Problème relais sur un receiver Yamaha R-300 de 1983
Re: Problème relais sur un receiver Yamaha R-300 de 1983
Messagede edav » 15 Juin 2011 13:47
Salut Tichu,
Aucune musique à part le grésillement. Le HP de basse pompe fortement.
Merci,
edav.
edav
Messagede Tichu » 15 Juin 2011 14:02
Hmm,
Tu as probablement un STK mort...
Je suppose que toutes les soudures sont bonnes ?
Messagede edav » 15 Juin 2011 14:34
Tichu a écrit:Tu as probablement un STK mort...
Oui, comme je l'expliquais hier, je les ai toutes refaites... :ic47:
Peut-on tester un STK et si oui, comment?
Merci Tichu,
edav.
edav
Messagede Tichu » 15 Juin 2011 15:02
Pour vérifier le STK2030, tu peux commencer par mesurer la tension continue sur chaque broche.
pareil sur le STK3042.
Messagede edav » 15 Juin 2011 20:44
Bon, alors là, je crois que c'est la cata :ic5:
En prenant les mesures de voltage des STK, je crois que j'ai touché 2 broches parce qu'il y a eu une étincelle et le fusible de l'alim à sauté. Je l'ai remplacé mais depuis, le relais ne se ferme plus : plus de clic du tout :sobbing:
Voici les mesures prises aux bornes des STK (de gauche à droite cote circuit imprimé):
- STK2030:
1: 20
2: 38.75
3: -39
4: 0
5: -39.3
6: -39.3
7: 17.5
8: non soudée
9: non soudée
10: -1.05
11: -39.2
12: 0
13: 0
14: 0
15: 38.9
16: 1.09
STK3042 II
1: -0.461
2: 6.93
3: 36.9
4: 34.8
5: 17.6
6: 20.1
7: 37.4
8: 0
9: 38.7
10: 1.08
11: -1.04
12: 36.6
13: 36.9
14: 0
15: 0
C'est grâve docteur?
Merci,
edav.
edav
Messagede Tichu » 15 Juin 2011 21:04
La seule chose étrange que je vois, c'est la tension en patte 2 du STK3042...
Ca devrait être proche de 0, ou du moins égal à la pin 1...
Es tu certain que c'est positif en pin 2 ?
Si oui, alors le STK3042 me semble HS...
Je pense que tu t'es trompé pour la pin 7 (elle doit être au nég de l'alim)
Messagede edav » 15 Juin 2011 21:28
Pour la patte 2 du 3042, c'est effectivement négatif : elle se stabilise à chaud à -5.10 (après 10 mn). Pour la patte 7 du 2030, je confirme que c'est un 17.61 positif et celle du 3042, un 37.3 positif.
Merci Tichu,
edav.
edav
Messagede Tichu » 15 Juin 2011 21:39
Non la patte 7 du 3042: c'est la connexion au - de l'alim.
Elle est aussi reliée à la patte 11 du 2030 que tu as mesurée à -39,2...
Tu ne devrais pas trouver +37 :ic30:
Ou alors, la soudure est HS...
Messagede edav » 15 Juin 2011 21:48
Je viens de refaire les soudures incriminées mais les mesures sont les mêmes... De toute façon, si le relais ne se ferme plus, ça peut pas venir d'un problème dans un STK?
edav.
edav
Messagede Tichu » 16 Juin 2011 07:59
Certes, mais tu devrais quand même vérifier une chose pour être certain que le STK est mort.
Puisque tu as fait un court circuit accidentel, je soupçonne les résistances "fusibles" R327 / R328 (33 ohms).
Il faut les tester à l'ohmmètre (ampli éteint).
Messagede edav » 16 Juin 2011 08:53
Ok je regarde ça entré midi et 2.
Edav
edav
Messagede edav » 17 Juin 2011 10:12
Je pense avoir trouvé les deux condos R327 et R328. Je les ai dessoudés et testés à l'ohmmètre : ils ne montent pas en charge régulièrement mais instantanément, donc je présume qu'ils sont morts? Je dois les remplacer à l'identique ou je peux les substituer par d'autres aux valeurs différentes?
Merci,
edav.
edav
Messagede Tichu » 17 Juin 2011 11:21
Pour moi, R327/R328 sont des résistances de 33 ohms, pas des condensateurs...
Même sur le 2ème schéma que tu as posté, il n'est pas facile de devine la référence correcte.
Ce sont les résistances qui sont relièes entre les pins d'alimentation des STK.
D'aprés tes mesures, je pense que R328 est coupée.
Vérifie à l'ohmmètre.
Messagede edav » 17 Juin 2011 15:45
Désolé, il faut vraiment que j'allume le deuxième neurone quand je te lis :screwy: R327/R328, ça commence par R et ça ne peut être que des résistances... :ic47:
Les deux condos que j'ai vérifié me paraissent suspects quand même, qu'en penses-tu (ils sont entourés de bleu dans la photo ci-dessous)? Il faudrait que je les retrouve sur le schéma mais ça, c'est vraiment le plus dur pour un débutant comme moi :headscratch:
Je crois avoir trouvé les R327/R328 (2 traits orange, 1 trait noir, tolérance 5%) : je les ai fléchées en rouge ci-dessous.
Sans les dessouder, elles font sonner l'ohmmètre sur 200 : ça veut dire HS ou pas? Il faut que je dessoude au moins une patte pour mesurer la résistance?
Merci,
edav.
edav
Messagede Tichu » 17 Juin 2011 18:10
Ces resistances devraient faire 33 ohms (orange, orange, noir).
si tu les mesures a 200 ohms, elles sont a changer !
les capas dont tu parles sont sans doute les capas de filtrage d'alimentation pour le STK.
Je n'arrive pas a lire la valeur ni la ref sur le schema, mais ca doit etre 4,7 ou 10uF.
il faut les demonter pour les tester.
Messagede edav » 18 Juin 2011 01:59
Tichu a écrit:Ces resistances devraient faire 33 ohms (orange, orange, noir).
C'est bien ce que je dis dans mon post précédent.
Tichu a écrit:si tu les mesures a 200 ohms, elles sont a changer !
Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire : le buzzer de mon multimètre est sur la position 200 ohms. Quand je teste les 2 résistances sur cette position, le buzzer sonne et la valeur affichée est 2.2, pour l'une comme pour l'autre, ce qui me semble vouloir dire qu'elles sont HS. Tu confirmes?
Tichu a écrit:les capas dont tu parles sont sans doute les capas de filtrage d'alimentation pour le STK.
4.7uF / 50v pour l'une et 33uF / 6.3V pour l'autre. Elles sont HS toutes les deux. Je n'en trouve qu'une des 2 dans le schéma. Voici une version avec une bonne résolution.
Yamaha R-300 Schema.pdf
(3.29 Mio) Téléchargé 32 fois
Merci Tichu,
edav.
edav
Messagede Tichu » 18 Juin 2011 09:34
Tes capas sont probablement C329 (4,7u/50V) et C326 (22uF/6.3V).
C326 est au niveau du transistor TR307 sur le schéma, pour la protection.
Pour les résistances, je ne comprends pas bien comment tu les as testées. Elles doivent faire 33 ohms.
Si tu ne veux pas les démonter, il faudrait mesurer la tension continue sur chaque patte de R327/R328, ampli allumé.
Messagede edav » 21 Juin 2011 02:35
Tichu a écrit: Tes capas sont probablement C329 (4,7u/50V) et C326 (22uF/6.3V).
Pour C329, tu as probablement raison. Pour C326, je sais pas, c'est bien une 33uF. Voici une photo des deux:
Tichu a écrit: Pour les résistances, je ne comprends pas bien comment tu les as testées.
Ah bon? :scratch2: Zut, moi qui croyait être clair dans mes explications... :ic47: :ic11: Bon, reprenons : je les ai testées sur la position 200 ohms de mon multimètre (ça me semble logique pour des résistances de 33 Ohms). Au contact, le buzzer (qui est sur la position 200 ohms sur mon multimètre) se met à sonner et la valeur affichée est 2.2, pour l'une comme pour l'autre. Si je fais le même test sur d'autres résistances, la valeur affichée sur le multimètre correspond à celle de la résistance et le buzzer ne sonne pas.
Tichu a écrit: Elles doivent faire 33 ohms.
Donc, si je me trompe pas dans ma façon de tester, avec 2.2 au lieu de 33, cela semble vouloir dire qu'elles sont HS.
Tichu a écrit: Si tu ne veux pas les démonter, il faudrait mesurer la tension continue sur chaque patte de R327/R328, ampli allumé.
Déjà démontées : j'ai dessoudé une patte. J'en suis à trouver un magasin de composants électronique sur Bordeaux et sa région pour acheter de quoi remplacer les 2 capas et les 2 resistances. Si t'en connais un bien, je suis preneur. Sinon, je vais aller chez Electronique 33 sur les quais de Bacalan, mais c'est un peu à perpette de chez moi. Sinon, tu me conseilles de commander chez qui sur Internet? J'aurais pas de problème de montant minimum pour l'envoi parce qu'il me faut aussi une capa de 400v/120uF pour l'alim d'un écran de PC, et aussi un multimètre parce que celui que j'ai m'a été prété?
Lorsque j'aurai remplacé ces 4 composants, on verra bien si ce sont les STK qui sont en cause.
Merci, à+,
edav.
edav
Messagede alayn91 » 21 Juin 2011 08:22
Jettes un coup d'oeil sur ces fils de discussion:
- vos-avis-sur-les-revendeurs-f281/
Messagede edav » 21 Juin 2011 09:51
Merci Alayn91.
edav.
edav
