Préampli-ampli continental edison PA9715
Messagede 1822stephane » 28 Juin 2015 19:31
Bonjour a tous :mezomages:
Nouveau venu a la maison
J'ai un probléme avec le sélecteur de source, il n'y a pas de son sur les 3 positions "TD" "AUX" et "RADIO" par contre avec le sélecteur de dessous, pour les deux sorties "MAGNETO" ça fonctionne très bien
Pouvez vous m'aider ?
Stéphane
1822stephane
Re: Préampli-ampli continental edison PA9715
Messagede Stfane » 28 Juin 2015 19:55
Pour utiliser le sélecteur du haut tu dois mettre celui du Bas sur Source, c'est bien ce que tu as fait ?
Si oui problème certainement sur le sélecteur du bas.
Cordialement stfane
Stfane
Messagede 1822stephane » 28 Juin 2015 20:21
Stfane a écrit:Bonjour
Cordialement stfane
Oui bien sur, le sélecteur du bas sur "source", il n'y a pas de son du tout sur les autres entrées avec celui du haut :ic47:
1822stephane
Messagede 1822stephane » 28 Juin 2015 20:49
Bien évidemment, tous les potards et interrupteurs à bascules ont été passé a la bombe contact ! :yes:
1822stephane
Messagede dedefr » 28 Juin 2015 20:59
le bouton du bas corresponds à la bonne position qu'il indique ?
Messagede 1822stephane » 28 Juin 2015 21:40
dedefr a écrit:le bouton du bas corresponds à la bonne position qu'il indique ?
Salut Dédé, pour la photo, le sélecteur été sur cette position pour l'écoute d'un R2R :yes:
1822stephane
Messagede 1822stephane » 29 Juin 2015 23:05
Bonsoir
Il n'y a vraiement personne pour m'aider ??
1822stephane
Messagede TDS » 30 Juin 2015 01:30
1822stephane a écrit:Bonsoir
euh, on ne voit pas très bien ce qui pourrait clocher :ic47:
Messagede Tichu » 30 Juin 2015 07:48
La position du sélecteur du bas sur la photo correspond à la duplication du magnéto 2 vers le magnéto 1, pas à l'écoute d'un magnéto comme tu le dis.
Est tu certain d'avoir testé toutes les positions du bouton du bas ?
Messagede 1822stephane » 30 Juin 2015 11:58
Bonjour :mezomages:
Le magnétophone fonctionne avec le selecteur du bas sur les positions 1-2 et également 2-1
Le selecteur du bas sur source, celui du haut n'a pas d'effet sur les autres entrées :ic47:
Je vais refaire d'autres essais
Merci Doc :thumbsup:
1822stephane
