Problème de tuner sur Akai AA 930
Messagede Felipe » 11 Nov 2010 14:02
aujoud'hui je m'attaque à mon Akai AA930 :scratch2:
Belle bête n'est ce pas :icon_smoke: ?
Le problème c'est le tuner: déja mécaniquement la molette est assez dure. Je vais essayer de démonter le palet derrière en espérant que ça puisse aider à retrouver de la fluidité. Avez-vous une idée d'un lubrifiant utilisable?
Ensuite l'alignement est moyen. Grâce au SM (merci VAL) j'ai observé la cage en espérant le régler.
Là, une goutte de soudure sur la vis; et la rondelle est a moitié cassée
:ic35:
C'est bizarre ces soudures, non? Ca se voit pas bien sur la photo, mais il y a une goutte de soudure sur la vis et une rondelle est à moitié cassée..Est-il possible d'oter la vis et de remplacer la rondelle sans risque?
L'ampli me plait bien, j'aimerai pouvoir profiter de la radio également :yes:
Merci pour vos suggestions. :hello:
PS: j'ai un peu galéré pour ajuster les photos :ic47: . Quel loiciel utilisez-vous pour modifier les format? Ca sera plus joli la prochaine fois :monpote: Merci pour votre comprehension :jap:
Felipe
Re: Problème de tuner sur Akai AA 930
Messagede Tichu » 11 Nov 2010 14:18
Je ne te conseille pas de faire des modifications mécaniques sur la partie tuner si tu veux le remettre en état.
Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer une réception moyenne ou défaillante, à commencer par un alignement à refaire.
Si tu n'as pas l'habitude, suis à la lettre le manuel de service.
Ou trouve quelqu'un près de chez toi qui peut t'aider.
PS:
Ce que appelle uen rondelle cassée est sans doute le condensateur de padding de l'oscillateur local: ne pas le dévisser complètement.
Messagede Felipe » 11 Nov 2010 15:57
OOOps! :red_smile:
Le temps de lire ton post j'avais déjà démonté la molette. Une rondelle en plastique etait un peu coincée, du coup ça tourne beacoup mieux, sauf si je serre à bloc. C'est ces rondelles qui gènent le glissement.
Pour ce qui est de la réception, elle n'est pas mauvaise en général, même sans antenne; le problème c'est qu'une station devant être à 89MHz je la retrouve à 94 sur l'affichage.
Pour le condensateur de padding je touche pas alors.
Felipe
Messagede Tichu » 11 Nov 2010 16:05
Tu peux commencer par vérifier que quand tu mets le curseur en bas de la gamme (87.5 ou 88 MHz), le condensateur variable est complètement rentré.
Si ce n'est pas le cas, il suffit de déplacer le curseur sur la ficelle.
Messagede Felipe » 11 Nov 2010 16:26
Tichu a écrit:Tu peux commencer par vérifier que quand tu mets le curseur en bas de la gamme (87.5 ou 88 MHz), le condensateur variable est complètement rentré.
Ca c'est OK :thumbsup:
Je crois qu'il faut que je l'aligne, c'est bien ça?
C'est plus du bricolage au vu du matos necessaire pour le faire parfaitement, on va essayer
:ic30:
J'ai le SM, tounevis, et comme générateur de fréquence une petite extension de mon IPod permettant d'envoyer le son sur la radio à une fréquence libre que je définis... à voire si ça le fait à l'oreille parce que j'ai pas l'oscillo :ic47: . On verra bien.
Felipe
Messagede Felipe » 11 Nov 2010 22:38
Bon ben j'pense que j'ai atteint les limites de la bricole. :icon_magic:
Résultat pas si mauvais: j'ai récupéré la réception stéréo et les plages correspondent grosso modo...
C'est pas parfait: un souffle persiste en stéréo, mais avec les moyen du bord (clé 6 pans de 2 en pic à brochette taillé sinon ça fait antenne :ic30: )
Si vous connaissez des gens mieux équipés et voulant y jeter un coup d'oeil dans le Morbihan, pourquoi pas; sinon je m'en contenterai.
Merci Tichu pour ton attention. :hello:
Felipe
Messagede Tichu » 11 Nov 2010 22:54
Bravo :thumbsup:
Le souffle en stéréo, c 'est sans doute normal.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:57
