probleme pionner sa 708 help!!
Messagede Mr_transparent » 06 Aoû 2011 11:54
J'ai dégoté un ampli pioneer sa 708 ,il fonctionne mais.... il se produit des "ploc ou plic" (au choix) lorsque j'actionne rapidement les potentiometres de tonalité ainsi que les manettes/leviers servant a passer par exemple de mono à stereo ect...je precise que le symptome s'entend même avec le volume à zéro.
Il arrive aussi parfois que pendant la marche de l'ampli , un ploc se fasse entendre (sans qu'on ne touche a rien) et du coup une sorte de "shhhhhhh +friture" se fait entendre.Il suffit d'eteindre l'ampli et de le rallumer pour que ça reparte. Tout ça à l'air lié, j'ai pensé a un condensateur qui fuit au niveau du pre ampli pour le 1er symptome évoqué ci dessus.Bon je n'y connais rien ou presque mais ça ne me dit rien qui vaille.
De plus le schema recuperer sur le net (que j'aurais pu rétroceder à quelqu'un qui me repare quelques materiels)est illisible si on l'imprime...
Est ce que quelqu'un a une idée de la panne?
Re: probleme pionner sa 708 help!!
Messagede ratafiot » 06 Aoû 2011 11:58
Mr_transparent a écrit:il fonctionne mais.... il se produit des "ploc ou plic" (au choix) lorsque j'actionne rapidement les potentiometres de tonalité ainsi que les manettes/leviers servant a passer par exemple de mono à stereo ect...je precise que le symptome s'entend même avec
Je ne suis pas un pro mais je ne crois pas que nos bébés soient conçus pour être soumis à de telles manipulations. Quand un switch commute il y a toujours une sorte d'interférence qui est produite il me semble.
Après pour les shhh et autres craquements je pense qu'on va te poser la permière question usuelle : Lui as-tu proposé une petite séquence de bombe magique ?
il est zoli sinon cet ampli :jap:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Mr_transparent » 06 Aoû 2011 12:18
Oui bien sur la bombe magique a été passée genereusement partout ou c'est necessaire , j'ai oublier de le preciser! Ce qui est bizarre c'est que si par exemple l'ampli prend un petit choc , on entend cet espece de ploc...Peut être une soudure? Le fait d'actionner rapidement la tonalité ne devrait pas poser de probleme d'ou l'idée du condo qui fuit puisque la demande en intensité est plus forte lors d'un actionnement rapide...A l'oeil pas de condo gonflé ni rien.
Messagede granduch » 06 Aoû 2011 12:25
Un condo n'a pas besoin d'être gonflé ou fuyant pour être défectueux.
granduch
Messagede Mr_transparent » 06 Aoû 2011 12:39
granduch a écrit::hello:
Bien sûr , c'etait juste une précision...avant qu'on me demande (au cas où) si c'etait le cas :ic11:
Messagede Mr_transparent » 08 Aoû 2011 02:00
Bon , j'ai trouvé la "panne".Il s'agissait de micro soudures sèches sur deux transistors en péripherie des reglages de tonalité et balance.Ils bougeaient comme des dents qui se dechaussent :ic11: .
Je mets en test demain toute la journée, mais ça parait bon...malgré mes soudures de débutant (surtout aussi minimes) :scratch2:
Messagede chico86 » 08 Aoû 2011 10:47
Bien joué.
j'ai le meme ampli mais je ne voyais pas comment t'aider :thumbsup:
le mien perd une voie de temps en temps a cause du potard "tone" car je n'ecoute pas assez fort!
pas assez de courant !
Faut que je le redemonte pour nettoyer les potards :icon_peacedoff:
:icon_frenchy:
BZH
chico86
Messagede Mr_transparent » 08 Aoû 2011 10:58
L'acces est hyper simple pour nettoyer les potentiometres et autres curseurs.Cela dit mon levier "tone" produit toujours un leger crachottement même apres "bombage" intensif :spin:
Messagede lowlow07 » 08 Aoû 2011 11:07
Je crois qu'il va falloir démonter les potards et autres contacteurs et les nettoyer en profondeur:
C'est à dire en les ouvrant pour les débarrasser de l'oxydation et des saletés.
C'est chiant,fastidieux, long... :ic46: mais souvent ça paie !
Peut être aussi refaire quelques soudures sur les composants "qui chauffent".
Messagede Chambi95 » 08 Aoû 2011 11:22
Les bruits divers en question sont aussi souvent le fait de condensateurs de liaison HS qui laissent passer une composante continue.....
Chambi95
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:40
