce préampli, Que peut –ont faire maintiennent pour pouvoir le remettre en service ce préampli ? :icon_smoke:
Faut-il changer d’autres composants sur cette carte ? :headscratch:
Ou faut-il le faire passer à l’oscilloscope ? :scratch2:
Mais la ! Du coup je passe mon tour s’il faut le passer à l’oscilloscope ! :ic26:
:wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 19 Oct 2014 22:57
djantonyolito a écrit:Bonjour à tous :mezomages:
Je pense que ça devient incontournable
Je peux t'en prêter un si tu sais t'en servir ( ou si tu as envie d'apprendre )
:wave:
Messagede djantonyolito » 20 Oct 2014 13:07
Salut gégé, :jap:
Merci pour ton aide et ta proposition. :thumbsup:
Il va falloir qu’ont prend rendez-vous Docteur. :alzheimer:
A bientôt et merci :wave:
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 17 Déc 2014 00:46
Salut gégé :jap:
Voici la nouvelle Alim après avoir passé l’oscilloscope, j’ai refais tous le Relais, Ressoudé la nouvelle résistance, Remplacé les ancienne Diodes, j’ai mis des BC 2200uf 50V 105° que j’avais sous le coude et les 100n 100v / 220n 100v pour la ronflette.
Mais avant de mettre en fonctionnement je pré faire que tu vois tous ca ! :yes:
Relais Nouvelle connections.jpg (67.66 Kio) Vu 4203 fois
Nouvelle Alim AMCRON IC150A.jpg (118.3 Kio) Vu 4203 fois
100 n et 220 n 100volts.jpg (106.96 Kio) Vu 4203 fois
220 n 100V.jpg (68.36 Kio) Vu 4203 fois
220 n.jpg (78.65 Kio) Vu 4203 fois
Et faut il le mettre en fonctionnement avec la lampe de sécurité de 40WATTS aux ca ou ? :scratch2:
Merci :wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 08:52
Salut gégé :jap:
Merci :wave:
Ça m'a l'air bon, tu peux y aller sans lampe
