Probleme kenwood ka-1500 "souffle" sur les deux sorties
Re: Probleme kenwood ka-1500 "souffle" sur les deux sorties
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 13:58
Oui, l'idée est de couper la tension continue pour ton multimètre (que tu laisses en mode AC).
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 15:41
Je vais essayer ca.. J'avais oublier de te dire un truc aussi: En changeant les résitance Rm73 à Rm76, la pastille de la patte de Rm73 qui va à la masse, à sautée, du coup j'ai fait un pont pour la connecter à la patte de Rm75 qui va à la masse. C'est bon ou pas ? En tout cas ça marchait après.
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 16:21
Rm75 (et Rm75) ne vont pas à la masse, mais vers la sortie HP !!!
Si tu as relié une patte de ces résiatances à la masse, ca va chauffer dur, c'est certain. :kanybal:
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 16:56
Tichu a écrit:Rm75 (et Rm75) ne vont pas à la masse, mais vers la sortie HP !!!
Mierdouille :ic11: Donc ca à tout fait foiré mon truc :ic47: Vu que la pastille de Rm73 qui va vers les Hp à sautée, ou est ce que je peut la connecter :scratch2:
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 17:14
Tu dois pouvoir te raccrocher sur le support du fusible Fm1.
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 17:19
Merci Tichu, je teste ça. :beerchug:
Superdrac
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 17:48
Bon, pour l'instant j'ai un "TFZZZZZ" sur les deux sorties (genre bruit de sabre laser) je retest et je tient au courant.
Superdrac
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 18:17
Superdrac a écrit:Bon, pour l'instant j'ai un "TFZZZZZ" sur les deux sorties (genre bruit de sabre laser) je retest et je tient au courant.
Après retest, toujours la même chose, j'ai l'impression qu'il y'a un faux contact mais je sait pas ou :ic5: (c'est pire qu'avant)
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 19:43
Fait la liste des modifications que tu as faites (y compris les bidouilles du genre pistre décollée).
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 19:45
Tichu a écrit:Fait la liste des modifications que tu as faites (y compris les bidouilles du genre pistre décollée).
La pastille reliant, Rm75 à la sortie Hp s'est décolée donc, à partir de la patte de Rm75, j'ai soudé un fil qui va jusqu'au porte fusible comme tu me l'a dit. C'est la seule modif que j'ai faite...
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 19:57
Prend une petite photo (je suppose que tu as monté le fil sous la carte ?)
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 20:22
Tichu a écrit:Prend une petite photo (je suppose que tu as monté le fil sous la carte ?)
Oui la soudure est faite dessous, je suis désoler la photo est vraiment dégueulasse :redface:
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 21:48
Oui effectivement, on ne voit rien.
J'aurais aimé voir la piste qui partait de la pastille cassée.
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 23:43
J'ai essayé de faire des meilleures photos (je me demande toujours quel est cet espèce de vernis dégueulasse qui est sur la carte et qui ressemble à de la confiture quand on regarde les photos :ic30: )
De près ou on voit bien la pastille cassée:
De moins près pour suivre la piste:
Superdrac
Messagede Tichu » 18 Avr 2012 07:39
OK pour les photos.
Mais la pastille était reliée à une piste ?
Messagede Superdrac » 18 Avr 2012 09:41
Tichu a écrit:OK pour les photos.
Sur la première photo tu ne voit pas le bout de piste arraché ?
Superdrac
Messagede Tichu » 18 Avr 2012 10:17
Oui, excuse moi, je n'avais pas encore les yeux en face des trous...
Le plus simple serait de mettre un bout de patte de composant pour relier la patte de la résistance au grand "L" qui est juste en dessous.
Messagede Superdrac » 18 Avr 2012 10:26
Tichu a écrit:Oui, excuse moi, je n'avais pas encore les yeux en face des trous...
Ok merci à toi; j'essaye ca tout à l'heure et je te redit ça.
T'inquiète pas j'avais pas trop les yeux en face des trous non plus tout à l'heure :ic11:
Superdrac
Messagede Superdrac » 18 Avr 2012 16:14
Soudure faite, je test
Superdrac
Messagede Superdrac » 18 Avr 2012 16:26
Superdrac a écrit:Soudure faite, je test
Edit: Après test, toujours un "fshhhhhh" en sortie, j'ai eu l'impression d'une odeur de brulé aussi... 'Fin bon, le fer était pas éteint c'était peut être ça...
Superdrac
