Problème sur Pioneer PL-300 (direct drive)
Messagede lowlow07 » 06 Jan 2010 22:09
1la PL-300 fait un truc bizarre:
Elle se lance, vitesse ok,assez stable...
puis, au hasard, saccade (comme si elle freinait un petit coup) et elle repart, verif axe moteur (ok), verif tension , ok...
une piste? :headscratch:
Re: Problème sur Pioneer PL-300 (direct drive)
Messagede stan » 06 Jan 2010 22:11
C'est quoi comme entrainement? :red_smile:
edit:
"Direct drive" :ic28:
Messagede stan » 06 Jan 2010 22:13
Problème d'asservissement, probablement.
Il faut ouvrir le schéma et la platine.
Messagede lowlow07 » 06 Jan 2010 22:22
Merki! :monpote:
je ferais ça demain...
y f'ra jour !
Messagede lowlow07 » 07 Jan 2010 01:34
Edit:
Je viens de faire tourner la platine toute la soirée, le problème a disparu ! :screwy:
Le gars m'a dit qu'elle n'avait jamais tourné, elle était chez sa grand-mère, qui n'avait pas de disque,
c'est ce qu'il m'a dit, mais je le verifie, effectivement, je pense que tout ça est juste "grippé".
On verra demain "à froid" . :monpote:
Messagede stan » 07 Jan 2010 08:53
Tant mieux! un petit grippage. Normal en cette période :monpote:
Messagede lowlow07 » 07 Jan 2010 13:14
Aenimo a écrit::hello:
Ben oui, c'est normal ! :screwy: j'avions pas pensé...
Bon, ben ce matin (à froid), ça marche bien, a me rassure, c'est une bonne petite platine assez stable,
un bon bras en S, une cellule shure M75, pas de ronfle ni de buzz, cool, quoi ! :ic17:
Messagede lowlow07 » 16 Jan 2010 16:05
Bon, ben c'est reparti !!! :smile-mad:
à froid, ça "saccade", comme un coup de frein rapide , et ça repart, à la bonne vitesse... :ic30:
remplacement des capas, rien, verification des connexions,de l'alim rien nada...
à "chaud", au bout de 15 minutes environ, ça marche normalement... :headscratch:
j'éspère que ce n'est pas ce pitain de circuit de régulation... :ic47:
Messagede stan » 16 Jan 2010 16:28
C'est fréquent, mais sur ce modèle, je ne connais pas le montage :icon_smoke:
Messagede lowlow07 » 16 Jan 2010 16:53
et donc? diagnostic? c'est naze, bon pour la poubelle ou bien ?
bizarre, car le circuit en question ni les transistors ne sont chauds...
même après une nuit entière à tourner, j'ai eu beau regraisser, refaire les soudures, changer les capas, de l'alim, puis ensuite, de la carte de régulation, rien , verif des transistors, et
rien y fait, bon en même temps, c'est pas grave, c'est pas une PL-L 1000, mais quand même, c'est une bonne platine.
Merci quand même...
:monpote:
Messagede stan » 16 Jan 2010 17:02
Tu as la doc technique?
Messagede lowlow07 » 16 Jan 2010 17:08
J'arrive pas à la trouver...
nulle part, ou alors, il faut payer.
:cry_:
Messagede stan » 16 Jan 2010 17:12
:ic5:
Bah on va bien réussir à la trouver :scratch2:
Personne ne l'a dans ses archives, les copaings ?
Messagede Tichu » 16 Jan 2010 17:20
lowlow07 a écrit:J'arrive pas à la trouver...
:cry_:
Lowlow, il y a un gars sur un forum qui a eu des soucis similaires: ralentissement aléatoires.
Tu devrais nettoyer l'interrupteur de sélection de vitesse, ainsi que les connecteurs...
http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=291325
Messagede lowlow07 » 16 Jan 2010 17:27
:cry_:
Merci les gars ! :hello:
c'est la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé, ce pitain de selecteur !
et c'est vrai que le connecteur principal est bien oxydé.
effectivement, sur 45 tours, à froid ça ne le fait pas du tout, héhéhéhé !
on verra ce soir !
Merki, les caupains ! :thumbsup:
Messagede lowlow07 » 18 Jan 2010 17:53
bon ben voilà... :meditate:
refection des soudures;nettoyage des connecteurs; ouverture du switch 33/45; décrassage au MIROR puis bombe contact etc...
toujours le même problème, "freinage" à froid (uniquement sur 33) et à chaud la vitesse devient normale , et en plus très régulière, cette saleté!
j'ai contrôlé les bobines, elles sont toutes nickel.
j'ai remis une goutte d'huile fine sur l'axe.
enfin bref, je sais pu :cry_: :wall: :ic31:
je n'ai pas la possibilité de regarder si c'est le circuit, n'ayant aucun repère.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:08
