Problème alimentation Technics SU-8080
Re: Probleme alim technics su 8080
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 17:29
letron a écrit:sur la voie droite, ils sont Bons (vu que j'avais un son très correct lors de la première mise sous tension !) je les ai donc laissés.
Peux être ont ils grillés depuis quand j'ai changé deux condos. dois je les tester ?
Je ne pense pas que la ronflette vienne des transistors de puissance HS.
Puisque ce problème est apparu depuis que tu as touché quelque chose, regarde de ce côté. De quelle carte s'agit il ?
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:02
je viens de m'apercevoir que la sortie HP + de la voie qui fonctionne (et ou il y a ronflette) est en contact avec la masse .
est ce normal ?
TR grillé quelques part ?
letron
Re: Problème alimentation Technics SU-8080
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:07
il s'agit d'une des deux petites cartes enfichées sur la carte ampli appelée sup 11310.
avant que je change les deux condos de 4.7 uf de cette carte tout allait bien
après les avoir changés en prenant soins de respecter la polarité est apparue la ronflette
une fois les condos d'origine remis même problème, même en intervertissant avec la même carte de l'autre voie rigoureusement identique
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:12
letron a écrit:je viens de m'apercevoir que la sortie HP + de la voie qui fonctionne (et ou il y a ronflette) est en contact avec la masse .
est ce normal ?
Certainement pas. Comment est fait ce contact avec la masse ?
:ic24:
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:19
letron a écrit:il s'agit d'une des deux petites cartes enfichées sur la carte ampli appelée sup 11310.
Je ne vois pas de condensateur de 4,7uF sur cette carte :ic35:
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:22
Correctif ... un fois le hp débranché le + n'est plus en contact avec la masse ! (désolé ... :redface: )
la je viens de débrancher les enceintes et les rebrancher, mettre une source CD et la je n'ai quasi plus de ronflettes et le son est propre.
J'ai oublié de dire que ormis la carte ampli et alim les autres carte sont "a l'air" c.a.d non reliée au châssis ce qui explique peut être entre le problème de masse !!!
à la réflexion j'ai bien peur d'avoir peut être dérangé pas mal de monde pour rien ! :pifpaf:
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:25
Ok, pas de pb. Regarde tout de même cette histoire de capa de 4,7uFsur la carte protection qui n'apparaissent pas ni sur le schéma ni sur l'implantation des composants.
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:26
En effet, et ce la m'a énormément surpris, je pense que le schéma est faux car sur les deux cartes c'est bien du 4.7 uf !
(testé une fois démonté par mesure de sécurité et c'est bien du 4.7)
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:28
letron a écrit:En effet, et ce la m'a énormément surpris, je pense que le schéma est faux car sur les deux cartes c'est bien du 4.7 uf !
Elles sont d'origine? Où sont elles placées ?
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:35
voici ce que j'ai pu prendre de plus précis
oui je pense qu'elles sont d'origine
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:44
letron a écrit:voici ce que j'ai pu prendre de plus précis
4,7uF au lieu de 2,2nF :ic35:
Ce sont des chimiques non polarisé. Tu as bien remis la même chose ?
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:55
non ... j'avais remis des chimiques polarisés ( de la peut être le fait que ça marche pas trop ...)
j'avais en effet vu un petit + sur le condos et me suis donc dit que (contrairement a ce qu'indique le schéma) ils étaient polarisé
ça me semblait bizarre mais bon !!!
sur ton ampli c'est des 4.7 uf ?
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 18:57
C'est dedefr qui en a un, pas moi. :monpote:
Messagede letron » 30 Mar 2015 18:59
en Effet ... pardon
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 19:01
Quand on regarde les photos du net, ça a l'air d'être les mêmes que les tiennes. :yes:
Messagede letron » 30 Mar 2015 19:06
j'ai aussi regardé mais je n'ai pas pu avoir des photos spécifique de cette carte
tu les as trouvé ou, Google ?
letron
Messagede letron » 30 Mar 2015 19:15
question : si je change les condos faut il utiliser de la qualité "audio" ou alors des "normaux" ?
letron
Messagede dedefr » 30 Mar 2015 19:16
voici une toph d'une des cartes :
100_1478 [640x480].JPG (81.31 Kio) Vu 3233 fois
et leur emplaçement, elles sont enfichées sur l'exemplaire que j'ai dispo
100_1479 [640x480].JPG (98.33 Kio) Vu 3233 fois
Messagede letron » 30 Mar 2015 19:18
merci gege
en effet c'est les memes
edit : non ,c'est pas moi, c'est dédé. :ic11:
letron
Messagede gege_sens » 30 Mar 2015 19:35
letron a écrit:question : si je change les condos faut il utiliser de la qualité "audio" ou alors des "normaux" ?
Du basique. C'est une carte qui protège l'étage de sortie contre les sur-intensités. Mais du non polarisé !
