[Déplacé] Premier réflexe / achat d'un ampli d'occasion
Messagede slyeno » 18 Mai 2012 17:43
Bon, ça faisait longtemps que j'en voulais un, j'ai dégoté un petit Sansui, l'AU 555 sur eBay dans un lot de brocante avec appareils photos d'époques et autres brols. Le tout pour 38 euros. J'ai saisi l'occasion sans trop réfléchir et du coup, maintenant, j'ai bien envie de le tester, mais sans trop savoir d'où il vient, j'hésite un peu...
Alors, pour les habitués du matos de seconde main, y a des précautions à prendre avant de mettre la bête en route? D'autant plus que la fiche d'alimentation est une de ces vieilles prises américaine avec adaptateur pour nos prises secteur. Ça ne m'inspira pas trop confiance!
Je me suis juste occupé de l'état esthétique pour l'instant (il n'était pas vraiment abîmé mais a plutôt accumulé les couches de nicotines avec les années...) et pris quelques photos afin de les soumettre à vos avis d'experts...
Dès qu'il fonctionnera, il me servira comme système d'appoint avec mon tuner Marantz 2100L et une petite paire de Wharfedale Glendale XP2.
Ampli Marantz 1090 // Tuner Marantz 2100L // Deck K7 Marantz 5010B // Platine vinyle Marantz 6170 // Platine CD Technics SL-P277A // Enceintes B&W DM2 //
slyeno
Re: [Déplacé] Premier réflexe / achat d'un ampli d'occasion
Messagede Tichu » 18 Mai 2012 20:11
Ce ne searit pas plutot un AU-505 ?
Messagede GUGANMO » 19 Mai 2012 07:31
Tu as fait exactement ce qu'il fallait.
En tout premier lieu, il faut ouvrir et inspecter.
En nettoyant minutieusement, tu fais d'une pierre deux coups. Cela te permet de voir s'il y a quelque chose d'inhabituel et de visible (résistance ou autre élément cramée, élément dessoudé, soudure fichue, fusibles hs).
Regarde dessus et dessous les circuits.
Regarde s'il n'y a pas de "bidouillage" fait par un bricolo.
Assure toi que le dessus des condensateurs ne sont pas bombés.(ça ne semble pas être le cas ici)
Vérifie aussi (s'il y en a un) que le commutateur est bien mis sur 240V et non 110V !
Enfin, passe tous les contacts et boutons avec de la bombe contact et actionne les plusieurs fois sur toute leur course. N'aie pas peur d'en mettre beaucoup.
Une fois que tout ça est fait et que ton ampli est bien propre, l'idéal serait de le brancher sur un générateur de tension dont on peut régler la puissance progressivement.
Si tu n'a pas ça sous le coude, tu n'as pas d'autre choix que de le brancher sur le courant et d'allumer.
Laisse chauffer une petite demi heure et tu reste sur-place.(fumée : tu coupes aussitôt)
Puis tu branches des enceintes suicide (une paire de vieux hp identiques suffit) ainsi qu'une source et tu écoutes (volume au mini que tu augmente tout doucement).
Teste toutes les entrées (l'entrée phono avec une platine vinyle uniquement)
Essaie aussi la prise casque.
Voilà. :thumbsup:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede slyeno » 19 Mai 2012 12:01
Si si, effectivement, c'est un 505, mes doigts ont fourché sur mon clavier.
Visuellement, rien n'avait l'air de "choquer" mais bon, c'est jamais qu'un regard de non-initié. En tout cas, l'impression que j'ai eu en l'ouvrant, c'est que c'est la première fois que ses entrailles voyaient le jour, en dehors de la poussière, tout me semblait quasi neuf!
Pour le commutateur, je trouve ça où?
Je n'ai pas de spray contact. J'avais prévu de le faire réviser mais si, au final, le mec va juste faire la même chose que moi, autant que je me lance et que j'achète le produit nécessaire. Des conseils à ce propos?
J’ai pas de générateur de tension, donc ce sera la seconde option pour moi!
Sinon, pour le nettoyage de l'intérieur, mis à part souffler dessus, j'ai pas osé faire grand chose. Comment je peux "rafraîchir" tout ça? Y a des précautions à prendre?
slyeno
Messagede Tichu » 19 Mai 2012 13:20
Je dirais: nettoyage à la bombe contact, et démarrage en douceur.
Mais il a l'air en très bon état.
Messagede rev78 » 19 Mai 2012 13:24
Aussi en soufflant tu peux utiliser un pinceau (qui ne perds pas ses poils), cela aide pas mal à décoller la poussière, mais il a l'air effectivement déjà très propre ! :thumbsup:
rev78
Messagede GUGANMO » 19 Mai 2012 14:00
Pour la bombe contact, tu en trouveras même chez brico dépot.
Attention à bien prendre de la bombe contact et non pas un spray silicone.
Pour le sélecteur de tension, il s'agit d'un conseil en général car je ne connais pas cet appareil.
A ma connaissance, ils se trouvent tous sur la face arrière de l'appareil.
Si tu as un doute, poste une photo.
Ton ampli a l'air très propre.
Je pense que tu devrais essayer comme ça sans nettoyer d'avantage (à part bombe contact).
Dis toi que le mieux est parfois l'ennemi du bien et que de toutes façons tu n'auras jamais l'intérieur d'un ampli neuf.
Si tout fonctionne bien, ne pousse pas trop ton ampli (perso je ne dépasse jamais 50% du volume) car il ne faut pas oublier qu'il a tout de même un certain âge, et laisse-le toujours chauffer un peu avant d'envoyer les watts.
Enfin, c'est évident mais il est parfois bon de le rappeler, laisse-le respirer (évite de le recouvrir avec d'autres appareils ou alors mets-le sur le haut de la pile pour laisser libre les entrées d'air prévues pour le refroidir).
Tiens nous au courant.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede slyeno » 20 Mai 2012 19:14
Je prends bonne note de tout ces conseils.
Voilà donc une photo du cul de la bestiole:
Ce n'est pas le mien mais cette photo est rigoureusement identique. Je vois, mis à part les connecteurs habituels, un espèce de boitier plastique noir translucide et scellé par des vis. J'hésite à l'ouvrir car je n'ai aucune idée de ce que ça peut être...
Go le weekend prochain pour l'achat d'une bombe de spray contact et un démarrage en douceur.
A noter que pour l'alim, il fonctionne avec un adaptateur comme ceci:
Pensez-vous que je doive envisager de changer le câble d'alimentation?
slyeno
Messagede gege_sens » 20 Mai 2012 19:20
est-il vraiment connectable à un secteur 220V ??
Vérifie bien qu'il n'est pas que 110V ( secteur américain )
Messagede slyeno » 20 Mai 2012 19:45
Pour le voltage, on annonce 100/117/220/240 Volts au dos. C'est un ampli "tout-terrain" ou ça n'a rien à voir?
slyeno
Messagede gege_sens » 20 Mai 2012 19:47
slyeno a écrit:Pour le voltage, on annonce 100/117/220/240 Volts au dos. C'est un ampli "tout-terrain" ou ça n'a rien à voir?
c'est peut être la qu'il y a le changement 110 220 240V
Messagede gege_sens » 20 Mai 2012 19:50
Je me suis trompé de phrase... C'est peur-être la dessous qu'il y a le changement de tension secteur :spin:
Messagede slyeno » 20 Mai 2012 19:51
Je vais vérifier ça de suite!
slyeno
Messagede slyeno » 20 Mai 2012 20:00
2012-05-20 19.55.41.jpg (364.11 Kio) Vu 4842 fois
Bingo!
slyeno
Messagede michel29 » 21 Mai 2012 22:52
as tu une position 240V au dessus ?
si oui , tires le bouchon avec la fleche et remets le en place avec la fleche en face de 240V
tu as probablement "240V" et "110V" en haut
pour le premier essai , comme dit plus haut , tu l'essayes avec des enceintes "suicide" , une paire de Hp d'autoradio fera l'affaire
Messagede slyeno » 22 Mai 2012 13:05
Oui il y a effectivement un position pour le 240 et le 110 Volts. J'ai plus qu'à trouver des enceintes "cheap" et je teste ça après un passage au spray contact!
slyeno
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:15
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
