probleme 6 tests transistor NPN bipolaires
Messagede Mr_transparent » 01 Aoû 2012 19:56
Bon je rencontre un souci etrange..J'ai toujours testé les transistors soit en test diode , soit en position ohm.J'ai lu ici ou là y compris sur des forums Anglais et dans l'excellent "guide pratique radioelectronique editions Perlor" que lors des 6 tests, en ce qui concerne la mesure entre Collecteur et Emetteur on doit TOUJOURS trouvé une résistance élévée dans les deux sens !
Hors j'ai des transistor NEUFS (plusieurs) qui affichent une faible resistance dans un sens et une forte dans l'autre sur ces mêmes collecteurs et emetteur...? Qu'est ce que ça veut dire? Il s'agit de transistors basique de type NPN ou PNP AC187 OU 188, et même des BDX53c et 2SD313.
Si quelqu'un peut m'expliquer... :scratch2:
Re: probleme 6 tests transistor NPN bipolaires
Messagede roland60 » 01 Aoû 2012 20:26
Mr_transparent a écrit:Bon je rencontre un souci etrange..J'ai toujours testé les transistors soit en test diode , soit en position ohm.J'ai lu ici ou là y compris sur des forums Anglais et dans l'excellent "guide pratique radioelectronique editions Perlor" que lors des 6 tests, en ce qui concerne la mesure entre Collecteur et Emetteur on doit TOUJOURS trouvé une résistance élévée dans les deux sens !
Salut pour tes AC 187/188 c'est normal ,ce sont des transistors germaniums et ils ont souvent des fuites E/C
Pour ton BDX53C normal aussi car ce sont des "darlington"et ils possèdent une diode entre E/C ,tu trouve donc une jonction.
Enfin pour tes 2SD313 , bizarre ,tu ne devrait pas avoir de fuite, à moins d'utiliser un multimètre sur une gamme "ohmmètre" inapropriée :monpote:
roland60
Messagede Mr_transparent » 01 Aoû 2012 20:35
Merci pour ta réponse qui m'éclaire deja bien mieux! J'étais loin de me douter que c'etait des darlington et comme un c** je n'ai pas verifier ça avant de poser la question ici :ic11: Pour le 2sd313 même en test diode ça "monte" dans un des deux sens (il est peut être a moitié secoué celui ci) Les germaniums oui, ils sont aléatoires, mais comme certains répondaient bien aux tests je n'y pigeais plus rien :thumbsup:
Messagede roland60 » 01 Aoû 2012 20:36
Oui je pense que ton 2SD313 est secoué :monpote:
roland60
Messagede oldmarantz » 01 Aoû 2012 20:38
si ton 2sd313 est passant en position diode test entre C-E ou (et) E-C pour moi il a un pb... pour les autres tu as l'explication...
Messagede Mr_transparent » 01 Aoû 2012 21:21
oldmarantz a écrit:si ton 2sd313 est passant en position diode test entre C-E ou (et) E-C pour moi il a un pb... pour les autres tu as l'explication...
Oui tout s'eclaire grace a vous :thumbsup:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:57
