Problème voie gauche ampli marantz pm-350
Messagede nils2857 » 08 Juil 2012 12:53
Bonjour à tous, je d'acheter un petit lot Marantz (ampli, tuner, platine k7 et vinyle). L'ampli pm-350 fait un ploc sur la voie gauche au démarrage ( avec hp suicide off course) et un énorme ploc qui fait même sauter le hp posé sur la table!!!!!! :thumbsup: .J'avais nettoyé off course auparavant tous les potards avec ma bombe magique. Qu'en pensez vous?? :headscratch:
ps: l'intérieur de l'ampli à l'air nickel, pas de couloures ni de bricolages antérieurs
nils2857
Re: Problème voie gauche ampli marantz pm-350
Messagede Tichu » 08 Juil 2012 13:02
Il faut mesurer la tension continue sur les sorties HP.
Messagede nils2857 » 08 Juil 2012 13:44
ok, je récupère un multimètre et te tiens au courant ( dsl pour le jeux de mot foireux)!!
nils2857
Messagede nils2857 » 13 Juil 2012 19:08
Rebonjour, alors voilà, j'ai mesuré les tensions continues de sortie au niveau des hp:
sortie g:-12mV
sortie d:-22,7mV.
Au moment de l'allumage, toujours un bon ploc, le voltmètre monte à plus de 5V.....mais, j'ai recherché des infos sur google magic et là, quelques pistes. Un internaute avait plus ou moins le même prob, sauf qu'en fait il s'agissait de ressouder le potard de grave. Mais j'ai appliqué la technique de la touchette et là...à 2 endroits stratégiques et là, plus de ploc au démarrage, le son revient même sur la voie de gauche mais dès que j'enlève mon doigt après 10 secondes, le son disparait à nouveau.
Le problème apparemment se situerait à mon avis au niveau de la carte tone control (PE00 sur le plan ci dessous) au niveau des composants CE15et CE13. Qu'en pensez vous??? J'ai du mal à me concentrer...je commence à sentir les effluves du poulet dans le four :ic30:
nils2857
Messagede Tichu » 13 Juil 2012 19:27
Ca semble une panne classique sur la série PM: il faut refaire les soudures des potentiomètres rectilignes.
Messagede nils2857 » 13 Juil 2012 19:34
Merci beaucoup Tichu, je vais essayer ça demain!!!! Merci beaucoup!!!! :lmao:
nils2857
Messagede nils2857 » 17 Juil 2012 18:41
bonjour à tous. après achat d'un fer à souder, j'ai dessoudé ( proprement avec une pompe) puis ressoudé le potard rectiligne de grave mais rien n'y fait. D'après un post sur le marantz pm-450 sur le site, il semblerait que marantz ait économisé sur les amplis op de la partie préampli... mais alors, le mystère pour moi, c'est de savoir comment les tester??? :headscratch: .
Donc, j'aimerai savoir comment tester avec un multimètre les petites bêtes à 8 pattes qui sont nommées qe-01 et qe-02 sur le diagramme??
Merci d'avance pour éclairer de votre lumière la pauvre petites bougie que je suis :red_smile: .
Bonne soirée à tous
nils2857
Messagede Tichu » 17 Juil 2012 19:57
Si le faux contact n'est pas sur le potentiomètre, il est autour.
Il faudrait repasser un petit coup sur toutes les soudures.
Messagede nils2857 » 17 Juil 2012 20:55
Remerci encore, je vais m'atteler à la tâche ce soir et revoir quelques soudures.... :thumbsup:
Merci beaucoup et bonne soirée ( la mienne va être longue, lol)
nils2857
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:38
