Préampli Amcron IC150A problème de Basse
Re: Préampli AMCRON IC150A problème de Basse
Messagede djantonyolito » 17 Déc 2014 16:45
Bonjour à tous :ic46:
Salut gégé :jap:
Ma joie n’a été que de courte duré mon Préampli AMCRON IC150A c’est bien allumé, Pas de court circuit mais en sortie rien, Rien de rien pas de son en sortie aux 1 et 2, Rien en sortie tuner aussi, je comprends plus rien à l’oscilloscope il avait pourtant une sortie normale sur les signaux :headscratch:
Il est en trient de me rendre chèvre ! :ic30:
Gégé tu pense qu’il va falloir le repasser sur la table d’opération ? :scratch2:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 16:50
djantonyolito a écrit:Bonjour à tous :ic46:
Salut gégé :jap:
J'ai l'impression que c'est le relais qui pose problème...
Tu peux toujours repasser chez moi demain ou lundi. Ensuite ce sera pour janvier.
Messagede djantonyolito » 17 Déc 2014 19:03
Gégé pour demain c’est un peux juste, Mais pour lundi prochain c’est jouable je te tien au courant.
Que pense tu si je mais la connexion des deux broches coté droit du relais a l’ancienne position, le problème été du a l’alim +/- qui devait être inversé non ? :scratch2:
Relais 3 eme connexions.jpg (73.83 Kio) Vu 3604 fois
djantonyolito
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 19:16
djantonyolito a écrit::thumbsup:
Je pense que le relais ne fonctionne pas, comme s'il n'était pas commandé. C'est ce qu'on avait vu chez moi, mais on accusait l'inversion de la commande sur la bobine. Si tu changes les fils en position de droite, tu auras du son mais tu n'auras pas le retard à l'allumage et la coupure à l'extinction.
Messagede djantonyolito » 17 Déc 2014 21:43
Que faire alors repasser à la version originale avec les fameuses diodes a gaz et la bobine ? :scratch2:
Ampoule relais ILS 1T
•Celui-ci est activé par la simple proximité d’un aimant
Constitués d’une ampoule de verre emplie d’un gaz rare et à l’intérieur de laquelle se trouve le ou les contacts.
Caractéristiques :
Type : 1T
Pouvoir de coupure : 0,75A / 10W
Dimensions : Diam. 2,6x20mm
djantonyolito
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 21:51
djantonyolito a écrit::mezomages:
Caractéristiques :
Type : 1T
Non, ce n'est pas la bonne solution, il faut comprendre pourquoi le relais ne s'active pas.
Ton ampoule ne convient pas puisque dans ton cas, il ne faut pas un contact 1T mais un contact 1R
Messagede djantonyolito » 17 Déc 2014 21:54
Oupsss :screwy:
plutôt celle ci :yes:
Ampoule relais ILS 1RT
ampoule-relais-ils-1rta - bis.png (54.08 Kio) Vu 3587 fois
•Version 1 repos / travail
Constitués d’une ampoule de verre emplie d’un gaz rare et à l’intérieur de laquelle se trouve le ou les contacts. Celui-ci est activé par la simple proximité d’un aimant
Caractéristiques :
Type : 1RT
Pouvoir de coupure : 0,25A / 3W
Dimensions : Diam. 3,3x15 mm
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 21 Déc 2014 14:29
Bonjour à tous :mezomages:
Salut gégé :jap:
J’ai donc mis en fonctionnement le préampli AMCRON IC150A avec l’ampli AMCRON DC300A, Après avoir apportées toutes les modifications pour le bon fonctionnement du Relais et celle des entrées ampli.
Mais le résultat n’est pas fameux :ic47:
Toute les fonctions sont ok sauf la fameuse fonction BASS :chainsaw: :uzi: qui est défectueuse depuis le début :penner: et pour arranger le tous le phénomène est légèrement différent maintenant, les membranes du HP de Grave sont toujours pas retenues, En augmentant les Bass les membranes se déplace vers l’avant et elle gonfle comme si ont lui ajouté du courant ! :wall:
Voici quelque mesures prisent en sortie HP (OFFSET) de l’Ampli avec le préampli.
Coté gauche position Zéro.jpg (65.96 Kio) Vu 3573 fois
Coté gauche position Vol.5 Ampli.jpg (72.62 Kio) Vu 3573 fois
Coté gauche position Vol.7 Ampli.jpg (76.48 Kio) Vu 3573 fois
Volume 1 AMCRON DC300A.jpg (45.88 Kio) Vu 3573 fois
Coté gauche position Vol.10 MAXI Ampli.jpg (78.63 Kio) Vu 3573 fois
Coté Droit
Coté Droit position Zéro.jpg (72.63 Kio) Vu 3573 fois
Coté Droit position Vol.5 Ampli.jpg (74.23 Kio) Vu 3573 fois
Coté Droit position Vol.7 Ampli.jpg (76.6 Kio) Vu 3573 fois
Volume 2 AMCRON DC300A.jpg (49.97 Kio) Vu 3573 fois
Coté Droit position Vol.10 MAXI Ampli.jpg (68.88 Kio) Vu 3573 fois
Une petite info supplémentaire le préampli AMCRON IC150A ne fonctionne pas bien avec un autre Ampli de puissance ! Exemple avec mon RODEC HDA450, Des gros craquements sur les enceintes et un gros Paf à l’extinction malgré la présence de deux Relais sur cette Ampli ! :headscratch:
L’ampli AMCRON DC300A fonctionne très bien avec d’autres Préampli, les valeurs sont normal et même en position 7 du volume coté gauche/droit. :scratch2:
:wave:
djantonyolito
Re: Préampli Amcron IC150A problème de Basse
Messagede Tichu » 21 Déc 2014 16:05
Ton préampli a clairement un problème de tension continue en sortie.
Messagede gege_sens » 21 Déc 2014 17:10
Tichu a écrit:Ton préampli a clairement un problème de tension continue en sortie.
Oui, nous l'avons remarqué quand je l'avais sous la main.
C'est assez incompréhensible: Les signaux sont corrects à la sortie des AOP et bien qu'il n'y ait plus de composants actifs entre ces sorties d'AOP et les fiches RCA de sortie, on voit apparaître cette tension continue.
L'appareil a été bidouillé ( relais de sortie remplacés par des diodes tête bêche :ic30: ) et nous n'avons pas pris le temps de le démonter complètement pour essayer de suivre les signaux. Il faudra y venir...
Messagede djantonyolito » 21 Déc 2014 18:06
Bonsoir à tous :hello:
Salut Tichu, :jap: Toujours de aussi belle boules cette mère Noel !
Oui effectivement gégé avait vue ce problème de courant en sortie ampli au passage a l’oscilloscope et ont a pris beaucoup de temps pour régler le problème de Relai, Donc comme le préconise gégé il va falloir repasser sur la table ! :yes:
A moins de trouver un créneau entre deux, Je pense qu’ont va voir ca après les Fêtes.
Quand penses-tu gégé ? :scratch2:
:wave:
djantonyolito
Messagede gege_sens » 21 Déc 2014 19:36
djantonyolito a écrit:Bonsoir à tous :hello:
:wave:
Oui, ça va être chaud avant Noël. On verra ça l'année prochaine :ic11: A partir du 5 janvier. :yes:
Il faudra le désosser pour regarder ce qu'il cache.
Messagede djantonyolito » 21 Déc 2014 19:54
OK gégé :thumbsup:
Pas de problème ont vois ca en janvier et passe de bonne fêtes
Bonne fêtes à tous :hello:
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 02 Jan 2015 19:31
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2015
djantonyolito :wave:
djantonyolito
Messagede djantonyolito » 07 Jan 2015 23:09
Je viens de changer mon avatar, comme je n’en avais pas et que je voulais en trouver un qui serait en relation avec le forum ! :scratch2:
Mais dommage la dimension est plutôt petite donc ont voie pas très bien !
Donc je voulais vous faire profiter de la version originale ! :love: :love: :love:
année 2015.jpg (68.94 Kio) Vu 3495 fois
Alor pour la première bonne résolution de l’année 2015 est de comprendre comment fonctionne Madame, Mais ca a l’air assez compliqué non ? :power600: :power600: :power600:
Bonne année 2015 :beerchug:
A bientot
:wave:
djantonyolito
Messagede Tichu » 07 Jan 2015 23:34
Sans vouloir avancer sur un terrain glissant, je pense que l'image a quand même une connotation sexuelle... :denirofarceur:
Messagede antho » 07 Jan 2015 23:35
:wave:
Pour le servic manual, Il y a une rubrique dédiée sur le forum, il sufi de fair une demande, ils y a sûrement ce que tu recherche, malheureusement c'est pour les modèles Vintage :icon_frenchy:
antho
