problème son sur ampli akai
Messagede pat59 » 05 Jan 2010 12:59
Bonjour à tous,je passe vite fait pour vous faire part d'un problème que je rencontre sur un ampli AKAI:j'ai du
son normal sur une voie,et trés faible et nasillard sur l'autre. :scratch2:
quelqu'un a une idée du problème ?
pat59
Re: problème son sur ampli akai
Messagede stan » 05 Jan 2010 13:06
Cela peut provenir d'un potentiomètre qui crache, d'une panne sur l'étage de pré-amplification (d'alim par exemple) ou sur l'étage de puissance.
Il y a le choix
De quel modèle s'agit-il?
Messagede Tichu » 05 Jan 2010 13:13
Première étape: nettoyage des potentiomètres avec un bombe "contact".
Messagede pat59 » 05 Jan 2010 13:55
C'est un akai 2200,la bombe contact c'est fait .
pat59
Messagede Tichu » 05 Jan 2010 15:16
pat59 a écrit:C'est un akai 2200,la bombe contact c'est fait .
Est ce que l'écoute au casque donne le même son nasillard sur une voie ?
Est ce que c'est indépendant de la source choisie (Phono / Tuner) ?
Messagede gillou57 » 06 Jan 2010 01:02
J'ai rajouté le SM de l'AM 2200.
akai-doc/akai-2200-t726.html
Il n'y a que 7 transistors par canal sur l'ampli et 1 seul sur le pré-amp, le bestiot ne devrait être
pas trop difficile a réparer.
Une idée en passant, en sortie de pré-ampli, inverse le signal gauche et droit pour déterminer
si le problème vient du pré-amp ou de l'ampli par exemple.
am 2200.jpg (123.81 Kio) Vu 2143 fois
gillou57
Messagede stan » 06 Jan 2010 09:27
Oui, mais ce n'est pas très conseillé. Il est préférable de séparer (déssouder) l'ampli et le pré-ampli, et d'injecter un signal BF sur l'entrée de la partie puissance. :icon_unicycle:
Méthode radicale pour les usines à gaz Home-cinéma en panne :monpote:
Messagede pat59 » 06 Jan 2010 12:29
bonjour,j'ai écouté au casque et j'ai aussi changé la source mais rien ne change,toujours un son
nasillard sur une voie! :ic43:
Une soudure peut être ?
pat59
Messagede Tichu » 06 Jan 2010 15:32
pat59 a écrit:bonjour,j'ai écouté au casque et j'ai aussi changé la source mais rien ne change,toujours un son
Une soudure sèche, ça m'étonnerait.
As tu vérifié les 4 fusibles sur la carte ampli (de préférence a l'ohmmètre) ?
Je penche plutôt pour une capa chimique ou un transistor HS.
Il faudrait suivre le signal à l'oscilloscope pour trouver le coupable.
Si tu as un simple voltmètre, tu peux mesurer les tensions sur l'ampli et comparer entre les 2 voies, ou encore avec les valeurs du schéma.
Messagede pat59 » 06 Jan 2010 15:36
oui j'ai changer les fusibles ,le problème se pose surtout lorsque je monte le volume,plus je monte plus c'est
nasillard.
pat59
Messagede gillou57 » 06 Jan 2010 19:35
Aenimo a écrit:Oui, mais ce n'est pas très conseillé. Il est préférable de séparer (déssouder) l'ampli et le pré-ampli, et d'injecter un signal BF sur l'entrée de la partie puissance. :icon_unicycle:
Oui, j'ai oublié de le préciser, j'ai tendance a ne pas aller au bout de mes explications :whistle:
gillou57
Messagede Tichu » 06 Jan 2010 22:05
pat59 a écrit:oui j'ai changer les fusibles ,le problème se pose surtout lorsque je monte le volume,plus je monte plus c'est
nasillard.
Idem: capa sèche, ou transistor HS.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:06
