Probleme kenwood ka-1500 "souffle" sur les deux sorties
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 13:44
Salut à tous, j'ai un soucis sur mon kenwood KA-1500 que j'avais déjà réparer une fois grâce à Tichu: Lorsque je met l'ampli sous tension, sur les deux voies j'obtient un bruit super bizzare, suivi d'un souffle. Le souffle ne s'arrête jamais, même lorsque j'ai de la musique. Et lorsque je met l'ampli hors tension le souffle continu quelques secondes puis j'ai le droit a un nouveau bruit étrange.
J'ai nettoyer l'ampli, j'ai regarder, mais je voit pas d'ou cela peut venir...
http://superdrac.free.fr/ka-1500.pdf pour ceux qui voudrait les schémas..
Superdrac
Re: Probleme kenwood ka-1500 "souffle" sur les deux sorties
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 15:14
Le souffle varie t'il avec le volume ?
Si tu as toujours ton multimètre, tu peux mesurer la tension en alternatif (ACV) aux bornes de chacun des gros condensteurs de filtrage (Cm58 et Cm59)
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 15:51
Tichu a écrit:Le souffle varie t'il avec le volume ?
Oui le souffle varie avec le volume. J'ai toujours mon multimètre, je fait les mesures et je te dit ça.
Edit: Vu la taille des condos, j'ai intérêt de ne pas me rater :spin:
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 16:30
Tu peux aussi vérifier que les potentiomètres de volume et de balance sont bien fixés sur la face avant (écrou serré).
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 17:51
J'ai vérifier la fixation des potentiomètres et c'est ok. Pour la mesure de la tension des condos, je peut prendre entre la masse et l'anode de DM2 pour Cm59 et entre la cathode de DM1 et la masse pour Cm58 ?
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 17:54
Yep, ce sera parfait.
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 18:39
Alors: J'ai rien sur Cm59, et sur Cm58 ca oscille entre 1 et 17V
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 18:48
Tu es bien en AC (alternatif) ?
Alors il faut changer Cm58...
(tu peux changer les deux pendant que le fer est chaud)
Edit: mais rien sur Cm59, c'est quand meme bizarre: es tu certain de tes points de mesure ?
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 19:17
Tichu a écrit:Tu es bien en AC (alternatif) ?
Oui je suis bien en AC par contre j'ai que deux calibres: 200 et 400V donc la précision est très moyenne :redface:
Bon, pour Cm58, ca differe si je prend entre la cathode de Dm3 et la cathode de Dm1.
-Avec la cathode de Dm1: oscillation entre 1 et 17v
-Avec la cathode de Dm3: 82V
Pour Cm59, que je prenne l'anode de Dm4 ou l'anode de Dm2 j'ai au max 100mv.
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 19:22
Les cathodes de Dm1 et Dm3 sont reliées ensemble: il faut peut être gratter un peu pour avoir un bon contact ?
Ou alors vérifier les soudures des diodes et les pistes...
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 20:01
Je vais faire plus simple, je vais démonter la carte et prendre directement les mesures aux bornes des deux condos... Ca sera plus sportif, mais au moins j'aurais les bonnes mesures.
Superdrac
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 20:42
Alors pour Cm59: entre 10 et 71V et pour Cm58 81.3V
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 21:50
Et en continu, tu trouves quoi ???
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 22:23
Tichu a écrit:Et en continu, tu trouves quoi ???
37 et quelques sur les deux
Superdrac
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 22:58
Hmm, je ne ferais pas trop confiance à ton multimètre pour mesurer une tension alternative superposée à du continu...
As tu essayé en inversant les pointes ?
Mais tu peux quand même changer les 2 capas, ca ne peut pas faire de mal.
Messagede Superdrac » 16 Avr 2012 23:13
Je veut bien le faire, c'est dommage ils me paraissait dans un état impeccable :ic5: Par contre, aurait tu un lien ou je peut trouver ce genre de condos ? (6800µF 44V)
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 08:04
On peut faire un autre test si tu as une capa sous la main (une petite valeur: 100nF environ).
Tu connectes une patte à la masse (sopudure, ou clips) et tu reprends les mesures en AC entre l'autre patte de ce copndensateur et les bornes des diodes de l'alim.
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 12:52
Tichu a écrit:On peut faire un autre test si tu as une capa sous la main (une petite valeur: 100nF environ).
Attend, je met la borne - du capa à la masse, et la + je la met ou ?
Superdrac
Messagede Tichu » 17 Avr 2012 12:58
petite valeur: 100nF => pas de polarité
Messagede Superdrac » 17 Avr 2012 13:02
Ok, j'avais zappé. Mais ca ne change rien au problème: Une borne à la masse et ensuite ? Je mesure entre l'autre borne et les diodes c'est ca ?
Superdrac
