Problème sur un ampli sony ta-ax44
Messagede Koskas99 » 26 Nov 2012 17:03
bonjour
j'ai un problème sur un ampli sony ta-ax44 des années 82-84.
Alors qu'il fonctionnait très bien, d'un seul coup plus de son ni en sortie des baffles ni en sortie casque.
Serait-ce le circuit intégré STK2240 qui est defectueux?
Pourriez vous m'aider dans le diagnostic de cette panne?
merci à vous pour votre aide
Koskas99
Re: Problème sur un ampli sony ta-ax44
Messagede gege_sens » 26 Nov 2012 18:36
Il y a un relais de protection en sortie des amplis de puissance.
Est-ce que tu l'entends ( ou le vois ) se coller ?
Messagede Koskas99 » 26 Nov 2012 19:02
non pas de bruit du tout
Koskas99
Messagede gege_sens » 26 Nov 2012 21:36
Si tu as un multimètre, il faudrait mesurer la tension continue présente à la sortie des stk (avant le relais)
Messagede Koskas99 » 27 Nov 2012 00:04
Je ne dispose pas de multimetre et je ne sais pas bien me repérer dans l' appareil. Je me demandais s' il ne fallait pas changer le stk2240, qu en pense tu?
Koskas99
Messagede hdrobien » 27 Nov 2012 00:58
C'est un peu expéditif.
Déjà il te faudrait un multimètre, c'est un investissement rentable (vérifier une ampoule, tester une pile) et on en trouve pas cher dans tous les magasins de bricolage.
Après il faudrait télécharger le service manual pour te répérer et tester s'il y a effectivement une tension continue avant le relais, et si celui-ci fonctionne bien.
Je suppose que tout le reste fonctionne: il y a du son sur les sorties tape, les réglages de tonalité, balance volume s'affichent bien à l'écran ?
hdrobien
Messagede Koskas99 » 27 Nov 2012 11:25
oui, je vais acheter un multimetre.
par contre je n'ai pas de son du tout sur aucune des sorties, ni même celle du casque situé sur l'ampli, ni tape...
la mise sous tension semble OK et les affichages (volume, balance...) sont OK.
Koskas99
Messagede hdrobien » 27 Nov 2012 11:36
S'il n'y a pas de son sur les sorties "tape" le STK est probablement hors de cause et il faut chercher du côté du préampli.
A l'allumage as tu bien l’affichage du volume qui monte progressivement ? L'afficheur réagit il aux changements de réglages de tonalités, balance, filtres ?
hdrobien
Messagede gege_sens » 27 Nov 2012 12:28
Comment as-tu contrôlé qu'il n'y avait rien sur les sorties "tape" ?
Messagede Koskas99 » 27 Nov 2012 12:56
oui à l'allumage j'ai bien l’affichage du volume qui monte progressivement et l'afficheur réagit aux changements de réglages de tonalités, balance, filtres.
quand je branche mon lecteur K7 à mon ampli, et que je play ma cassette toujours pas de son
Koskas99
Messagede gege_sens » 27 Nov 2012 13:03
Ce qu'il faut regarder :
Tu mets de la musique sur n'importe quelle entrée ( tuner, phono.. ) et tu regardes si les vumètres du lecteur/enregistreur de cassettes bougent en mode enregistrement.
Ça permet de savoir si la sélection d'entrées se passe bien :thumbsup:
Messagede Koskas99 » 27 Nov 2012 22:14
bonsoir
j'ai fait le test:
j'ai mis de la musique sur le phono et les vumètres du tape/cassettes bougent en mode enregistrement.
donc, la sélection d'entrées se passe bien.
Koskas99
Messagede gege_sens » 28 Nov 2012 08:56
Bien , c'est déjà ça.
As-tu récupéré un multimètre ?
Il va falloir maintenant regarder la tension continue présente en sortie des amplis de puissance ( avant le relais )
Messagede Koskas99 » 29 Nov 2012 23:09
cela devient compliqué pour moi.
j'ai maintenant un multimetre mais je ne sais pas localisé les amplis de puissances
Koskas99
Messagede gege_sens » 30 Nov 2012 09:19
bonjour,
Les amplis de puissance sont dans ce boitier (+ ou - ovale )
le relais est là ( entouré en rouge )
Mais si tu peux faire quelques photos :thumbsup:
Messagede Koskas99 » 30 Nov 2012 16:56
merci pour ces schémas
mais concretement devant l'ampli, j'ai du mal à reconnaitre les éléments en particulier le relai (peut-être juste après 2 gros cylindres noirs)
j'ai inséré une photo,
mon ampli sony
comme ca vous m'indiquez où positionner les 2 bornes du multimètre
Koskas99
Messagede gege_sens » 02 Déc 2012 16:52
On peut prendre la mesure de la tension continue en sortie des amplis sur les résistances repérées par les flèches rouges.( Résistances de 4,7ohms ) La borne noire sur la masse de l'ampli. La borne rouge sur chacune des 2 résistances.
Messagede Koskas99 » 03 Déc 2012 15:48
en sortie d'une des 2 résistances j'ai -44,6V (celle de gauche dans l'image) et sur l'autre 0 Volt.
pouvez-vous me dire aussi quel est le cheminement des prochaines étapes du diag.
merci à vous
Koskas99
Messagede gege_sens » 03 Déc 2012 17:21
L'ampli de gauche est mal en point, celui de droite semble bon.
Avec ton multimètre et "AVEC ÉNORMÉMENT DE PRÉCAUTION" ATTENTION AUX COURT-CIRCUITS,
peux-tu faire un relevé des tensions continues présentent sur les 16 pattes de l'ampli de puissance ( c'est le gros boitier noir ovale)
Messagede Koskas99 » 03 Déc 2012 20:44
Bonsoir
étant novice en la matière, je prefere ne pas faire la manip que tu proposes.
Tu parles d''ampli de gauche et de droite; peux tu me les montrer sur ma photo?
Quelle prochaine étape me propose tu?
merci bcp
Koskas99
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot] et 28 invités
