probleme de souffle sansui au-771
Messagede fj.eremy » 22 Sep 2012 13:51
je suis un étudiant passionné d'électronique et d'ampli (j'en ai réparé quelques uns),
du coup comme je voulais mettre a profits des autres mon fer a souder et décidé de posé une annonce sur le bon coin pour offrire gratuitement mes services
du coup une personne est passé me déposé son ampli-tuner sansui au-771 en me disant que du souffle dans ces enceintes est apparu,
ce souffle est présent dans les deux enceintes, quelque soit la sortit et quelque soit l'entrée sélectionnée,
sur la position tuner, volume au min le souffle est audible, et dès que l'on monte le volume, la musique apparait et le souffle semble disparaitre (on ne l'entend plus), il n'y a ni probleme de distorsion ou de crachotement
effectivement il y a du souffle sans qu’aucune source ne soit connectée,
le souffle est présent avec le volume au min et augmente avec celui ci, diminue quand on diminue les aigus et augmente quand on les augmentent, pour le réglage des graves, cela n'impacte pas le souffle, la balance non plus, quand j’enclenche le bouton -20db le souffle diminue
mais si je déconnecte la partit préampli, le souffle est toujours présent comme quand le volume est au min
le bourdonnement disparait quand je relis l'ampli a la masse mais le souffle ne change pas
j'ai éffectué le changement de tout les condos d'alim et de l'étage d'amplification (chimiques et céramiques), tensions d'alimentation parfaitement symétrique +-36,6V
le probleme viendrait il de la partit préampli ou ampli? ou autre?
Quelqu'un aurait il une idée pour me venir en aide :icon_pray:
fj.eremy
Re: probleme de souffle sansui au-771
Messagede fj.eremy » 22 Sep 2012 13:58
cela pourrait il venir d'un reglage du bias ou de l'offset ?
bonne journée :smile:
fj.eremy
Messagede Tichu » 22 Sep 2012 15:48
Si tu parles bien de l'ampli tuner Sansui 771 (et pas AU-771),
il serait judicieux de contrôler (ou changer) les condensateurs de filtrage du préampli: C607, C608, C609.
Messagede fj.eremy » 22 Sep 2012 19:53
Merci de la réponse rapide,
effectivement, c'est bien sansui 771 et non AU-771
j’attends de recevoir les condos pour pouvoir changer ceux de l'étage de préamp,
mais c'est logique que je garde du souffle meme si je déconnecte la partie préamp ( j'ai dessoudé les sorties du préamp mais je les laissé alimenté )?
bonne soirée
fj.eremy
Messagede Tichu » 22 Sep 2012 19:59
A quel endroit as tu séparé le préampli de l'ampli ?
Messagede fj.eremy » 22 Sep 2012 20:56
au niveau des cables qui partent de la carte de préamp a celle de l'ampli
fj.eremy
Messagede Tichu » 22 Sep 2012 21:24
Plus précis STP: quelle ref de carte (selon schéma) ?
Messagede fj.eremy » 22 Sep 2012 21:29
j'ai dessoudé les cables qui étaient soudé coté soudure sur la carte F1500C sur le connecteur de la carte F-1499 aux points 01, 02 et gnd
fj.eremy
Messagede Tichu » 22 Sep 2012 23:54
Enlever les connections doit bien séparer préampli et ampli.
Mais tu dis d'une part que le souffle varie avec le volume et le réglage des aigus,
et d'autre part qu'il est aussi présent quand tu sépares ampli et préampli, on parle bien du même souffle ???
Messagede fj.eremy » 23 Sep 2012 12:33
bonjour, oui on parle bien du meme souffle
c'est pour ça que je suis un peu paumé quelqu'un m'a dit que ça pouvait venir du point de diode, est ce plausible?
fj.eremy
Messagede Tichu » 23 Sep 2012 15:52
Le pont de diode, c'est possible.
Tu peux commencer par relier les points 01 et 02 à GND pour mettre a zéro les entrées de l'ampli, et écouter.
Messagede fj.eremy » 29 Sep 2012 13:16
bonjour,
j'ai effectué le changement du pont de diode et relié les sorties preamp comme vous m'aviez indiqué, toujours le meme souffle,
je présume que du coup, la source de mon problème doit venir des transistors qui drive l'étage de puissance ?
Bonne journée
fj.eremy
Messagede Tichu » 29 Sep 2012 13:29
Il faut commencer par mesurer la tension sur les pattes des transistors.
Est ce que l'offset et le bias sont bien réglés ?
Messagede fj.eremy » 29 Sep 2012 13:49
ça justement je ne sais pas, comment le vérifier ?
mon probleme de souffle pourrait il venir de là?
sachant que quand je met la musique (connecte un lecteur cd et le lis), ce souffle disparait
fj.eremy
Messagede gege_sens » 29 Sep 2012 14:10
Tichu a écrit:Tu peux commencer par relier les points 01 et 02 à GND pour mettre a zéro les entrées de l'ampli, et écouter.
As-tu fait ça ?
Le "souffle", en fait du bruit thermique, peut être dû aux semi-conducteurs, résistances, quelque fois les condensateurs.. et est très difficile à cerner et à éliminer.
Et je cois que plus on cherche à l'entendre, plus il est présent.
Messagede fj.eremy » 29 Sep 2012 14:15
oui ça été fais et cela n'a rien changé :wall:
fj.eremy
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
