Probleme alim SA-606
Messagede tec679 » 12 Déc 2011 18:29
Bonjour pouvez vous m'aider,
Dans ampli SA-606, l alim Bando ATT-486 fait sauter le fusible de 1.25 A
Que dois je faire???
tec679
Re: Probleme alim SA-606
Messagede alayn91 » 12 Déc 2011 19:20
Quel marque cet ampli ??
C'est quoi une alim Bando ATT-486 ?
Une alim de PC ?
Le fusible de 1,5A est à quel endroit, primaire, secondaire ??
Messagede oldmarantz » 12 Déc 2011 19:52
SA-606= PIONEER un fusible qui claque tout est possible, pont de diode, capas, tr de sortie... bref impossible de répondre avec ce peu d'info...
Messagede alayn91 » 12 Déc 2011 20:01
Bonsoir OldMarantz,
SA-606 ressemble bien à une reférence Pionner, mais le reste, surtout l'alim, c'est de l'hebreu.
Messagede pat66 » 12 Déc 2011 20:31
Si je ne m'abuse, BANDO est le nom d'un fabricant de transformateurs situé en Malaisie (http://www.bando.com.my/products.htm)
On trouve cette marque dans pas mal de produits japonais ...
Pour en revenir à ta panne, comme le disait OldMarantz, si le fusible claque, c'est qu'il y a un court circuit en sortie du transformateur... et là il y a de nombreuses possibilités.
Fais nous quelques photos de l'intérieur pour qu'on puisse voir cela de plus près.
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Tichu » 12 Déc 2011 21:21
La marque Bando se trouve souvent sur les transformateurs des Pioneer de cette époque.
Messagede tec679 » 13 Déc 2011 13:48
bonjour,
j ai progresse dans mes recherches
il y a deux alim une petit et une grande cites précédemment
j ai dessoude l att-486, le fusible tiens avec la petit alim, puis saute si je rebranche la grande
puis je remplace cette alim par une autre, mais je ne sais pas ce qu elle produit a la carte d'amplification. comment puis le savoir ?
merci d avance
http://m.flickr.com/#/photos/hansthijs/5286208235/
tec679
Messagede Tichu » 13 Déc 2011 14:09
Je crois qu'il faut qu'on parle le meme language pour se comprendre. :headscratch:
Peux tu poster des photos, en indiquant ce que tu appelles "petite alim" et "grande alim" ?
Messagede tec679 » 13 Déc 2011 14:16
voila une explication
pioneer sa606 alim.jpg (24.84 Kio) Vu 4118 fois
tec679
Messagede alayn91 » 13 Déc 2011 14:18
Le fusible au primaire du transfo, lorsque le secteur est sur 220/240V, doit être un 2A.
Cependant, la protection de l'étage de sortie et des enceintes correspond à un triac qui court-circuite
l'alim + et - 40V, faisant sauter ce fusible.
Si tu le remplaces par un fusible de 2A et qu'il saute encore, c'est qu'il y a un défaut sur l'étage de sortie.
Messagede tec679 » 13 Déc 2011 16:31
Comment puis trouver le défaut sur l étage de sortie ?
tec679
Messagede alayn91 » 13 Déc 2011 18:24
2 approches:
- méthode hard, déconnecter le triac et mesurer les tensions de sortie sur le bornier HP, sans enceinte.
- méthode soft, démonter les 4 transiostors de puissance et les tester.
et, peut-être, les transistors en amont.
Il faut au minimum un multimètre avec test de diode ou de transistor.
Messagede Tichu » 13 Déc 2011 23:59
Je pense comme Alayn91:
- démonter R110 et R111 (c'est peut être plus simple que de dessouder le triac)
- tester les transistors de puissance en mode diode.
Messagede tec679 » 15 Déc 2011 13:34
Ils sont ou R110 et R111, merci d'avance.
tec679
Messagede tec679 » 15 Déc 2011 15:09
C'est l'alim Bando ATT-486 0-BE3-YJF qui est en defaut Court circuit . Comment puis je savoir qu'il tension appliqué sur la carte aux bornes 10, 11, 12.
Merci d'avance.
tec679
Messagede michel29 » 15 Déc 2011 19:54
transfo en court-jus , surprenant
Bando ATT-486 0-BE3-YJF c'est bien la référence du gros transfo ?
en général un tranfo qui crame , fumera abondamant durant son agonie à moins qu'il ne contienne un thermo-fusible qui coupera le courant avant destruction
pour la suite peux tu mettre une vue de l'ampli en 1000*750 pixels
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:24
