problème avec un ampli de caisson de basse
Re: problème avec un ampli de caisson de basse
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 13:30
voila! :thumbsup:
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 14:41
Tu peux commencer par changer la capa bleu clair marquée "C1"...
Et mesurer la tension (volts DC) entre chaque pin du BA4558 et la masse.
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 16:48
alors pour changer le condo bleu , ok, va falloir trouver un revendeur par chez moi... et ça c'est pas gagné! :kosmos:
ensuite j'ai pris les mesures entre la masse de l'alim' (ground) et chaque broche de la puce.
pin:
1- 4v
2- 1v
3- 0v
4- 11v
5- 4v
6- 1v
7- 4v
8- 5v
sinon entre les broches et le chassis alu, il n'y a rien. :ic47:
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 17:07
Tu as bien pris le BA4558, celui qui est juste à coté de la capa bleue ?
Et le 1 est bien du coté de la capa ?
Dans ce cas, les tensions d'alimentation sont dans les choux:
la pin 4 devrait avoir une tension négative (-12 a -18V) et la pin 8 le même en positif...
On va s'intéresser aux régulateurs qui sont au bord de la carte en haut (ressemble à des transistors avec un bout de metal sur le dessus), peux tu prendre la tension des 3 pattes pour les 2 ? (et aussi noter la référence)
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 17:15
oui la broche est celle le plus près du condo! :thumbsup:
oui c'était des tensions négatives, mais la derniere aussi est négative
je fais ça et je te dis :beerchug:
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 17:19
Le signe (négatif ou positif) est TRES important !!!
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 17:23
oups sorry! :red_smile:
alors...
les refs:
pour celle de DROITE (sur la photo) 7912A JRC M7022G
de gauche a droite quand on est face au ecriture:
1- 12v
2- 30v
3- 0v
et l'autre: 7812A JRC M7094N
1-30v
2- 0v
3- 12v
dumbo027
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 18:40
oups c'est celui de gauche en premier et celui de droite ensuite...
jm'a gouré! :ic30:
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 19:55
Et peux tu confirmer le signe (positif ou negatif), STP :icon_peacedoff:
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 19:57
positif partout pour les dernieres mesures et pour celles de tout a l'heure, toutes négatives :capello:
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 20:09
Je crois qu'on a un problème alors...
Pour mesurer une tension, il faut poser la pointe noire (connectée sur le plot "_" de ton multimètre) sur la masse (châssis), et poser la pointe rouge ("+") sur la patte à mesurer.
Tu as du mélanger un peu les pointes ou les signes, non ?
Je suis désolé d'insister, mais sans informations fiables, c'est difficile de trouver la panne.
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 20:39
alors j'ai tout remesuré!
BA4558
pin:
1- -4v
2- -1v
3- 0v
4- -11v
5- -4v
6- -1v
7- -4v
8- -5v
pour celle de gauche (sur la photo) 7912A JRC M7022G
1- -12v
2- -30v
3- 0v
1- -30v
2- 0v
3- -12v
voila, j'ai remesuré 2 fois!
aux bornes de l'alim' j'ai 22v alternatif sur les 2 cotés entre la borne et la masse...
dumbo027
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 21:31
Bon, alors c'est plus cohérent, mais il y a pb dans l'alimentation:
la pin 8 du BA4558 devrait être à +12V (ou +11), elle doit être reliée par une résistance au 7812.
Ce 7812 est complètement en vrac: il devrait recevoir du +30V sur sa pin 1, et sortir du +12V sur sa pin 3.
Il faudrait suivre ce qu'il y a entre la pin 1 du 7812 et le transfo.
Messagede dumbo027 » 08 Juin 2011 22:07
ou la vache! il est tout pourri mon truc la? :cry_: :alzheimer:
oh la vache déja que j'ai ramé a trouver le chemin pour l'autre truc... :kermit: :kzimir:
bon je mets un photo du circuit imprimé entier en recto verso. comme ça tu pourras m'aider a chercher, parce que moi je rame tellement... je pourrais être champion d'aviron! :ti-e-bet-morrrrice:
dumbo027
Messagede dumbo027 » 09 Juin 2011 18:36
je viens de remesurer, et les polarité son tout autre au niveau des régulateurs
7812:
pin 1: 30v
pin 2: 0v
pin 3: 12v
7912:
pin 1: -11v
pin 2: -30v
pin 3: 0v
j'ai aussi trouvé le chemin du transfo au pin 1 du regulateur 7812.
apres test, j'ai encore du courant alternatif après le capa noir ( le premier composant sur le chemin ) alors que j'ai ai plus sur le chemin de l'autre voie... je sais pas si j'arrive a me faire comprendre.. :ic30:
dumbo027
Messagede Tichu » 09 Juin 2011 18:59
Ne t'en fais pas, il faut se tromper pour apprendre !
Donc, les tensiosn qui arrivent sur les régulateurs sont OK (+ et -30V).
Celles qui en sortent sont pas mal aussi (+12V du 7812 et -12V environ du 7912).
Maintenant il faut comprendre pourquoi tu mesures -5V sur la pin 8 du BA4558: ca devrait être +12...
Tu peux suivre la piste entre les 2: j'ai vu une résistance de 100 ohm je crois a coté du 7812.
Elle est peut être coupée: vérifie à l'ohmmètre.
Messagede dumbo027 » 09 Juin 2011 19:14
suivre la piste entre quoi et quoi? :headscratch:
dumbo027
Messagede Tichu » 09 Juin 2011 19:39
dumbo027 a écrit:suivre la piste entre quoi et quoi? :headscratch:
De la pin3 du 7812 (+12V) à la pin 8 du BA-4558 (-5V selon tes mesures)
Messagede dumbo027 » 09 Juin 2011 19:55
okay alors j'ai suivi la piste et il n'y a qu'une résistance de 10.10ohms
si je la coupe pour la tester, je ne pourrais plus la remettre ensuite si elle n'est pas fautive?
dumbo027
Messagede Tichu » 09 Juin 2011 19:59
Pour 10 ohms, tu peux la mesurer sans la démonter.
Tu peux même directement mesurer de la pin 3 du 7812 à la pin 8 du B14558 à l'ohmmètre.
