probleme lecteur CD Philips CD 710
Messagede reynholm » 09 Avr 2012 16:11
salut a tous,
j'ai un problème avec ce lecteur CD, il saute sur les premières pistes de tous mes CD. c'est assez embêtant et je voudrais savoir si c'est réparable et ou se situe le problème. j'aimerai bien le réparer pour le filer a mes parents qui n'en ont plus.
je l'ai ouvert et j'ai nettoyé la lentille avec un coton tige et de l'alcool a 70° mais ça n'a rien changé, la première piste saute souvent sur la fin de piste. les autres pistes ne sautent pas.
l'intérieur est nickel, pas de poussière ni rouille, en bref d'aspect c'est nickel.
voila, si vous avez des pistes pour régler ce problème ça m'intéresse :smile:
reynholm
Re: probleme lecteur CD Philips CD 710
Messagede reynholm » 14 Avr 2012 15:12
hello :hello:
personne n'a une idée ?
reynholm
Messagede stan » 14 Avr 2012 17:24
Selon tes dires, il se pourrait que le déplacement de l'optique soit rendu difficile à un endroit précis. Si c'est le cas, le défaut de lecture doit se produire au même moment dans une fourchette d'une vingtaine de seconde sur le temps total écoulé depuis le début du disque, quel que soit le disque.
Démontage de la mécanique, et observation méticuleuse du déplacement du bloc optique, en tournant manuellement l'engrenage principal;
Un nettoyage complet avec retrait des graisses sèches ou collantes est nécessaire. Si le problème demeure, tu pourras alors incriminer le bloc optique.
Messagede reynholm » 21 Avr 2012 10:54
merci, il faudra que j'essaye ça alors :)
reynholm
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:35
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
