Problème Audio Research D60
Messagede denis75 » 20 Avr 2011 12:15
Bonjour je suis le possesseur d'un couple ampli-préampli Audio Research à transistors D60 et SP5. Dés que je branche le D60 les plombs du compteur éléctrique sautent, quelque soit l'ampérage plusieurs tests réalisés dans plusieurs appartement :-(
Quelqu'un aurait il une idée ?
Excellente journée.
Cordialement.
denis75
Re: Problème Audio Research D60
Messagede Tichu » 20 Avr 2011 12:23
Tu le mets à la poubelle (et tu me donnes ton adresse :ic11: )
Pb dans le redressement probablement.
Messagede denis75 » 20 Avr 2011 12:38
Bonjour Tichu merci pour ton éclairage mais je suis un spécialiste de l'informatique pas de l'éléctronique :-(
Qu'est ce que le redressement ?
Cordialement
denis75
Messagede Tichu » 20 Avr 2011 13:05
C'est ce qu'il y a après le transformateur, et qui "redresse" le courant alternatif en courant continu.
Il y a des diodes, des tubes, des condensateurs, des tensions et des courants élevées: tout ce qu'il faut pour tomber en panne...
Messagede denis75 » 20 Avr 2011 13:08
Ok merci pour ces précisions !
denis75
Messagede Tichu » 20 Avr 2011 14:02
Si tu n'as pas d'expérience dans les appareils à tubes, attention aux tensions élevées !
Messagede denis75 » 20 Avr 2011 15:33
L'ampli n'est pas à tubes c'est du transistors ! :-)
De plus j'ai deux amis spécialistes des tubes ouf !!!
denis75
Messagede Tichu » 20 Avr 2011 20:08
Oops.
Je devais faire l'analogie avec le D-70...
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:10
