problème de stéréo sur ampli Philips 684
Messagede baboum » 26 Jan 2012 16:24
bonjour à tous!!!!
Alors voila j'écoutai paisiblement mon ampli :080: quand soudainement j'ai perdu la stéréo. Disparu!!!
Le résultat, c'est l'absence de son sur les deux sorties gauches des enceintes.
Après vérification cela ne vient pas des enceintes puisque lors du passage en mono toute les voix fonctionnes.
En conclusion l'écoute n'est possible qu'en mono ce qui est plutôt handicapant.
La question est donc la suivante; mais pourquoi la stéréo à t'elle disparue?
Comment résoudre mon problème.
En vous remercient d'avance pour l'aide que vous pourrez me fournir :smile:
baboum
membre débutant
membre débutant
Re: problème de stéréo sur ampli Philips 684
Messagede baboum » 26 Jan 2012 16:35
une petite précision, il y a quand même un son qui sort des voix gauche mais on peut le résumer en un grésillement immonde!!!!
de plus les commutateurs et potentiomètres ont reçu leurs lots de bombe contact
baboum
membre débutant
membre débutant
Messagede roland60 » 26 Jan 2012 17:07
Bonjour, si tu parle de receiver 22AH684 ,meffie toi du commutateur de source----monitor ,il génère ces phénomènes
maintenant quel produit a tu utilisé pour nettoyer les contacts? :monpote:
roland60
super membre
super membre
Messagede baboum » 26 Jan 2012 17:25
Oui c'est bien cette ampli!!
j'ai utilisé une bombe spécial contacts KF. en faite c'est assez étrange puisqu'il lors de la mise sous tension j'ai la chance parfois d'avoir 5 s de son à gauche puis ça disparait.
sinon lors du passage en momo, le potentiomètre balance fonctionne...
baboum
membre débutant
membre débutant
Messagede roland60 » 26 Jan 2012 17:32
baboum a écrit:Oui c'est bien cette ampli!!
ça te le fait sur toutes les sources?
Sur ce modele le commutateur mono est juste à l'entrée du preampli baxandal, donc si le fait de mettre en mono, tu as les 2 voies, ce n'est pas un
souci électronique mais plutot de commutation; soit le selecteur de source, soit celui du monitoring. :monpote:
roland60
super membre
super membre
Messagede baboum » 26 Jan 2012 18:09
bon bien joué c'est le commutateur mono (on off) qui déconne du coup j'ai mis de la bombe et ça a l'air de fonctionner...
A part mètre de la bombe y a t'il d'autre solution d'entretiens?
en tout cas ça à l'air bon pour le moment donc merci :thumbsup:
baboum
membre débutant
membre débutant
Messagede roland60 » 26 Jan 2012 18:14
a part la bombe KF F2 :thumbsup: pour les plus recalcitrants tu peut en derniere limite utiliser du WD40
bizarre ce souci au niveau du commutateur mono :headscratch: à suivre...... :monpote:
roland60
super membre
super membre
Messagede michel29 » 26 Jan 2012 18:39
apres injection de spécial contact , as tu fait 20 maœuvres ou plus à ce commutateur récalcitrant ?
super membre
super membre
Messagede fanchheiz » 26 Jan 2012 20:23
Pour les commutateurs qui continuent ou recommancent à cracher malgré l'utilisation de dégrippants, j'opte pour le démontage complet pour nettoyage des contacts, voir remplacement de contacteurs.
Je sais que la tache n'est pas forcément aisée, mais perdu pour perdu!
Et au final avant remontage j'ajoute un peu de graisse spéciale qui retarde la réoxidation des contacts.
fanchheiz
membre
membre
Messagede baboum » 27 Jan 2012 15:32
michel29 a écrit:apres injection de spécial contact , as tu fait 20 maœuvres ou plus à ce commutateur récalcitrant ?
oui et du coup il déconne au bout d'un certain moment. Du coup je pense opter pour un démontage histoire de comprendre l'histoire de ce commutateur!
si vous voyez d'autre solution, je suis preneur!
baboum
membre débutant
membre débutant
Messagede baboum » 28 Jan 2012 14:57
question: d'après vous c'est jouable d'échanger les commutateurs:celui du high-filter avec le mono?
baboum
membre débutant
membre débutant
Messagede roland60 » 28 Jan 2012 15:42
baboum a écrit:question: d'après vous c'est jouable d'échanger les commutateurs:celui du high-filter avec le mono?
Salut, non pas possible ,le hight filter et un commutateur a 2 circuits, le mono en a 1 seul, ils ont 2 ref différente sur la doc
C'est bizarre ton probleme de commutateur mono, c'est simplement un inter qui met en parralèle les deux voies!
Tu est sur que n'a pas un mauvais contact ailleurs? soudure à proximité des commodos..... :monpote:
roland60
super membre
super membre
Messagede baboum » 07 Fév 2012 14:20
bonjour, et bien voila enfin le temps de se pencher sur l'ampli. Et effectivement le problème du commutateur paraissait bizarre. Et après observation c'est effectivement bien le commutateur monitor qui à un coup dans le nez. Du coup opération bombage et soudure...
Le résultat, une stéréo de nouveau présente mais étonnamment, sur l'aux la voix de gauche est plus forte que celle de droite. Mais sur le tuner aucun problème.
une idée de la cause?
baboum
membre débutant
membre débutant
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
