Problème d'allumage luxman A-311
Messagede jeromeu » 26 Nov 2012 11:01
Bonjour, j'ai récupéré cet ampli, mais il présente un problème à l'allumage.
Selon son bon vouloir, en appuyant sur la touche on off, il s'allume ou non.
J'ai remarqué que s'il reste branché, il ne s'allume pas, en revanche si on le débranche et que l'on attend un peu, il va se rallumer.
Je pense donc à un problème de condos de l'alimentation.
Mais je ne sais pas trop lesquels changer....
En tout cas, s'est un bon ampli je trouve, très dynamique, très clair, je vais bientôt le comparer à mon luxman L81.
Une petite photo pour m'orienter.
L'interrupteur est en bas à droite, à coté d'un condo céramique bleu.
Merci les gars.
jeromeu
Re: Problème d'allumage luxman A-311
Messagede Tichu » 26 Nov 2012 11:43
Démonte la cartelette avec l'inter secteur et vérifie la soudure des plots de connection.
Messagede jeromeu » 26 Nov 2012 14:32
Merci,
mais c'est laquelle sur la photo ?
jeromeu
Messagede Tichu » 26 Nov 2012 14:46
En bas à gauche pour moi. :monpote:
Messagede jeromeu » 26 Nov 2012 17:04
Rien à faire.
J'ai chauffé toute les soudures de la carte, et j'ai même démonté l'interrupteur pour m'assurer qu'il n'était pas oxydé... .
Le transfo ronronne tranquillement, mais pourtant rien ne s'allume.
jeromeu
Messagede Tichu » 26 Nov 2012 17:13
Si le transfo ronronne, c'est que le courant passe...
Est ce qu'il y a un voyant qui devrait s'allumer normalement ?
Messagede jeromeu » 26 Nov 2012 17:28
Oui, celui de l'interrupteur.
Quand, il s'allume, tout marche nickel, le relais se lance normalement.
Mais là rien j'entend juste le transfo.
Encore une panne à 3 kopecs, pour une broutille, il risque de finir dans une poubelle.
jeromeu
Messagede jeromeu » 26 Nov 2012 18:56
Tu n'était pas si loin tichu, une soudure avait laché au niveau d'un transistor..., une panne à la con comme je disais.
La qualité de fabrication des luxmans n'était dèja plus terrible à cette époque.
Par contre le son et super !
jeromeu
Messagede Tichu » 26 Nov 2012 19:13
Il y a un régulateur à 3 pattes: IC601 (7812):
Si tu as un voltmètre, mesure la tension sur ses broches quand tu as le problème d'allumage.
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:15
admin
Administrateur du site
