probleme ampli
probleme ampli
Messagede thorak » 24 Jan 2012 16:09
bonjour tout le monde
Je viens de récupérer un ampli-tuner scneider TA 4000 et une vieille paire d'enceinte Cabasse mais j ai un problème...
Je ne suis pas calé du tout en électronique mais je penche pour un problème de masse. Je ne pense pas que cela viennent des enceintes, j ai remis celle d'origine et le problème reste identique...
Alors voila quand j allume l'ampli volume a zéro ça fait un "boum" dans les enceintes et des que je touche le bouton de volume pour monter ça grésille fort, alors que le volume est bas voire a zéro.
Et après quand j éteinds l ampli on entend un souffle dans les enceintes.
De plus sur l'ampli je crois que je peux mettre 4 enceintes, j ai A avec 2 prises Left/Right et B L/R
J'ai un sélecteur devant : A, B, A+B ou Off. Si je change ce sélecteur alors que l'ampli est éteinds j ai encore ce "boum" dans les enceintes...
D’ailleurs autres questions sur l'ampli comment s’appellent les connecteurs des enceintes, 2 pattes une grosse une petite. Et les connecteurs rond avec 5 fiches pour tape et phono?
Merci d'avance pour vos réponses
thorak
Re: probleme ampli
Messagede michel29 » 25 Jan 2012 21:07
mets des photos de cet engin
plusieurs versions existent
fiches ?
du din , production française ou japonaise pour le marché européen ou les normes "DIN" fesaient foi
gros "boum" dans les enceintes ?
sur les sorties "Hp" , fiches à 2 broches ,ampli en marche volume au mini , mesures la tension continue qui pourrait en sortir
si plus de 100 milivolts continu , l'ampli est malade
si plus de 3V continu , risque réel de cramer les enceintes
craquements
achetes du "spécial contact" en aérosol et nettoie tous les commutateurs et potars
Re: probleme ampli
Messagede thorak » 26 Jan 2012 15:13
bonjour
alors voici deja quelques photos de la bête...
Il a une trentaine d'année dont au moins une vingtaine d’inactivités.
Donc j'ai essayer de mesurer la tension à la sortie des HP et bien je trouve environs 29V... Il est très malade donc?
Je suis pas sur de ma mesure j ai mis le multi su le "V avec une barres et 3 points en dessous", brancher un fil d'enceintes et mesurer au bout.
thorak
Re: probleme ampli
Messagede Tichu » 26 Jan 2012 15:16
Cet ampli a des condensateurs en sortie.
La mesure de la tension "a vide" ne te donnera pas grand chose d'utile.
Re: probleme ampli
Messagede michel29 » 26 Jan 2012 19:42
des condos sur les sorties et un STK
pas encore vu pareil ampli
Re: probleme ampli
Messagede roland60 » 26 Jan 2012 19:48
michel29 a écrit:des condos sur les sorties et un STK
Si ce modéle de la serie "HIFI Sound Project"de chez Schneider est équipé d'un STK441 et de condos en liaison HP :monpote:
roland60
Re: probleme ampli
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:41
