Probleme interupteur ampli Brandt A6021
Messagede reynholm » 23 Jan 2012 12:23
Je poste ici car je pense que je vais trouver des experts !
le problème constaté sur mon ampli Brandt A6021 : je l'allume, il s'allume, je l’éteins, il s’éteint mais une odeur de cramé commence a sortir et l'ampli se rallume tout seul avec l’interrupteur en position OFF, les vu metre se rallume aussi et la led power donc j’éteins tout en enlevant la prise.
du coup je l'ai passé a un pote qui débute en électronique et il a testé tout ça, verdict : l’interrupteur est mort donc j'aimerais le remplacer. je ne sais pas si je peux retrouver le même ?
sinon comment faire pour en mettre un nouveau, on dirait que ce n'est pas un simple interrupteur, on vois 2 fils qui partent a l'alim (enfin je pense) et 2 autres qui partent aux relais de l'ampli.
j'ai parcouru un peu le forum mais ça a l'air bien vaste donc j'ai préféré poster un topic pour mon problème.
Fabrice
reynholm
Re: Probleme interupteur ampli Brandt A6021
Messagede roland60 » 23 Jan 2012 13:22
Bonjour, Pour ton inter, tu peut toujours en adapter un, il suffit de respecter l'extraxe des fixations, une photo serait la bienvenue :jap:
roland60
Messagede Tichu » 23 Jan 2012 13:46
C'est fort probablement un interrupteur double:
le premier circuit coupe l'arrivee du secteur.
le deuxieme circuit coupe l'alimentation du relais pour forcer la deconnection des HP des qu'on eteint.
Messagede roland60 » 23 Jan 2012 13:55
Tu peut aussi passer une petite annonce dans la rubrique"pieces detachées" du forum
on ne sait jamais, si quelqu'un a une épave! :monpote:
roland60
Messagede reynholm » 23 Jan 2012 13:56
merci pour les réponses
c'est surement un interrupteur double comme tu explique Tichu.
pour les photos, l'ampli est chez mon pote pour le moment, je lui demanderai de prendre une photo si il peut et je posterai ça plus tard.
ça s’achète ou ce type d’interrupteur ?
reynholm
Messagede reynholm » 23 Jan 2012 14:17
merci, tes liens sont des boutons poussoirs et moi je cherche a levier mais ça me met sur la voie.
bipolaire = interrupteur double c'est ça ?
je demande une photo a mon pote ça sera plus simple, je posterai surement demain :)
reynholm
Messagede michel29 » 23 Jan 2012 19:18
l'inter est il vraiement mort ?
certains amplis ont 2 condos papiers en paralele des contacts , si les 2 condos sont morts ( en court-jus) tu peux te retrouver avec un ampli qui démarre de lui même
une photo du suspect ?
je n'ai pas encore trouvé le cas sur des amplis mais déja vu 2 machines à coudre Singer démarrer à pleine puissance pour des condos papier morts dans le réhostat
Messagede reynholm » 24 Jan 2012 14:23
mon pote a fait les photos, il dit que c'est pas les condos papier, apparemment y'en a pas.
voici les photos donc :
reynholm
Messagede michel29 » 25 Jan 2012 20:48
cet inter sera difficile à trouver
en plus des contacts principaux il a 2 inverseurs auxiliaires
quel est l'usage de ces inverseurs ?
actionner un circuit de "mute" pour éviter les bruits à l'arret ou au démarage ?
l'inter parait intact
il sent le cramé ?
l'ampli contient au moins un condo papier "Rifa"
à changer ou virer avant le prochain essai
si tu en vois d'autres , vires les ou changes les
il est visible sur ta photo , marqué d'un point blanc
un mort avec son remlaçant un fusible 10,3x38 derriere
Messagede Tichu » 25 Jan 2012 21:08
Le plus simple serait de le démonter et de le nettoyer.
Messagede michel29 » 25 Jan 2012 21:23
Tichu a écrit:Le plus simple serait de le démonter et de le nettoyer.
sans faire de casse
Messagede Tichu » 25 Jan 2012 21:41
Bien sur. :monpote:
Et dans certains cas graves, les pièces à l'intérieur peuvent être complètement grillées.
Mais on peut toujours essayer.
Messagede reynholm » 31 Jan 2012 16:07
je vais envoyer vos info a mon pote qui a l'ampli pour qu'il regarde.
sinon si c'est bien l’interrupteur, ça ne se rachète pas en neuf des comme ça ? il y a moyen de faire un montage avec ce qu'on trouve dans le commerce ?
a +
reynholm
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:44
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
