problème sur un sansui au 117 II
Re: problème sur un sansui au 117 II
Messagede Tichu » 24 Mai 2011 15:43
Oops, je confondais avec les transistors de puissance !
TR10 n'a pas de de bout de métal bien sur.
Donc, il y a bien un truc pas net: tu devrais trouver 1,2v sur la base de TR10, et -1,2V sur la base de TR12.
Si tu as 0 et 35Volts, ca me donne à penser que TR08 est HS (il est sur le radiateur entre les 2 plus gros).
Messagede jules » 24 Mai 2011 16:01
bon en refaisant les mesure j'ai autre chose maintenant..?!?!!
en sortie HP droite j'ai 2,7v
sur TR10 1,5v entre B et C
et sur TR12 0,02
jules
Messagede Tichu » 24 Mai 2011 17:04
Pour mesurer un tension en un point, tu poses bien la sonde noire / negative sur le châssis de l'appareil ?
Messagede jules » 25 Mai 2011 11:53
heu non ,tant d'ignorance doit t'affliger :ic24:
donc avec la sonde noire sur le châssis ça donne pour T10 en B -4v et en E-2,5v
et T12 -1v
jules
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:33
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
