Probleme ampli Sansui AU 3900
Messagede Sam » 23 Nov 2010 20:08
je possède un ampli sansui au 3900, je rencontre un problème de fonctionnement avec ce dernier.
Lors de ma dernière utilisation ce dernier a émit un bourdonnement puis à cesser de fonctionner.
Je l'ai ouvert, j'ai aperçu que les fusibles sont HS.
Sachant qu'avant les fusibles il n'y a que l'interrupteur marche/arrét et un boitier (carré noir je ne sais pas exactement ce que s'est).
Je recherche des informations pour essayer de trouver d'ou vient le problème.
Merci.
Cordialement.
Sam
Re: Probleme ampli Sansui AU 3900
Messagede Tichu » 23 Nov 2010 23:22
Probablement un court circuit dans les transistors de sortie.
Messagede Sam » 24 Nov 2010 20:19
je vous remercie de la réponse que vous m'avez apporter, mais pouvez -vous me donner plus d'indication sur la localisation du transistor ainsi que la procédure de diag.
Cordialement.
Sam
Messagede Tichu » 25 Nov 2010 00:40
Je ne vois qu'un fusible sur l'AU-3900: le fusible secteur à l'arrière (1,5A)
Si tu as trouvé l'ampli dans cet état, tu peux commencer par changer le fusible et rebrancher (sans hauts parleurs).
Selon que le nouveau fusible saute ou pas, on avisera.
De quel équipement disposes tu ?
Messagede davidjcb » 16 Mai 2011 04:45
Bonjour, je viens d'acheter un Sansui AU 3900, j'ai juste le speaker right qui fonctionne sur le système A ainsi que sur le système B, en et passant par le phone même chose, juste un coté au casque... Que se passe t-il... J'aime cet ampli... une réparation est-elle envisageable...
davidjcb
Messagede Tichu » 16 Mai 2011 06:46
Oui.
Messagede davidjcb » 16 Mai 2011 17:35
Merci, la réparation se présente comment en général... qu'est-ce qui se passe techniquement...
davidjcb
Messagede Tichu » 16 Mai 2011 19:12
Il te suffit de placer l'appareil au centre d'un pentagramme que tu traces à la peinture rouge sur la moquette de ton salon (le sang est plus efficace, mais un peu moins WAF-compatible), puis d'invoquer les esprits du Forum.
Sérieusement, commence par nettoyer les potententiomètres, interrupteurs, etc...
Messagede davidjcb » 17 Mai 2011 16:26
Bon, après réflexion je ne vais pas utiliser la magie tout de suite, et je vais surtout surveiller ma femme qui pourrait faire disparaître mon ampli.
Alors je me lance plus sagement, comme me le conseille le Grand Modérateur, dans l'ouverture de la bête pour un entretien de novice, une première pour moi, avant de redemander l'aide, si précieuse, de ce forum.
Merci d’être la...
davidjcb
Messagede davidjcb » 21 Mai 2011 01:51
La magie n'a pas eu raison de moi... Mais, le nettoyage, lui, conseillé par les esprits du Forum, a rendu une méchante jeunesse à mon petit Sansui AU 3900... il marche à merveille... Quelle puissance... Je suis impressionné...
Je lui cherche maintenant de belles enceintes, car pour l'instant je l'ai testé uniquement une seule Sansui XP-S 8900... (connaissez-vous cette enceinte...)
Merci encore... :beerchug:
Je viendrai me présenter plus tard ainsi que le début de cette histoire... :icon_unicycle:
davidjcb
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:32
