Probleme avec bloc optique KSS 240a
Messagede yvesorion » 20 Juin 2010 19:52
Bonjour a tous
Je me suis lancé à changer le bloc optique / Laser de ma platine cd...
Pas de soucis sauf... le "strap" à dessouder... La notice en parle mais impossible de trouver l'endroit exact ou ca se trouve... je ne trouve pas de point de soudure qui serait à enlever !
Pouvez vous m'aider SVP !
MERCI !!! Photo jointe... sur demande (je n'arrive pas a la joindre a ce message :ic31:
yvesorion
Re: Probleme avec bloc optique KSS 240a
Messagede stan » 20 Juin 2010 20:22
Sur les KSS240 récents, pas de strap. Il devait y avoir une languette de court circuit au niveau du connecteur lorsque vous l'avez déballé,non?
Un petit tuto au cas où, pour les photos: :monpote:
conseils-utilisation/topic2.html#p2
Messagede yvesorion » 21 Juin 2010 11:11
Voila pour la photo :
(Merci stan)
Pas de languette cour circuitnon plus... bizarre. Il doit bien y avoir quelque chose qui m'echappe... Help svp ! :monpote:
Uploaded with ImageShack.us
yves
yvesorion
Messagede yvesorion » 21 Juin 2010 11:14
une photo mais redimensionné cette fois :whistle: Merci
yvesorion
Messagede yvesorion » 21 Juin 2010 11:17
Décidément 600*800 ca passe pas... troisième essai :
(merci de votre patience ! ) :screwy:
yvesorion
Messagede stan » 21 Juin 2010 12:10
Une simple question:
As-tu posé le bloc? Si oui, j'imagine qu'il n'y a pas de lecture, d'où ton post.
J'essaie de re-situer. :jap:
Messagede yvesorion » 21 Juin 2010 20:25
Bonsoir stan
Non je n'ai pas monté le bloc...
La notice parle d'un strap a retirer... alors je cherche...
En tout cas je ne vois aucun point de soudure a retirer.. tout juste peu etre un "pont" entre deux soudures mais il semble etre en plastique...
Est il possible que la notice (une simple feuille polycopier) ne corresponde pas au kss240 en particulier ?
Est il possible qu'il n'y ai pas de strap du tout ?
Devrai je essayer de faire fonctionner comme ca ?
Merci encore
Yves
yvesorion
Messagede stan » 21 Juin 2010 20:31
Oui, tu peux le monter. Il devrait fonctionner. Aucun risque en tout cas. :jap:
Messagede BoNgOmAn » 22 Juin 2010 02:28
Non, pas de souci.
J'en ai souvent remplacé ces dernières années et n'ais plus vu de strap.
Par contre, j'éviterai de manipuler trop le bloc optique sans un fil de masse au poignet.
Je trouve qu'en l'abscence de strap, ils sont devenus bien plus sensibles.
BoNgOmAn
Messagede yvesorion » 22 Juin 2010 21:49
OK, vu
j'essaye de monter comme ca et vous tiens informé !
merci a tous :smile:
yves
yvesorion
Messagede yvesorion » 23 Juin 2010 14:35
PROBLEME RESOLU :lmao:
Il n'y pas de strap contrairement a ce que dit la notice de montage.
Un grand merci a ceux qui m'ont aidé :wave:
yvesorion
Messagede stan » 23 Juin 2010 14:51
A bientôt peut-être! :monpote:
Messagede Diafan » 23 Juin 2010 18:04
J'ai aussi un bloc KSS240A qui attend que je le monte dans un lecteur Onkyo DX7310.
J'espère que ça se passera aussi bien!
Patrice
Diafan
Messagede BoNgOmAn » 23 Juin 2010 19:31
Ya pas de raison ! :ic26:
BoNgOmAn
Messagede stan » 23 Juin 2010 19:39
Un KSS pose rarement des problèmes au montage.
Un bloc optique tout court, d'ailleurs
:capello:
Messagede Diafan » 24 Juin 2010 09:42
Je vous dirai!
Ça fait 8 ans que ce lecteur n'a pas tourné. J'espère qu'il n'y a que le bloc optique qui soit HS.
Patrice
Diafan
Messagede blues » 25 Juin 2010 14:13
Diafan a écrit:Bonjour,
Patrice
Je fais du hors sujet, mais ton pseudo a attiré mon attention. Tu es de Rennes?
J'ai un ami qui ici à Strasbourg utilise le même pseudo. La première syllabe étant le début de son nom, et la seconde le début de son prénom.
blues
Messagede Diafan » 25 Juin 2010 16:43
bluesteeleyes a écrit:Je fais du hors sujet, mais ton pseudo a attiré mon attention. Tu es de Rennes?
Oui, je suis de Rennes.
Mon pseudo, "Diafan", signifie "fan de diapositives".
La projection argentique en multivision est une de mes deux passions avec les amplis DIY à tubes.
Je suis inscrit depuis longtemps sur plusieurs forums avec ce pseudo, et j'ai même un site perso accessible à travers le nom de domaine "diafan.com" que j'ai déposé il y a près de 10 ans.
Où ton ami utilise-t-il ce pseudo?
Patrice
Diafan
Messagede blues » 25 Juin 2010 19:35
Patrice
Lui ne fréauente pas les forums, il l'utilise uniquement pour son adrese email.
Mais j'ai trouvé ça marant :ic40:
Je ne vais pas dévoiler son nom, mais il commence par dia avec une syllab en plus et le diminutif de son prénom est fanno d'où le pseudo et d'où ma question.
blues
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 17:29
