prises auxiliaires
prises auxiliaires
Messagede mauriceetjeannine » 07 Juil 2011 11:33
Sur un préampli, j'ai les condensateurs (d'antiparasitage je pense) qui se trouvent sur les prises auxiliaires(voir photo) au dos qui ont flashé. Il y a des chances pour qu'il y ai quelque chose plus loin, en sachant que tout en fumant (le temps de tout arrêter) ça continuer de fonctionner. En attendant de changer les condensateurs, est-ce que je peux juste les dessouder et continuer à utiliser le préampli puisque je n'utilise pas ces prises.
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine
Re: prises auxiliaires
Messagede pat66 » 07 Juil 2011 11:56
Ton pré-ampli, il est en 110V ou en 220V ???
Au vu des prises on dirait du 110V. Donc si tu as mis du 220V dessus alors c'est normal qu'ils aient fumé.
Bien sur, si tu n'utilises pas les prises alors oui tu peux supprimer les condensateurs.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede mauriceetjeannine » 07 Juil 2011 12:00
pat66 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta reponse, le préamp est bien en 220v et il n'y avait rien de brancher sur les prises américaines et je n'ai que du matériel avec des prises françaises. Bon, je vais ré-essayer avec les condensateurs enlevés.
Merci,
mauriceetjeannine
Messagede hornman » 07 Juil 2011 12:04
C'est quoi le modèle du pré-ampli ?
Messagede mauriceetjeannine » 07 Juil 2011 12:16
Tan pis, je ne ferai pas de quizz, c'est un Luxman comme tu n'avais conseillais mais un CL350. Là,, il tourne depuis un quart d'heure sans les condensateurs et ça a l'air de tenir.....
A+,
mauriceetjeannine
Messagede alayn91 » 07 Juil 2011 12:53
C 'est effectivement un condo d'antiparasitage.
Comme le secteur est maintenant plus près de 230V que de 220V, ce condo vieillit prématurément.
Si tu peux passer ton pré-ampli en 240V par le sélecteur de tension secteur, ce sera mieux.
Messagede jpfofo » 07 Juil 2011 13:01
slut
j'ai eu le meme "probleme" avec un autre luxman
j'ai aussi enlevé le condensateur et il a continué à fonctionner
et il fonctionne encore depuis environ dix ans
c'est vrai que la fumée et l'odeur font peur
cdlt
jpfofo
Messagede mauriceetjeannine » 07 Juil 2011 13:27
alayn91 a écrit:Si tu peux passer ton pré-ampli en 240V par le sélecteur de tension secteur, ce sera mieux.
Malheureusement pas de sélecteur de tension à l’extérieur.....
merci,
mauriceetjeannine
Messagede mauriceetjeannine » 07 Juil 2011 15:50
Merci de votre aide, maintenant il marche nickel.....
a+,
mauriceetjeannine
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:13
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
