probleme peut etre identifie sur magneto a bande technics rs
Messagede christopheciais » 21 Nov 2012 12:08
Bonjour je reviens vers vous pour demander de l'aide.en effet, ce matin j'ai eu le temps d'ouvrir mon magneto a bande technics le rs 1506.j'arrive a lire les bandes mais je n'enregistre pas.il y avais beaucoup de poussiere a l'interrieur. voici en photo l'interrieur.l'electronique a l'air propre sauf les 4 transistors a gauche . la pate thermique est en piteux etat.
on peux voir a gauche 4transistor en piteux états. en haut a droite on vois la partie fusible.sur le 2 eme a droite j'ai un doute dessus.en effet je ne vois pas la petite boule brillante a l'interrieur.je lance un appel aux spécialistes pour savoir a quoi corresponds ce fusible? voir photo jointe fusible du milieu a droite
christopheciais
Re: probleme peut etre identifie sur magneto a bande technics rs
Messagede christopheciais » 21 Nov 2012 12:16
je viens d'enlever le fusible.bingo il est grille! j'espere que le probleme de l'enregistrement viens de la! et que rien n'est grave derriere tout ca!
christopheciais
Messagede broot » 21 Nov 2012 12:51
christopheciais a écrit:je viens d'enlever le fusible.bingo il est grille! j'espere que le probleme de l'enregistrement viens de la! et que rien n'est grave derriere tout ca!
Bonjour, :mezomages:
Rien à voir avec ton problème, mais j'ai l'impression que ton appareil est réglé sur le 220V. Tu devrais sans doute le passer sur 240. Cela "économiserait" un peu l'électronique.
Bonne chance pour tes enregistrements. :beerchug:
broot
Messagede christopheciais » 21 Nov 2012 13:29
merci mais si ce fusible a grille c'est qu'il doit allimenter une carte?
christopheciais
Messagede broot » 22 Nov 2012 17:49
christopheciais a écrit:merci mais si ce fusible a grille c'est qu'il doit allimenter une carte?
Bien sûr ! bien sûr ! :monpote:
Comme indiqué, ma remarque n'avait rien à voir avec ton problème. Juste faite pour attirer ton attention sur le fait que ton sélecteur de tension était en 220V et que probablement vues les tensions secteur actuelles, tes moteurs et ton électronique en général apprécieraient mieux un réglage sur 230/240.
broot
Messagede christopheciais » 22 Nov 2012 18:14
Merci pour vos conceils..je suis passé à 240 volt.jai change le fusible.
Rien y fais.les aiguilles des vu mettre bougés
Mais quand je met en tape moniteur aucun son et je
N'arrive pas a enregistrer.le magnéto à le pied casse à droite
Je vais démonter la platine pour voir si rien n'a été débranché.
Je vais regarder aussi aux niveaux des têtes les soudures les têtes deffacements
On l'air en piteux état.est ce que le problème
Pourrais venir de la ?lelectronique et les cartes sont en parfait
Etat
christopheciais
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:55
