quel saphire pour cette cellule
Messagede dahchar » 01 Juin 2012 23:20
bonsoir à tous j'ai récuperé un ancien elecrophone et il lui manque le saphire j'avais 1 qui trainé chez moi (phto 1) mais il ne va pas dessus et sur la photo 2 on me l'a donné et j'ai essayé il sacroche mais je ne suis pas sùr , qu'est ce que vous en pensez .
dahchar
Re: quel saphire pour cette cellule
Messagede Mr_transparent » 02 Juin 2012 20:20
Quelle est la marque et reference de cet "electrophone"?
Messagede dahchar » 02 Juin 2012 21:14
Mr_transparent a écrit:Quelle est la marque et reference de cet "electrophone"?
merci pour ta réponse , voilà le lien où j'ai posté les photos et d'après ce qu'on m'a dis sur le forum ça doit être une Europhon
hifi-vintage/discussion-generale-t47-89340.html
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Juin 2012 10:30
Le saphir que tu as mis en photo correspond plus a celui d'une platine BSR...De plus sur ta cellule je ne pense pas qu'il y avait un saphir réversible mais plutôt un de ce style:(a condition que ta platine soit bien une EUROPHON)
http://cgi.ebay.fr/Nadel-Europhon-AG-20 ... eile_Zubehör&hash=item5ade52abbd
As-tu essayé ton saphir pour voir ce que ça donne? s'il loge ça peut être compatible quand même...Essaie sur un disque "suicide"...
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 11:40
Mr_transparent a écrit:Le saphir que tu as mis en photo correspond plus a celui d'une platine BSR...De plus sur ta cellule je ne pense pas qu'il y avait un saphir réversible mais plutôt un de ce style:(a condition que ta platine soit bien une EUROPHON)
Merci pour ta réponse, je pense que ça ressemble plus à l'emplacement prévu (lien que tu m'a donné) mais je vais faire le teste avec la blanche ,elle rentre aussi mais bon à essayer , je suis en train de souder les fils de la cellule trop fragile.
Merci je vous tiens au courant
dahchar
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 12:01
Je viens de faire le teste et ça marche merci le seule hic c'est que avec le saphir blanc je ne peux pas descendre le bras à fond juste de quelques millimètres et ça touche déjà le vinyle. Je ne sais si c'est bon ou pas je ne sais pas si on peut régler la hauteur du bras ??
Mais merci
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Juin 2012 12:32
ça vient certainement du contre poids qui est trop avancé. Le saphir n'est pas en cause. Essaie de poster une photo du contre poids car sur l'autre lien on ne voit pas bien , mais je pense qu'il y a moyen de le regler , a moins que ce soit un systeme fixe mais ça n'a pas l'air...
Quoique a bien y réfléchir même avec trop de poids ça écraserait juste le saphir.. :scratch2: Il faut sans doute démonter pour régler la descente..
La bague noire sous le bras peut être..
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 12:53
voilà une petite photo je crois bien qu'il faut que je regle le contre poid.
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Juin 2012 12:55
essaie deja de le reculer a fond pour voir si ça change quelque chose..
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 13:02
c'est ce que j'avais fait au debut mais le probleme c'est le petit manche sur le coté , pour baisser le bras , je ne sais pas jusqu'à où je dois le déplacer , je le deplacé à peine et il touche le vinyle , est ce que ça appuit vraiment il faut que je joue avec le contre poinds à ce que je vois j'éspère que j'ai bien expliqué.
un petit exemple :
sur une vrai platine quand je baisse le petit levier vers moi , le bras descend tout doucement jusqu'à appuyer sur le vinyle .
mais sur la mienne comme le saphire n'est pas d'origine , dès que je deplace le petit levier , il n'a pas la place pour descendre .
je vais encore faire des testes pour voir.
dahchar
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 13:22
Pour la peine voilà une petite video du résultat et je te remercie.
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Juin 2012 13:27
Merci pour la video, j'avais bien compris :monpote: Mais le saphir n'a rien a voir la dedans. Sous la bague noire se trouve un "axe" qui gère la montée et la descente du bras , c'est ça qu'il faut régler, car ton levier lève bras doit bel et bien être en position basse et non pas à mi course comme on le voit sur la vidéo. Il faut voir au niveau de la bague si il y a un réglage possible ou alors démonter et regarder pourquoi c'est déréglé
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 13:40
merci pour ces infos donc d'après ce que j'ai compris pendant la lecture il faut que le petit levier soit en position basse ? j'ai fais un teste : la lecture se fait levier à mi chemin et levier en position basse , mais normalement il devrait descendre tous seule .
dès que j'ai un petit moment je démontrai le tout et j'essaierai de régle ce bras .
merci et merci c'est dèjà un gros saut je peux enfin entendre du son
dahchar
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 13:55
PS; excuse moi juste une dernière chose tu sais ce que veut dire BSR ST/lP
mon saphire c'est un : saphir ST/ST remplacement pour BSR ST 12/15 est ce qu'il faut changer de pointe qentre les 45 t et 33 t ou je me trempe , ou sais un réglage ?
dahchar
Messagede Mr_transparent » 03 Juin 2012 14:06
Comment ça "il devrait descendre tout seul" ? Ce type de levier n'est pas à descente douce/hydraulique. En position haute il se leve d'un coup et en position basse aussi. Pour ton saphir c'est comme je t'ais dis un saphir prevu pour une platine BSR. Il est reversible, un côté pour 33 et 45t et l'autre pour les 78 t. Lorsque tu vois marqué st/lp vers le haut donc , c'est la bonne position pour les 33et 45t.
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 14:12
Merci beaucoup
dahchar
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 18:45
excusem moi encore après verification j'aimerai etre sùr pour ne pas abimer le epeu de vinyle que j'ai lol
voilà deux photos d'un coté une inscription et de l'autre la meme mais inversé . 99% de mes vinyles c'est des 33 t , quelle position dois-je mettre ?
déolé je suis un peu lourd j'aime bien comprendre
dahchar
Messagede gege_sens » 03 Juin 2012 19:02
Les saphirs marqués LP étaient d'une largeur de 1mil pour des microsillons mono
Les saphirs marqués LPS étaient d'une largeur de 0.7mil pour des microsillons stéreo
Et pour les disques 78 tours la largeur était de 3 mils
Pendant des années les saphirs étaient d'un côté LP ou LPS et de l'autre 78T puis peu à peu ils sont devenus identiques des 2 côtés avec la disparitions des 78T
Messagede dahchar » 03 Juin 2012 19:07
ah sympa pour les infos je te remercie bien , pour l'instant la platine fonctionne bien et le son est niquel rien à dire merci :jap:
dahchar
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:48
