problème de sélecteur sur combi ITT
Messagede greg » 14 Oct 2012 10:13
bijour à tous
j'ai un souci avec le combi ITT que j'ai rapporté d'Emmaus hier
le selecteur off / on / auto est coincé
ça pourrait venir de la tringlerie
l'accès par le dessous est réduit vu que tout empiète sur la partie mécanique de la platine
et je n'arrive pas à oter le plateau (j'ai une facheuse tendance a tirer trop fort et a casser...)
quelqu'un a une combine pour le plateau ? pas de circlips, rien de "visible"
n'importe quel conseil qui préserverait l'intégrité "mécanique" de cette machine sera le bienvenu et des plus appréciés :ic11:
épouser sa maitresse c'est chier dans un panier avant de se le mettre sur la tête...
greg
Re: problème de sélecteur sur combi ITT
Messagede Felipe » 14 Oct 2012 10:19
Ce selecteur est bloqué dans quelle position?
Est-ce que le plateau tourne?
Si tu tournes le plateau manuellement, le selecteur se débloque-t-il?
Est-ce que le couvre plateau s'enlève ou est-il collé....
:monpote:
Felipe
Messagede greg » 14 Oct 2012 10:29
salut felipe
le sélecteur est bloqué sur off
il ne se débloque pas en faisant tourner le plateau
et le plastoc qui couvre le plateau est collé
est-ce qu'a ton avis je peux le décoller sans tout flinguer ?
à la spatule ?
greg
Messagede Felipe » 14 Oct 2012 10:38
greg a écrit:est-ce qu'a ton avis je peux le décoller sans tout flinguer ?
Doit y avoir une autre solution :monpote:
Tu vois une marque pour la platine disque (genre PE, BSR...)?
C'est une platine à galet ou à courroie?
Est-ce que la tige centrale s'enlève?
Felipe
Messagede david29290 » 14 Oct 2012 10:44
Bon je peux me tromper mais sur certaines DUAL il y a un circlips au milieu a enlever avant de pouvoir retirer le plateau.
Pour ton selecteur j'aurai mis du WD40 et laisser tremper une nuit avant de revenir dessus.
Messagede greg » 14 Oct 2012 10:48
c'est une BSR P182 PS2 pour être précis
pas de courroie et la tige centrale s'enlève
pas de circlips :ic47:
le WD40 j'y ai pensé mais je sais pas où ça coince exactement
et surtout tout n'est pas accessible sans oter le plateau
greg
Messagede Mr_transparent » 14 Oct 2012 11:40
greg a écrit:c'est une BSR P182 PS2 pour être précis
A mon avis pour le plateau, un coup sec de manche en bois de tournevis sur l'axe et tu pourras tirer dessus et l'enlever . C'est souvent comme ça .
Messagede gege_sens » 14 Oct 2012 11:54
Ce n'est pas vraiment un circlip mais juste un fil fin
Messagede greg » 14 Oct 2012 19:57
je sens en effet que ça va encore se finir a coup de tournevis :bash:
greg
Messagede GUGANMO » 14 Oct 2012 20:24
greg a écrit:je sens en effet que ça va encore se finir a coup de tournevis :bash:
Courage ! :thumbsup:
C'est également souvent de cette façon que ça se termine avec moi.... :ruxx: :ruxx: :ruxx:
Puis, une fois démonté, tu te rends compte que c'était simple comme bonjour (mais bien sûr, c'est après l'avoir joué à la hussarde et parfois, cassé un ou deux trucs.... :ic47: )
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Felipe » 14 Oct 2012 20:26
:meditate:
La tringlerie a l'air plutôt propre pourtant...
As tu déplacé le bras, un peu en arrière et complétement au centre?
Peux-tu faire une photo du centre sans l'axe?
Normalement le matériel est testé chez emmaüs :ic47:
Felipe
Messagede greg » 14 Oct 2012 20:28
courage et patience ne vont souvent pas de paire :jap:
tout sera réglé dans 5 mn :icon_smoke:
:uzi:
et rappelle moi de pas te demander un coup de main si tu passes dans le coin :ruxx:
greg
Messagede greg » 14 Oct 2012 20:30
Felipe a écrit::meditate:
oui je trouve aussi c'est bien ça qui m'agace...
mais j'ai l'impression qu'une partie m'échappe "en amont"... (sous la partie amplif)
j'ai tout tenté concernant le bras (en 3D à 360°)
je vais faire une petite photo du plateau sans l'axe :monpote:
greg
Messagede greg » 14 Oct 2012 21:27
pffffffffff la loose, j'ai résolu le souci du plateau...
moi et ma manie d'y aller avec des pincettes :ic30:
le "centre" du plateau est un simple cache dissocié du vrai plateau, je vous met les photos
par contre le sélecteur est toujours bloqué :headscratch:
greg
Messagede greg » 14 Oct 2012 22:23
fin du suspense, et début de la honte :boulet-6:
au milieu du plateau, ce que je pensais être le vrai plateau était un simple cache
j'ai bêtement mis un tournevis dans l'orifice et fait levier :gapteeth:
et plop...
et miracle, y'avait bien un circlip autour du pivot
TA TA TIN !!
enfin, arrivé là, rien à faire ça bloquait toujours
bref, j'ai desséré les suspensions à fond, tiré sur la carlingue
et pshittt, un grand coup de WD40 sur la tringlerie...
et après avoir tiré 5 ou 6 sur la manette, ben ça marche nickel
alors merci à tous pour vos conseils, au moins l'appareil a survécu à ma "manipulation" :icon_frenchy:
greg
Messagede TDS » 14 Oct 2012 22:34
Et comme ça, tout le monde aura appris que le plateau d'une BSR sur un combi ITT s'enlève en retirant le cache central.
Rien que pour ça, :thumbsup: On avance on avance ... :icon_unicycle:
Messagede david29290 » 15 Oct 2012 12:43
ah qui c'est qu'avait raison?
non plus serieusement je n'aurai pas trouve! sur les dual le "truc" part plus facilement
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:51
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
