Problèmes de lecture Technics SL-PS770D
Messagede Latimus » 04 Sep 2009 00:02
Mon lecteur CD Technics SLP-770D, je l'adore.
Mais depuis quelques temps, lors de la lecture d'un CD, il y a parfois des "sauts de plage" et autres petits bugs, si vous voyez ce que je veux dire. Cela n'arrive pas systématiquement mais de temps en temps, alors que pendant des années il n'y avait aucun problème.
Que faire ?!
Latimus
Re: Problèmes de lecture Technics SLP-770D
Messagede lowlow07 » 04 Sep 2009 09:16
Salut! :hello:
Pour nettoyer la lentille de le tête laser :
Ouvrir la platine, puis avec un coton (pur) tige humecté de salive propre (c'est comme ça que je fais, ça marche très bien à condition de juste humecter),
passer le coton-tige en rond doucement, et essuyer en rond avec le côté sec.
déjà ça devrait aller mieux, ensuite, si malgré ce nettoyage, le problème persiste...
il se peut que ta tête (laser) soit arrivée en "fin de vie"... :ic47:
Messagede stan » 04 Sep 2009 09:17
Tu dois parler du SL-PS770D..
Il faut que tu remplaces le bloc optique. Il s'agit de l'ensemble CDM12.4
Je possède le même. En effet ce lecteur est imbattable en terme de compatibilité de lecture/performances/prix. Une sorte de Philips CD723 de luxe. :hello:
Messagede stan » 04 Sep 2009 10:44
Bien entendu, ma solution radicale implique que le nettoyage de l'optique ait déjà été effectué. Donc la réponse de lowlow est bien sûr à prendre en compte avant la mienne (nous avons posté en même temps) :ic18:
Mais par expérience, les CDM12 au bout de 10 ans sont souvent à remplacer, si le lecteur a été utilisé régulièrement. Tu peux remplacer par un VAM1201, adaptable. Le moteur SLED et le moteur spindle sont sous-dimensionnés, mais cela ne pertube pas le fonctionnement.
Attention tout de même, sur certaines SL-PS770A et SL-PS770D, il est conseillé de remplacer deux résistances afin d'augmenter le courant dans les bobines de tracking. C'est une simple amélioration prévue par le constructeur.
Re: Problèmes de lecture Technics SL-PS770D
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:43
