Si le problème venait de Q1 ou Q2, le relais devrait se comporter normalement et claquer une fois et rester collé.
Si c'est le cas
- Dans un premier temps, débranche les enceintes.
- Quand le relais s'est collé ( après environ 1s ou 2 ), mesure la tension continue qui apparaît sur les sorties enceintes.
- Si tu trouves une valeur proche de 0V ( < à 0,5V ) tu peux rebrancher les enceintes et écouter ta musique préférée
. Si tu trouves une valeur supérieure à 1V sur une des sorties, il y a un problème sur cette sortie.
- Si c'est stable ( donc si le relais reste collé ) le problème venait bien d'un de ces 2 transistors. Il faudra les changer.
- Si le problème persiste, c'est que c'est ailleurs et donc des autres transistors de Q2 à Q7:
On avisera
