Problème bras DUAL 1226
Messagede teutates » 17 Oct 2010 17:59
je pensais pouvoir m'en sortir tout seul mais visiblement je vais avoir besoin d'un coup de main.
Mon problème est le suivant : j'ai un petit levier qui permet de lever monter le bras de quelques millimètres et visiblement monsieur le levier n'a plus envie de faire son boulot
Le problème vient du petit levier qui ne fait plus son boulot
On peut voir la grande barre métallique qui part du levier jusqu'au bas du bras
Mon autre problème mais je pense que c'est peut etre lié : normalement à la fin du disque le bras se levait légèrement puis retournait ce mettre sur son socle alors que maintenant il continue sur la partie en papier centrale.
Quelqu'un aurait-il une idée qui me permettrait d'avancer?
Merci d'avance.
teutates
Re: Problème bras DUAL 1226
Messagede roland60 » 17 Oct 2010 18:17
teutates a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour Teutates :hello:
Tu a une vis de reglage à coté du bouton anti-skating qui te permet le reglage d'action du léve bras,il faut quand le bras est levé que ton diamant
soit à environ 7mm du plateau,ne visse pas cette vis en butée d'un coté ou de l'autre car il y a des risques de casse de la came du léve-bras
:monpote:
roland60
Messagede daniel-12 » 17 Oct 2010 18:18
Salut
c'est en allemand, mais cela pourra éventuellement t'aider
http://dual.pytalhost.eu/1226s/
daniel-12
Messagede chico86 » 18 Oct 2010 11:55
salut
pas tres nette ta photo :icon_frenchy:
pour le levier de bras si c'est comme la mienne un 1209, la came etait passée dessus la tige. J'ai donc remis la cam en la faisant tourner avec les doigts.
Sur la photo, le levier est mal placé.
il doit resté sur la partie arrondie.
il faut le remettre.
BZH
chico86
Messagede roland60 » 18 Oct 2010 12:51
chico86 a écrit:salut
Bonjour :hello: sur la 1226 le leve bras n'est pas comme sur la 1209 la came en plastique(fragile) agit directement à plat sur le levier du mécanisme :monpote:
roland60
Messagede teutates » 21 Oct 2010 11:07
Désolé de pas avoir pu répondre plus tot.
J'ai fait la correction avec la petite vis de réglage (je pensais que c'était juste une vis de décoration et design...-> pas doué)
Maintenant le levier fait correctement son boulot mais si je suis en 33 tour si j'enclenche le bouton start il ne se passe rien alors qu'en 45 tours tout va bien (c'est à dire le bras se soulève légèrement de son socle puis se décale pour venir sur le début du vinyle se pose et quand il arrive en fin de vinyle il se soulève et rentre se poser doucement sur son socle)
teutates
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:52
