Problème entrée phono qui grésille
Messagede Jouvencel » 09 Sep 2012 22:14
Bonjour à tous
Petite présentation : 42 ans, novice en matière d'électronique , je me suis acheté un petit pioneer 508. En bon lecteur du forum je l'ai ouvert , nettoyé , mis un peu de bombe contact partout: le son est vraiment sympa sur mes wharfedale E30, notamment Neil Young ;)
Seul problème : sur l'entrée aux c'est parfait, l'entrée tuner marche aussi, mais sur l'entrée phono ça crachote et c'est inaudible.
Quelqu'un a une solution ?
Jouvencel
Re: Problème entrée phono qui grésille
Messagede gege_sens » 10 Sep 2012 07:33
Bonjour et bienvenu,
C'est identique sur les 2 voies gauche et droite ?
Messagede Felipe » 10 Sep 2012 08:22
Bonjour :hello:
Jouvencel a écrit:Seul problème : sur l'entrée aux c'est parfait, l'entrée tuner marche aussi, mais sur l'entrée phono ça crachote et c'est inaudible.
C'est bien un tourne-disque que tu as branché en entrée phono?
Felipe
Messagede oldmarantz » 10 Sep 2012 10:32
Felipe a écrit:Bonjour :hello:
Voila LA question, effectivement ce serait intéressant de savoir ce qui a été connecté sur cette entrée Phono....
Messagede Mr_transparent » 10 Sep 2012 10:45
Il existe des platines deja pré-amplifiées (Dual, Lenco..) qu'on ne peut donc brancher sur l'entrée Phono, sinon le même symptôme apparait..
Messagede Jouvencel » 10 Sep 2012 23:54
Bonsoir
J'y ai branché un lecteur de cd Sony (un jukebox de 200 cd trouve au bon coin)
Sur la voie <aux> il passe bien, mais pas sur cette voie phono.
Je n'ai pas essayé de brancher le tuner qui marche bien sur la voie tuner sur la voie phono.
Jouvencel
Messagede Mr_transparent » 11 Sep 2012 00:01
Jouvencel a écrit:Bonsoir
L'entrée PHONO est destinée UNIQUEMENT aux platines vinyles. C'est une entrée pré -amplifiée. Donc si tu branches un tuner ou un CD sur cette entrée il ne faut pas s'etonner que le son "sature". Sans compter que tu risque de la foutre en l'air :spin:
De même si tu branches une platine vinyle sur une entrée AUX. le son sera au contraire très faible.
Messagede Jouvencel » 11 Sep 2012 00:02
Mais à priori j'ai compris que la sortie de mon lecteur cd peut être trop amplifiée et qu'il faudrait tester un phono (que je n'ai pas encore) ou le tuner qui ne saturera pas l'entrée . C'est à peu près ça ?
Jouvencel
Messagede Jouvencel » 11 Sep 2012 00:03
Ok, merci beaucoup pour vos réponses éclairées :)
Jouvencel
Messagede Mr_transparent » 11 Sep 2012 00:04
Jouvencel a écrit:Mais à priori j'ai compris que la sortie de mon lecteur cd peut être trop amplifiée et qu'il faudrait tester un phono (que je n'ai pas encore) ou le tuner qui ne saturera pas l'entrée . C'est à peu près ça ?
Nos messages se sont croisés. En fait ton ampli n'a aucun problème :smile:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:31
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
