Problème sur un Tuner Technics ST 9030
Messagede Moravec » 20 Aoû 2012 07:54
:ic24: L'interrupteur à bascule de mon tuner Technics ST 9030 vient de rendre l'âme :cry_: .
Il s'agit à priori d'un modèle bien particuliers qui réponds au doux nom de SSL5S N .
Est-ce que quelqu'un serait en mesure de me dire où trouver une pièce de remplacement compatible ; il serait vraiment dommage de le condamner.
D'avance merci et merci de m'avoir prêter attention.
Jean.
PS : comment insérer (à partir de mon ordinateur) une photo de l’interrupteur ?
Jean
Moravec
Re: Problème sur un Tuner Technics ST 9030
Messagede dedefr » 20 Aoû 2012 16:37
Messagede oldmarantz » 20 Aoû 2012 17:49
A part en trouver un même seulement compatible sur une épave ce genre de piéce restera sans doute introuvable en neuf....
Messagede Moravec » 20 Aoû 2012 19:20
Merci bien pour le conseil.
Voici donc une photo du "bestiau" .
Jean
Moravec
Messagede philweb » 23 Aoû 2012 20:35
Qu'est-ce qui a rendu l'âme ?
C'est mécanique ou électrique ?
Si Electrique, comme c'est un double inverseur, il suffirait de le brancher sur les contacts qui n'ont pas encore servi ! Ceux ou il n'y a pas de soudure.
Puis montage à l'envers et hop !
philweb
Messagede Moravec » 24 Aoû 2012 11:34
Bonjour philweb,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Pour revenir à l'interrupteur, il s'agit à la fois d'un problème électrique (l'intérieur de l'inter est "out") et mécanique (enveloppe plastique explosée).
Aucune idée de ce qui s'est passé : le tuner est resté 6 mois chez ma sœur et lorsque je l'ai récupéré l'interrupteur était HS ainsi d'ailleurs que la "loupiotte" couplée à l'inter, de même que les lampes de l'échelle (mais pièces facilement trouvées sur e.bay). Mystère & boules de gomme !
Il s'agit en fait d'un interrupteur à bascule qu'on trouvait facilement sur des appareils Hitachi, Telefunken et autres vers la fin des années '70. Je fais le tour des déchetteries et chez l'Abbé dans l'espoir de trouver cette p... de pièce. Tout le plaisir du "vintage" quoi :screwy: ...
Jean
Moravec
Messagede david29290 » 24 Aoû 2012 12:33
ça ressemble a un inter d'ampli tuner scott?
Messagede Moravec » 03 Sep 2012 17:39
Bonsoir à tous,
Je reviens vers toi, ho forum adoré, des fois qu'un adorateur sympathique ai dans sa boite à malice un interrupteur pour me dépanner (contre sonnantes et trébuchantes le cas échéant) et ainsi profiter d'un tuner à la gloire du vintage :icon_magic:
Jean
Moravec
Messagede Moravec » 14 Sep 2012 15:31
P'ti up ... :thumbsup:
Jean
Moravec
Messagede Yannick35 » 14 Sep 2012 17:28
tu peux peut-être trouver un équivalent
ici : http://www.conrad.fr/resultat/interrupteurs?filtre=
Dans la catégorie interrupteur à levier.
Yannick35
Messagede Moravec » 15 Sep 2012 14:36
Bonjour Yannick,
Merci pour le tuyau, mais j'ai déjà compulsé "Conrad" et "RS" à la recherche d'un modèle identique.
:icon_peacedoff: En fait, je n'ai trouvé que 2 sites qui pouvaient en disposer, les 2 aux USA ; le premier ne prenait pas les cartes visa autres que US :headscratch: et l'autre me facturait le simple transport entre 80 et 100 $ :screwy: ...
Donc je continue de chercher :ic46:
Jean
Moravec
Messagede chevalier_cortsavi » 16 Sep 2012 17:56
J'ai une adresse pour toi http://www.elecdif-pro.com/product_info.php?cPath=523_537_538&products_id=29893
Il te faudra réaliser un petit étrier sur lequel fixer le commutateur
Tu peux voir la liste complète de fournisseur http://www.elecdif-pro.com/index.php?cPath=523_537_538 et http://www.elecdif-pro.com/index.php?cPath=523_537_538&page=2
Tu as aussi une solution plus simple et économique, démonter l'interrupteur et nettoyer les contacts cuivre à l'intérieur.. :spin:
Au delà la ligne d'horizon
chevalier_cortsavi
Messagede Moravec » 17 Sep 2012 13:21
chevalier_cortsavi a écrit:J'ai une adresse pour toi http://www.elecdif-pro.com/product_info.php?cPath=523_537_538&products_id=29893
Bonjour Chevalier_Cortsavi,
Et merci pour ce lien, que je vais "dévorer" in petto.
Si seulement j'avais pu démonter, nettoyer et remonter l'interrupteur :ic46: ... Mais hélas, le bestiau est mort aussi de l'intérieur RIP :ic24:
Jean
Moravec
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:27
