Problème Marantz 5010
Messagede Pingu » 01 Déc 2014 19:57
bonsoir,
j'ai quelques soucis avec un lecteur cassette marantz 5010.
Alors mécaniquement il vas très bien seulement des que je presse play pas de son est dans le casque un son très faible je represse play et le son et ok pendant environs quelques secondes ensuite cela chute subitement sur les deux canaux simultanément et plus rien je recommence cela tien encore quelques minutes et sa rechute ainsi de suite et la même chose en enregistrement.
Je pense que c'est un condensateur mais le quelles rien ne me saute au yeux tout semble visuellement bon.
Connaissez vous un moyen d'identifier simplement le coupable je dispose juste d'un simple multimètre j'ai déjà nettoyer tout les contact avec le spray contact mais aucun changement.
Merci pour votre aide
Raison: Majuscules aux titres SVP Merci
Pingu
Re: probleme Marantz 5010
Messagede Tichu » 01 Déc 2014 20:09
Peut être le frein de la bobine débitrice qui ne fait plus son office ?
Re: Problème Marantz 5010
Messagede oldmarantz » 01 Déc 2014 20:23
Si tu n'as pas nettoyé les contacts des translateurs je t'invite à le faire, et à les faire manœuvrer plusieurs fois, c'est souvent sources d'emmm. ces pièces...
Messagede Pingu » 02 Déc 2014 00:22
bonsoir Tichu bonsoir OldmarantZ,
le frein de la bobine débitrice ?? je ne sais pas ce que c'est désolé Tischu.
Par contre les deux truc allongé sur la carte je les ai aussi mis du spray contact dedans.
Ce qui est curieux c'est que cela fonctionne pas du tout au début a froid pourtant la cassette tourne bien et du son et vraiment très faible à la sortie casque et les vu-mètre ne réagisse pas.
Ensuite en insistant un peu pressant play plusieurs fois le sont est normal pendant un certain temps c'est variable des fois 5 minute des fois beaucoup plus et soudain plus rien.
Étant donné que je ne n'y connais pas du tout en lecteur cassette je sais pas trop ou chercher.
Peut-être les tête de lecture pourtant je les ai nettoyer avec un coton tige imbibé de alcool.
a+
Pingu
Messagede hdrobien » 02 Déc 2014 12:19
C'est quand même assez typique de "translateurs" encrassés.
En lecture tu peux essayer de les bouger à la main, peut être que le câble de commande est un peu détendu.
hdrobien
Messagede Pingu » 02 Déc 2014 23:33
Alors enfin après avoir renettoyer les translateurs et brusquer :bash: :pifpaf: un tantinet le lecteur cassette le secouant un petit peu et en insistant pas mal sur les boutons j’ai réussie à le faire fonctionner correctement c'est-à-dire j’ai pu enregistrer une cassette sur les deux faces et la relire par la suite sans interruptions à part évidement pour retourner la cassette.
C’est vrais que ce lecteur cassette n’a plus été mis en service depuis plus de 5 ans c’est déjà incroyable que les courroies soit encore bonne.
Avez-vous des conseil à me prodiguer sur l’entretient de c’est machine faut’ il graisser la mécanique ou changer les courroies même si elle fonctionne encore.
En tout cas je vous remercie encore pour votre aide
Pingu
