problème avec mes siare
Messagede akai1969 » 04 Mai 2012 19:24
:hello: je possède une paire d'enceintes siare club 9 :love:
et depuit peut j'ai un grésillement, un bruit + ou - fort selon le morceau écouté.
sur un hp bass méduim :ic24: .
j'ai dû trop les poussées pour leur âge malgrès leurs très haut rendement car avant je n'avais pas ce bruit.
que puis-je faire? reparable? :ic24:
akai1969
Re: problème avec mes siare
Messagede akai1969 » 04 Mai 2012 19:50
en y regardant de plus près je constate que la supension tissu est coupé.
probalement trop sèche amon avis .
peut reparer ?
que puis-je faire en prevention sur les autres hp qui ont les suspention seche pour leurs redonner un peu plus de souplesse?
:headscratch:
akai1969
Messagede AUDIOVALVE » 04 Mai 2012 22:52
les suspensions HS sont une maladie des HP de cette époque.
on en trouve de rechange, et le remplacement est accessible à qui n'a pas deux mains gauches. :ic11:
des tutos trainent sur la toile.
sinon des TPE font ça à tarif raisonnable.
AUDIOVALVE
Messagede Mr_transparent » 05 Mai 2012 00:01
akai1969 a écrit:en y regardant de plus près je constate que la supension tissu est coupé.
peut reparer ?
:headscratch:
En cas de fissures minimes et en prevention pour l'autre tu peux essayer le latex de butyl...
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 08:57
merci pour vos reponses
j'ai commandé 1 litre de latex liquide et je vais enduire le tout recto verso car je ne trouve pas de suspension textile de remplacement sur le net.
j'en ai trouvé mais en 38 de diam
:beerchug:
akai1969
Messagede franck » 05 Mai 2012 10:20
pour le grésillement, j'ai une inquiétude, j’espère que la bobine ne frotte pas. (pb de centrage)
pousse doucement la membrane afin de voir si elle bouge sans frottement.
au moindre doute, on arrête tout, si tu l'utilises, tu vas détruire les bobines.
franck
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 12:51
c'est bon pour la bobine, le bruit provient du frotement entre la menbrane et la suspension.
en fait quand on regarde le haut parleur il n'y a rien , il faut appuyer sur la menbrane pour voir que la suspension est decoupée sur pratiquement tout le tour.
dès que je reçois le latex je tente la reparation et vous tient au courant du résultat.
akai1969
Messagede LE15A » 05 Mai 2012 15:41
Bonjour.
As tu regardé chez Sylvain Houlbert? Il a plusieurs modèle de suspensions tissus (http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm).
Il suffit de lui poser la question au sujet de tes HP, peut être a t'il ce qu'il faut en stock?.
LE15A
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 16:58
merci à toi pour ce lien très interessant, je l'appeler
akai1969
Messagede hornman » 05 Mai 2012 17:57
Si la suspension est totalement coupée, ce n'est pas avec du latex que tu vas le réparer, il faut changer les suspensions.
Messagede Mr_transparent » 05 Mai 2012 18:03
hornman a écrit:Si la suspension est totalement coupée, ce n'est pas avec du latex que tu vas le réparer, il faut changer les suspensions.
C'est pour ça que j'ai précisé "en cas de fissures minimes" :ic11: sinon effectivement c'est mort.
Messagede hornman » 05 Mai 2012 19:28
C'est à akai1969 que je donnais la précision, mais tu fais bien de le préciser.
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 20:21
ok, je souhaite faire quelque chose de bien car je tiens à ces enceintes
j' ai pris les dimensions:
2x boomers de 24,5cm extérieur et 18 cm interieur
2x bass meduim de 20,5 exterieur et 14 cm interieur
je ne trouve rien dans ces dimensions là est-il possible de remplacer le tissu par des suspensions mousses ou autres?
akai1969
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 23:15
LE15A a écrit:Bonjour.
merci à LE15A j'ai trouvé :beerchug:
akai1969
Messagede akai1969 » 05 Mai 2012 23:23
une dernière question aux spécialiste du hp
quel colle puis-je utiliser pour colle les suspensions tissu?
akai1969
Messagede hornman » 06 Mai 2012 00:41
Sur ces HP tu peux aussi bien utiliser de la colle à bois ou de la néoprène.
Je préfére à la néoprène, mais si tu n'as jamais changé de suspensions, c'est plus facile avec la colle à bois qui sèche moins vite.
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 08:39
merci horman , j'ai vu qu'il se vendait des colle spécial hp assez honnéreuse.(colle un peu élastique qui ne durcie pas)
l'achat de ces colle n'est donc pas nécessaire, mais avec la néoprène n'y a t-il pas de problème de decollage pour un autre futur réechange de suspensions.(dans 15 ans)
akai1969
Messagede akai1969 » 06 Mai 2012 08:48
je suis aussi sur la restauration des boomers de mes leak 2060, je les ais demontés et je n'ai jamais vu ça. :ic35:
ça ma l'ai d'être des grosses daubes , on peut deboulonner les aimants et je vous dit pas pour recenter tout ça. :ic24:
c'est bien du matos anglais! :ic35:
akai1969
Messagede hornman » 06 Mai 2012 10:28
akai1969 a écrit:merci horman , j'ai vu qu'il se vendait des colle spécial hp assez honnéreuse.(colle un peu élastique qui ne durcie pas)
La néoprène offre justement l'avantage de pouvoir re démonter la suspension avec de l'acétone, ce qui est moins évident avec de la colle blanche, qui au décollage risque de déchirer la membrane en papier.
En ce qui concerne les colles spéciales pour HP, c'est de la néoprène modifiée, exemple, celle utilisée par JBL qui est moins liquide mais a les même propriétés.
Ne pas utiliser de néoprène gel, le collage est mauvais selon la nature des matériaux.
Messagede akai1969 » 11 Mai 2012 12:41
voici les siare reparées :love:
la patate est énorme, je n'arrive même pas à les saturer :ic30:(les oreilles ne suive pas)très bon son :thumbsup:
akai1969
Utilisateurs parcourant ce forum: xsteph97 et 35 invités
