Problème alimentation Technics SU-8080
Messagede letron » 26 Mar 2015 20:24
Bonjour mes amis
problème d'alim sur un ampli double mono donc deux transfo et alim séparées :
sur une voie a la sortie du transfo 1 après filtrage j'ai de +51 et -51 volts qui est correcte par rapport au schéma
sur l'alim 2 à la sortie du transfo 2 j'ai d'un cote 0.370 v donc rien et de l'autre 105 Volts ! (j'ai bien sur désolidarisé les connections vers la carte ampli afin de vérifier que cela ne venait pas de l'Aval)
J'ai vérifié les sortie au secondaire de chaque transfo et elle sont correcte.
a votre avis c'est quoi ?! ... ya pas 50 composants ! :
- un des deux condos de filtrage ? (qui semble cependant correct)
- une des 4 diodes ? (qui semble aussi correcte !)
- le double condensateur ? (truc rond fin a 3 pattes)
merci d'avance si quelqu'un à une idée
letron
Re: Probleme alim technics su 8080
Messagede gege_sens » 26 Mar 2015 20:32
letron a écrit:Bonjour mes amis
Comment est la connexion du point milieu du secondaire du transfo du côté à problème ?
Messagede michel29 » 26 Mar 2015 20:36
à mon avis un point milieu de transfo qui n'est plus à la masse
Messagede letron » 26 Mar 2015 20:51
ce point milieu connecté avec les deux sortie du secondaire fait apparaitre + 37v avec chacune de ces sorties (a priori normal)
avec la masse (branchement sur châssis) il ressort + 10 V
letron
Messagede michel29 » 26 Mar 2015 21:05
pas bon
ce point milieu devrai être mis à la masse
à confirmer avec la doc
vérifie ce qui est fait pour l'autre canal
Messagede letron » 26 Mar 2015 21:10
"ce point milieu devrai être mis à la masse - à confirmer avec la doc "
ce qui veux dire qu'entre le châssis et ce point milieu je ne devrais pas avoir de tension ?
vérifie ce qui est fait pour l'autre canal"
c'est la même mesure + 10 v
letron
Messagede dedefr » 26 Mar 2015 21:19
voila à quoi doit ressembler l'alime vue du dessous:
:beerchug:
Messagede letron » 26 Mar 2015 21:23
C'est exactement ça ! la classe Dede !
moi c'est la partie droite
entre Vert- jaune et Vert Marron j'ai 37 V (normal)
par contre entre vert et châssis j'ai 10 V (sur l'autre partie aussi
letron
Messagede dedefr » 26 Mar 2015 21:34
j'ai un exemplaire de 8080 chez moi :ruxx:
tu dois trouver voltmètre en alternatif :
510 = orange = 35V
511 = jaune = 35 V
512 = vert = 0 V
entre jaune et orange 70 V
pareil pour l'autre transfo
une image de celui qui est chez moi :
100_1459 [640x480].JPG (126.06 Kio) Vu 4008 fois
Messagede letron » 27 Mar 2015 08:24
1-/ en collant le NOIR sur le chassis
- sur la parie defecteuse j'ai :
. 507 (jaune) : 37 V
. 506 (Vert) : entre 18 et 24 V (ça fluctue en permanence)
. 505 (Orange) : 37 v
- sur la parie "correcte" j'ai :
. 511 (jaune) : 27 V
. 512 (Vert) : 1 V
. 510 (Orange) : 37 v
1-/ entre jaune et orange pour les deux coté j'ai bien 74 V
PS : je suis étonné que la masse (châssis) soit commune avec les secondaire des transfos (tension alternative) et les reste de l'ampli (tension continue)
c'est normal ?
letron
Messagede gege_sens » 27 Mar 2015 08:34
c'est normal ?
Oui, c'est tout à fait normal. Le point milieu des secondaires des transfos doivent être reliés à la masse électrique de l'ampli. Ce qui a priori n'est pas le cas pour l'un des deux.
Messagede dedefr » 27 Mar 2015 08:55
dessoude les fils des transfos, et mesure la tension à vide, si elles sont bonnes, meusure les diodes
Messagede letron » 27 Mar 2015 10:43
Merci pour vos réponses
J'ai absolument dessoudé toutes les sorties secondaires des transfos
Voici dans le fichier joint les tensions que j'ai mesurées
technics.pdf
mesure tensions technics
(133.88 Kio) Téléchargé 12 fois
letron
Messagede oldmarantz » 27 Mar 2015 10:57
As tu bien inspecté le CI de l'alim, cela pourrait être une piste ou soudure défectueuse par hasard...?
Messagede dedefr » 27 Mar 2015 10:58
en ne mettant pas le noir à la masse du chassis, les valeurs sont bonnes !
quand tu met en route, le relais colle ??
Messagede letron » 27 Mar 2015 11:08
Non le relais ne colle pas (je pense qu'il y a d'autres problèmes ...)
par contre mes sorties (juste après filtrage) voie droite sont 0 et 105 V (alors que devrais etre +51v - 51v)
J'ai vérifié les diodes elles sont OK
Old, c'est quoi le CI de l'alim, après le secondaire ?
PS : est ce bien les tensions brutes sans mise au châssis qui sont les plus importantes ?
(autrement dit est ce qu'on se moque des tensions prises au châssis ?)
letron
Messagede dedefr » 27 Mar 2015 11:14
letron a écrit:Non le relais ne colle pas (je pense qu'il y a d'autres problèmes ...)
oui, ça veut dire que les transfos sont bons
il y a des fusibles de grillés, tu les a vérifiés ?
si le relais ne colle pas, vérifie les transistore de sortie, c'est les 4 sur le radiateur
Messagede letron » 27 Mar 2015 11:24
je vais regarder ça
je vais aussi tenter d'envoyer la sortie secondaire d'un transfo sur le CI de l'autre et mesurer les sortie de CI
je vais aussi jeter un œil du coté des fusible
PS: je crois que la dessus les TR sont des MOFSSET , faut il prendre des précaution pour les démonter (Pb de electricité statique ..) ?
se testent ils comme les autres TR ?
letron
Messagede dedefr » 27 Mar 2015 11:28
letron a écrit:je vais regarder ça
je crois pas, mais si un des "ténors" peut répondre à cette question . . :headscratch:
Messagede letron » 27 Mar 2015 11:29
je regarde ça en début d'AM et vous tiens informé
encore merci à tous !
letron
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
