A propos des fils d'enceintes.
Messagede Olive10 » 04 Avr 2011 19:37
Bonjour a tous
Deux petites questions qui vont peut-être vous paraître naïves !
1/ J'ai du démonter un HP sur une de mes enceintes Celestion Ditton 22, pour resserrer le connecteur arrière.
J'ai été surpris par la taille des fils a l'intérieur de l'enceinte, minuscule ! environ 0.5 mm² , j'ai toujours entendu dire que les fils reliant les enceintes devaient être de taille respectable, genre 3 mm².
Penser vous que les constructeurs fassent des économies de bouts de chandelle, ou bien cela n'a pas d'importance ?
2/ C'est enceinte sont de type close, mais doivent elle être absolument hermétique, a mettre du joint sur le pourtour des HP ?
Voilà, merci pour vos réponses.
Olivier
Olive10
Re: A propos des fils d'enceintes.
Messagede lowlow07 » 04 Avr 2011 19:50
Olive10 a écrit:Bonjour a tous
Olivier
Si tu savais la taille de ceux qui sont dans mes Rogers, tu pleurerai sûrement.
Ce n'est pas important du tout,mieux, ça ne sert à rien de les remplacer.
En revanche, tu peux changer les condos d'origine qui sont très ordinaires
Par des "SCR" qui sont trouvables ici.
http://www.toutlehautparleur.com/mkp-serie-pa-250v-c-203_164_529_394.html?osCsid=c240c02083a743e5efdb6d57d9c5b327
Par exemple, 22MFD = 22µF / 50 v ou plus...mais pas moins (en volts)
Messagede hornman » 04 Avr 2011 19:51
Les cables à une certaine époque n'étaient pas considérés comme importants, c'est la raison pour laquelle tu trouve du 0.5 mm² dans le Ditton.
Une enceinte close doit impérativement être étanche aussi bien au niveau des caisses que des HP en caontact avec le baffle, attention toutefois à utiliser un joint permettant le démontage des HP....
Messagede hornman » 04 Avr 2011 19:53
Et voilà, on est pas d'accord avec lowlow :icon_frenchy:
Et pourtant c'est très sensible sur l'amortissement du HP de grave :yes:
Messagede lowlow07 » 04 Avr 2011 19:55
T'inquiète, j'ai mis du 4 carré depuis...
:icon_smoke:
Edit: je n'entends pas trop la différence... :ic47:
Peut être plus "d'assise" dans le grave effectivement.
Messagede hornman » 04 Avr 2011 20:01
lowlow07 a écrit:T'inquiète, j'ai mis du 4 carré depuis...
:icon_smoke:
C'e'st effectivement là ou se fait la différence, moins de résistance série = moins d'augmentation du coefficient électrique du HP, ce qui donne un grave plus ferme et plus rapide; et plus le HP est grand et à un volume de charge important et plus c'est sensible.
Messagede Olive10 » 04 Avr 2011 22:11
Hello
Si j'ai bien compris, il serait souhaitable de changer tous ces condensateurs, je vais voir ça de près !
Par contre pour les fils, un léger + pour le HP des graves.
Merci a tous pour vos réponses précises !!
PS: y a t'il une polarité sur ces condos ?. Les photos du site ne correspondent pas au produit ?
Olive10
Messagede hornman » 04 Avr 2011 22:38
Généralement il ne sont pas polarisés qu'en condensateur chimique, donc ceux de qualité pour enceintes ne le sont pas.
Messagede david29290 » 06 Avr 2011 07:50
:icon_smoke:
serait également valable sur des enceintes large bande?
Messagede r-omaiin » 28 Avr 2011 23:20
salut !
moi en ce moment , je refais tous les câblage de mes encientes , se soir j'ai fais mes monitor audio la diference et réel (test avec une d'origine une non ) .
j'ai refais mes imf ,grunding 206a ,hitachi hs330 et monitor audio (et plein d'autre ). que du bonheur . :thumbsup:
par contre moi en isolation alor sur les hitachi :laine de roche en 45 sur toute les parois
les grundig toute les face recouverte de laine ,récupe dans des enceintes vintage ,et j'ai rempli le tous de laine (que l'on trouve dans les grundig d'origine ) . monitor audio rien changer . et sur toute mes enceintes aprer avoir fais sa le résultat et vraiment top
, plus de grave enfin plus de tenu , et surtou plus de résonance qui gâche tous .
comme je disser a filou ce soir , pk mettre un bon câble entre les amplis et nos encientes allor que dans l'enceintes c souvent des cable bas de gamme ??
moi je mais le même cable dans les encientes que le cable qui relie les enceintes au amplis .
enfin après c'est mon avis perso ! .
sur les imf et les grundig j'ai changer aussi les composant de filtrage , on enlève un voile sur nos enceintes !!
r-omaiin
Messagede Tichu » 29 Avr 2011 07:09
As tu fait les changements (câbles, laine de verre, filtres) en même temps ?
et attention ... :SOS-orthographe:
Messagede Boum Tchak » 29 Avr 2011 08:18
intéressant ce post.
Les fils d'origine sur DITTON 44 sont-ils également aussi fins?
Boum Tchak
Messagede filou » 29 Avr 2011 09:02
les fils sur les 44 ,sont egalement trés fin ,sur les mienne en tout cas :monpote:
filou
Messagede Boum Tchak » 29 Avr 2011 09:03
hmmmmm ça va changer, ça :scratch2:
Boum Tchak
Messagede david29290 » 29 Avr 2011 12:47
je l'ai fait sur des Dinghy et c'est un poil plus précis
Messagede r-omaiin » 29 Avr 2011 17:06
Tichu a écrit:As tu fait les changements (câbles, laine de verre, filtres) en même temps ?
salut tichu :hello: .Non j'ai commencer par le câblage ,sur une puis les deux . la laine en second .
Pour les filtre ,seul les imf compact 2 et les grundig on eux droit au changement (bientôt les monitor audio ) .
r-omaiin
Messagede Boum Tchak » 29 Avr 2011 18:15
Tichu pourquoi changer la laine de verre?? :headscratch:
Elle perd ses propriétés isolantes avec les années? :scratch2:
Boum Tchak
Messagede r-omaiin » 29 Avr 2011 18:50
On la change , car sa gratte :power600: :alzheimer:
Moi en générale ,je change l'isolation d'origine par de la laine de roche que je mais sur toutes les face de l'enceintes .
Enfin sur des enceintes comme mes dm6 ou mes dm4 ,je ne change rien car c'est déjà top . toutes les face de l'enceintes sont plaquer de laine et rempli de mousse (comme on trouve dans les coussins :alzheimer: ) .
et en général les enceintes juste isolé que sur une seul face .enfin , je le re re dit c'est un avis perso moi les changement m'apporte vraiment un gain réel .
(toute les bonne enceintes en général son bien isoler sur toute leur face par exemple mes jbl l36 rempli mes dm6 la c'est un truc de fou :ic30: quand on devise les hp (grave comme médium ) la laine pousse les hp ! mes dm4 rempli aussi .
Et puis franchement pour 5euro on a deux panneaux de l'aine de roche , c'est rien !!! donc si le changement ne vous convient pas on change . :thumbsup:
r-omaiin
Messagede hornman » 29 Avr 2011 19:41
r-omaiin a écrit:On la change , car sa gratte :power600: :alzheimer:
Excellent achat :icon_frenchy: :thumbsup:
Messagede r-omaiin » 29 Avr 2011 20:02
on ma tellement dit du bien du petit robert ! mais j'ai du mal a suivre le fil de l'histoire :headscratch:
r-omaiin
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Phil19 et 117 invités
